master.msk
master.msk
20.05.2017 в 09:35:03
spender, "полдюйма" трубки мало для гравитации, 16,6 - это практически внутренний диаметр 15-той трубы Вгп. т.н "полдюймовой". Тем более пропилен будет с углами, по любому вы его криво, с наплывами и заужениями спаяете: диаметр большой, подводка в штробах, и длина немалькая. Штробы под пропилен кстати будут мм 50х50, это под 25 трубу, если вы ее теплоизолируете для компенсации и вообще
Олегович
Олегович
Эксперт
20.05.2017 в 12:17:54
при ду-20 и правильной геометрии циркуляция происходит внутри заглушенного отвода, сам удивился. но он горячий (не теплый) до самой заглушки.
Mazayac
Mazayac
20.05.2017 в 22:39:58
master.msk написал: у него 2 и 1 еще вниз отрезок
Чёрт, просмотрел. Тогда если ППР, то очень желательно 32мм.
spender, не хотите стену резать насквозь - заклеивайте её пеноблоками 5 см толщиной, в них делаете штрабу. Цена - уменьшение объёма ванной комнаты.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2017 в 10:14:12
подключение полотенцесушителя к двухтрубной системе отопления в хрущевке. газосварка+нержавейка под пресс
master.msk
master.msk
27.05.2017 в 10:48:06
Олегович, жек отдыхает, врезка отводов 20 в 20, почему не сделать отводы в 25 вставку как положено: меньший в больший диаметр? Такая врезка много хуже запрещенной сварки встык до 25 диаметра включительно..Тем более у меня большие сомнения, судя по внешнему виду, что вы делали отводы с седлом, т.е в местах сварки отводов - зарастет и забьется грязью обязательно
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2017 в 12:18:10
Стояки 1/2, старые отводы были тоже 1/2, новые такие же соответственно, дабы система не разбалансировалась, отверстия под отвод всегда вырезаю биметаллической коронкой. жэк отдыхает внатури)
master.msk
master.msk
27.05.2017 в 13:03:15
Олегович написал: отверстия под отвод всегда вырезаю биметаллической коронкой
как угодно можете вырезать, однако сам отвод должен быть с седлом в месте приварки. Олегович, освоил сверление коронкой - это еще не все. Есть тех доки по сварке и трубным заготовкам, там и про диаметры и про седла в том числе. Не только ролики на ютубэ. Где вы видели врезки одинаковых диаметров один в другой? я имею ввиду не самодеятельность кулибиных вроде вас, а нормальные врезки Все бы ничего, и не такое бывает, но поражает сам факт того, что имея все возможности сделать эту простую работу правильно, умудрились наделать ошибок. Врезка на 25? почему нельзя было от нее врезаться отводами?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2017 в 16:09:28
что такое седло? вырезка полукругом у привариваемого отвода?
master.msk написал: Врезка на 25?
25 там нет нигде стояки 1/2
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2017 в 18:28:37
Олегович, а какой смысл в бронзовых уголках? Без них никак? посмотрел фитинги валтека, вроде все у них есть для этого...
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
27.05.2017 в 20:23:25
jekasus, это латунные Tiemme. Не очень понял смысла вопроса. По вашему единственный правильный вариант это угол из нержавейки? Ну если бы стояла задача увеличить стоимость для заказчика, то можно и так)
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2017 в 20:53:20
Олегович написал: Не очень понял смысла вопроса.
У нас это миш-маш, у вас солянка - лишнее... Насколько увеличится стоимость после крана? - нипель переходной - Пресс-фитинг из нержавеющей стали с накидной гайкой - Безраструбный отвод 90° - Пресс-фитинг из нержавеющей стали с накидной гайкой на ПС. У меня не критика, только вопрос...
Баш майсторът
