=TS=
=TS=
05.09.2010 в 00:19:13
Спасибо всем за ответы. В итоге я решил остановиться на схеме нижнего подключения. На сколько я начинаю что то понимать, в моем случае это будет самая надежно работающая схема. Главное что бы прогревалась верхняя часть. Два крана Маевского установлю сверху, завтра поеду в Сунержу, узнаю про краны с вентилем. Вот схема:
master.msk
master.msk
05.09.2010 в 00:23:36
=TS= написал : завтра поеду в Сунержу, узнаю про краны с вентилем.
Не надо ничего узнавать. Где Вы видели вентили на однотрубной системе? А у Вас именно такая.
=TS=
=TS=
05.09.2010 в 00:37:02
masters написал : Не надо ничего узнавать. Где Вы видели вентили на однотрубной системе? А у Вас именно такая.
Вы же сами пишите:
masters написал : Если еще и заменить штатные маевские на маевские с вентилем, вместо винта под отвертку
Поясните пожалуйста :help
И ещё, выше я нашел Вашу работу, похожую на то, что я хотел бы сделать: Там была речь по контруклон, не подскажите о каком уклоне речь? Спасибо
master.msk
master.msk
05.09.2010 в 00:50:05
Маевский с вентилем Штатный сунержевский.
=TS= написал :
Какой удобней крутить?
В Сунерже есть только такие краны с вентилем.Думал Вы их имеете ввиду)
vik_chita
vik_chita
Чита
08.09.2010 в 05:50:48
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите, как мне поступить с полотенцесушителем. Ремонтирую новостройку. От застройщика сварен в ванной полотенцесешитель, изображенный на рисунке. Стояк ГВС и полотенцесушитель выполнены из ППР диаметром 40мм. Отвод на горячую воду - ППР 20мм. Расстояние между отводами на ПС - 50 см. Направление потока воды - снизу вверх. Я хочу срезать это безобразие и поставить полотенцесушитель из нержавейки. Скорее всего поставлю ПС в виде лесенки. С размерами и диаметром пока не определился. Подскажите, как мне его лучше подключить, делать байпас или нет? Краны на ПС ставить не хочу (но если нужно, то поставлю). Подскажите пожалуйста!
master.msk
master.msk
08.09.2010 в 20:46:11
2vik_chita
vik_chita написал : Здравствуйте уважаемые мастера!
B Вам не болеть! На этой странице с поста #1046 обсуждалось подключение полотенцесушилки к стояку из ПП труб.Почитайте пожалуйста.
ty-lev
ty-lev
09.09.2010 в 01:20:04
vik_chita написал : От застройщика сварен в ванной полотенцесешитель, изображенный на рисунке. Стояк ГВС и полотенцесушитель выполнены из ППР диаметром 40мм.
Судя по всему, это не полотенцесушитель, а своего рода компенсатор.
vik_chita написал : Скорее всего поставлю ПС в виде лесенки. С размерами и диаметром пока не определился. Подскажите, как мне его лучше подключить,
Когда определитесь, обращайтесь.
vik_chita написал : делать байпас или нет? Краны на ПС ставить не хочу (но если нужно, то поставлю).
Если полотенцесушитель без кранов и его диаметр не меньше стояка, то байпас не обязателен, но не забудьте про уклоны. В противном случае, без байпаса Вы будите вредить своим соседям.
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.09.2010 в 07:26:12
стоячоки сварены ровно с учётом компенсации и закреплены,возможно бюджет не потянул сушило в штатном варианте,смысла нет делать сушило из пп ,так как теплооддача от него практически нулевая,возможно новыии монтаж не включает не сантехнику и ему подобные ,время затратные,дорогие элементы,а мативировано так и монтаж быстрее и для незнающего, каг бы сушило присутствует
10.09.2010 в 21:29:16
Ставьте стальной ПС, устраивайте байпас и монтируйте вентили на отводах от стояка (не краны, а вентили!). Удачи!
ty-lev
ty-lev
10.09.2010 в 21:34:46
ROSSTE.RU написал : Ставьте стальной ПС
Быстрее сгниёт.
ROSSTE.RU написал : монтируйте вентили на отводах от стояка (не краны, а вентили!)
У них сопротивление больше, ПС будет не такой жаркий. :nо:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.09.2010 в 09:14:11
ty-lev написал : Если полотенцесушитель без кранов и его диаметр не меньше стояка, то байпас не обязателен, но не забудьте про уклоны. В противном случае, без байпаса Вы будите вредить своим соседям.
Если без байпаса, без кранов и тем же диаметром, то про уклоны можно забыть таки.
