Mazayac
Mazayac
21.03.2017 в 22:20:45
ShizZ, вариант высверлить перемычку не рассматривали?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.03.2017 в 22:40:57
BV, точно, ведь при заужении возникают потери расхода...пардон гидравлику прогуливал, думал не пригодится)
22.03.2017 в 00:13:20
АлекСАН_dr написал: От слова "вообще"..
Ну вообщем мистика. Тут на форуме дааавно был вариант - отводы ... ну скажем полметра от пола, ныряют на пол, идут по полу с одной стены ванны к другой, поднимаются вверх к ПС лесенка на уровень ну скажем 1200. Не грел сначала. Спустили воздух - не грел. Порекомендовал товарищу кинуть мокрую тряпку на один край ПС .... и ОНО ЗАРАБОТАЛО :)
22.03.2017 в 00:15:36
Олегович написал: BV, точно, ведь при заужении возникают потери расхода...пардон
Неа, на заужении (дросселирование) возникают потери давления (напора) при определенном расходе - чем выше расход - тем больше потери давления. Но ... дросселирование действительно ограничивает максимальный расход, при постоянном давлении на входе (например, преднастройка термоклапана) А потери расхода - это когда дыра в трубе... Эх, Олегыч - на курсы повышения надо ;)
ShizZ
ShizZ
22.03.2017 в 03:32:48
Mazayac написал: ShizZ, вариант высверлить перемычку не рассматривали?
Mazayac, да вот как раз рассматривал, о чем и написал. вы наверное проглядили :
в планах - попробовать постепенно рассверливать шайбу в коллекторе. сейчас там отверстие около 4 мм. думаю нужно рассверлить до 6 мм и посмотреть как будет греть. возможно не получиться удобно дотянуться до шайбы сверлом из-за сильно торчащих концов ступенек внутри коллекторов. отпишусь о результатах.
сейчас ПС демонтирован. эксперименты продолжаться после окончания ремонта в сан узле.
UPD: дурная голова рукам покоя не дает. раскрутил тот отвод ПС-а рядом с которым перемычка. заглянул внутрь. она тупо полностью забита шламом. тоесть у меня верхние три ступеньки очевидно прогревались через один коллектор - отсюда видимо и странности прогрева.
тут нужно уточнить что живу я на первом этаже так что весь мусор по стояку насколько я понял с наибольшей вероятностью затечет именно ко мне. это во первых. и дому 40 лет (не было кап ремонта) - из полотенчика высыпаются куски ржавчины размером до сантиметра (это не преувеличение). видимо в процессе переваривания моих стояков посрывало лютое колличество мусора с прогнивгих труб.
теоретически если заполнять ПС очень очень медленно - песок не забросит так высоко, все же там 40 сантиметров до перемычки. циркуляции скорее всего не хватит чтоб так высоко заносить частици. хотя хрен ее знает.
в любом случае надеяться на то что вода станет чище - глупо, мало ли - кто то отключит стояк или летом отключение будет и будет опять все забито. нужно разсверливать. расстояние до перемычки - 15 сантиметров, найти бы еще сверло такое.
пользуясь случаем передаю преветик сунерже. 4мм дырка ? вы серьезно ?(
Олегович
Олегович
Эксперт
22.03.2017 в 07:36:07
ShizZ, я вам подскажу где ключик купить которым гайки не царапаются, с тем напором что скоро будет у вас в душе и керхер не нужен, а подшламовая коррозия штука опасная, сами уже знаете, за год может прогнить п/с
22.03.2017 в 15:17:42
ShizZ, Снимите ПС и промойте стояк максимально открыв кран. Оденьте пластиковый шланг типа от пылесоса и в ванну - удивитесь сколько добра к вам приплывает. У меня плавали ивовые листья по 10см длиной :)
ShizZ
ShizZ
22.03.2017 в 15:33:47
BV написал: ShizZ, Снимите ПС и промойте стояк максимально открыв кран. Оденьте пластиковый шланг типа от пылесоса и в ванну - удивитесь сколько добра к вам приплывает. У меня плавали ивовые листья по 10см длиной :)
BV, это только после слива стояков так, или в любой момент времени будет показательно много шлама ?
в смысле вы советуете мне промыть мои отводы таким образом, или сообщаете что всегда говна навалом в трубах ?
22.03.2017 в 16:16:02
ShizZ, Вся грязь лежит в горизонтальных трубах в подвале. При остановке/запуске стояков трогается с места. Если вы откроете свой полнопроходный кран на полную, то в лежаке будет не слабый поток (сильнее обычного) который смоет хоть часть грязи, которая может потом к вам попасть при выкл/вкл стояка.
ShizZ
ShizZ
22.03.2017 в 17:54:51
BV, оо, осознал. акт очистки слабодержащейся грязи ) классная идея, спасибо ) горячую после окончания всех работ так и прокачаю через отводы полотенчика. к холодной уже доступа не будет. и с пылесосной трубой идея тож понравилась - сам бы не додумался ) кусок фановой трубы наверное тоже подойдет.)
может вы еще знаете где взять сверло 5.5-6мм диаметром 20см длинной которое сможет просверлить 2 сантиметра нержавейки ?) сунержа с размахом подошла к своей шайбе - там не шайба а "боченок" 20-21мм длинной.
22.03.2017 в 18:04:13
А этот боченок там сильно приварен? Его просто выбить не получится? Вместо сверла - напильник круглый, но нерж точить - еще та работа. Да и сверлить - не подарок.
