master.msk
master.msk
01.09.2010 в 22:17:04
=TS= написал : какой тип подключения полотенцесушителя выбрать в моем случае для наилучшего прогрева.
Не бывает лучше или хуже.Прогрев, он или есть или нет. Вашем случае, скорее нет, если не опустите нижний отвод с краном на стояке на 1200-1150
=TS=
=TS=
01.09.2010 в 23:45:01
2masters, спасибо за ответ
Боюсь, что для меня это не вариант. Полотенчик вешаю сам и переварку стояка мне не потянуть. Правильно я понимаю, что исходя из этого, единственный вариант, который в моём случае будет работать - это П-образный полотенчик шириной равной расстоянию между отводами? Спасибо.
master.msk
master.msk
02.09.2010 в 00:02:09
=TS= написал : Полотенчик вешаю сам и переварку стояка мне не потянуть.
Может и будет работать. Попробуйте. Пару метров ппр трубы и работы на час... Только вот модель Элегия-не самый удачный выбор. Лучше поменьше поворотов. Например Галант. зы. посмотрел ваш рисунок повнимательнее. Возьмите пс 60х60 и будет нормально работать. Низ его на 1400.
=TS=
=TS=
02.09.2010 в 11:03:21
masters написал : посмотрел ваш рисунок повнимательнее. Возьмите пс 60х60 и будет нормально работать. Низ его на 1400.
Да, спасибо, это вариант. А какой тип подключения выбрать для такого случая?
ty-lev
ty-lev
02.09.2010 в 21:56:44
В Вашем варианте будет работать любой тип подключения, только не подключайте его 16мм. металлопластом и не забудьте про кран "Маевского".
ty-lev
ty-lev
02.09.2010 в 21:58:59
КДВ написал : но я не понял почему вода потечет через лесенку,
Гравитационная составляющая и закон Бернули.
=TS=
=TS=
03.09.2010 в 12:30:52
ty-lev написал : В Вашем варианте будет работать любой тип подключения, только не подключайте его 16мм. металлопластом и не забудьте про кран "Маевского".
Собираюсь подключать 22мм-ой нержавейкой.
Полотенчик поменяю на "Галант" 60х60. Я так понял там в комплекте идут два крана Маевского, второй вниз надо поставить?
Вот схема с учётом замечаний:
master.msk
master.msk
03.09.2010 в 23:21:40
=TS= написал : Собираюсь подключать 22мм-ой нержавейкой
можно и 18 той.
=TS= написал : Полотенчик поменяю на "Галант" 60х60.
Берите с вертикальным подключением-короче будет подводка труб. А вообще диагональное подключение-как вариант для пс типа богемы, т.е сложной конфигурации. Больше ничего в диагональном подключении хорошего нет. Да и маевский не поможет, т.к придется еще и гайку откручивать для выпуска воздуха.
Или еще лучше подключите пс снизу, он и смотреться будет более Если еще и заменить штатные маевские на маевские с вентилем, вместо винта под отвертку...
DoubleDragon
DoubleDragon
03.09.2010 в 23:43:59
А может два крана маевского надо вверху ставить? Я про схему =TS=. Ведь ПС может под наклоном стоять в любую сторону. Ну мало ли...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2010 в 23:52:38
2=TS= Как вариант.
ty-lev
ty-lev
04.09.2010 в 23:07:58
=TS= написал : так понял там в комплекте идут два крана Маевского, второй вниз надо поставить?
Кран Маевского, установленный в низу, будет выполнять роль простой заглушки.
