АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 19:27:54
BV написал: Хотелось бы услышать когда не работают законы физики?
От меня? Не услышите. Был раз полотенчик типо ретро, штатное подключение медь 15. Байпас без смещения но с сужением + нижняя подача. Расстояние 1,5 м. Не работало хоть ты тресни. Подводка была 25, низ ПС=нижний отвод. Поднял на 10 см, переделал на 32. Результат=0. В итоге- насос.
21.03.2017 в 19:37:50
АлекСАН_dr написал: низ ПС=нижний отвод.
может тут косяк? И еще ... в этом ретро могли заузить все до безобразия
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 20:04:35
BV, Я ж написал- потом поднял на 10 см, переделал на 32. Что там заужать в этом ретро непонятно. Паяный из меди. Надеюсь, сгнил уже, мать его..(((
21.03.2017 в 20:10:54
АлекСАН_dr написал: Паяный из меди.
Ааа, не понял сразу :)
АлекСАН_dr написал: Результат=0.
ноль -странно, не грел даже чуть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 20:15:45
От слова "вообще"..
ShizZ
ShizZ
21.03.2017 в 21:04:52
BV написал: Хотелось бы услышать когда не работают законы физики? ;)
когда сунержа вваривает шайбу в коллектор )
набросал примерно как на ощупь прогревается радиатов богема L 60х110 у меня при нижнем подключении. температуры ступенек определять нечем - но сравнивать их между собой вполне можно - соответственно вот: (причем в нижних и верхних трех ступеньках тоже есть разница между стуменьками, но его уже слили так что подробнее не успел запомнить.)
особенно удивила середина второй сверху ступеньки - она холодная. при теплых концах. магия.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 21:22:55
ShizZ написал: магия.
Воздух а не магия. Перекройте отсечные, откройте маевского. Повторите раза три и магия закончится.
ShizZ
ShizZ
21.03.2017 в 21:27:13
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, это при полностью выпущенном воздухе происходило.
а зачем перекрывать отсечные краны перед открыванием маевского ?
или вы думаете что у меня пузырек воздуха каким то чудом зацепился именно во второй сверху перекладине и за пять часов работы никуда не сдвинулся ? это интересная версия хоть и кажущаяся мне невероятной.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 21:33:57
ShizZ, просто сделайте это.
ShizZ
ShizZ
21.03.2017 в 21:49:56
АлекСАН_dr, сейчас ПС демонтирован. эксперименты продолжаться после окончания ремонта в сан узле.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2017 в 22:08:50
ShizZ написал: сейчас ПС демонтирован. эксперименты продолжаться после окончания ремонта в сан узле.
ShizZ, Тогда, чтобы не устраивать потом танцы с бубном вокруг ПС для выпуска воздуха, запомните алгоритм запуска.
  1. открываем маевский
  2. очень медленно открываем кран на стояке тот, что ниже
  3. после того как вода дойдет до 2 или 3 перемычки ПС, нижний кран закрываем и
  4. продолжаем заполнять с вернего
  5. после того как маевский проплюётся, закрываем его и
  6. открываем нижний кран.
