25.04.2017 в 10:12:06
Дачник_МО написал: По закону подлости правый верхний крепеж полотенчика пришёлся в верхнюю трубу, где она уголком под 45градусов начинает опускаться ко входу в левую нижнюю "ногу".
перепаяйте трубу - немного перенесите
25.04.2017 в 10:14:01
Дачник_МО, Теплоизоляция!!! в углах - свободное перемещение трубы на +- 3мм
spender
spender
16.05.2017 в 20:21:14
Здравствуйте!
Хочу подключить М-образный полотенцесушитель по этой схеме: На пс нет крана маевского, и я так понял, что такая схема не потребует стравливания воздуха. Труба стояка 1 дюйм, отводы на пс 3/4 пп. Расстояние до пс от стояка где-то 3 метра, с углом в 90 градусов. Сантехник сказал, что подача сверху, но кто знает, как на самом деле...
Заужение точно делать не буду, но думаю нужно ли смещать байпас? И еще вопрос: нужно ли заземлять пс?
master.msk
master.msk
16.05.2017 в 21:11:40
spender написал: Труба стояка 1 дюйм, отводы на пс 3/4 пп
Полипропилен не измеряется в дюймах, в мм. Указывается внешний диаметр и толщина стенки. Например "тричетверти" пп 20х3,4 мм.
spender
spender
16.05.2017 в 23:24:46
master.msk, труба 3/4 - это ду20, что примерно соответствует пп 25, а никак не 20. Вот 25-й и собираюсь проводить.
master.msk
master.msk
17.05.2017 в 09:20:33
spender, 25 - это 25х4,2=16,6 Где же "тричетверти"? 32 берите, если не заужать байпас
Mazayac
Mazayac
18.05.2017 в 07:46:42
spender, смещение/заужение байпаса повредит при нижней подаче. Не уверены в направлении - ничего никуда не сдвигайте.
Заземлять не надо.
master.msk
master.msk
18.05.2017 в 08:43:31
Mazayac, без смещения/заужения при длине подводки > 3 метров, "гравитация" работать не будет при внут.диаметре подводки 16 мм, не достаточно. Тем более это полипропилен, он обязательно будет хоть немного , но запаян на фитингах. И не исключены контруклоны из за деформации пропилена, даже армированного
Mazayac
Mazayac
18.05.2017 в 14:21:06
master.msk, ПС на естественной циркуляции работает при удалении до 4,5 метров при использовании армированного ППР 25 мм. У спрашивающего - 2 метра. Ну можно увеличить диаметр до 32, "чтоб уж наверняка" :)
master.msk
master.msk
19.05.2017 в 22:27:18
Mazayac, у него 2 и 1 еще вниз отрезок, видно на чертеже Из ниоткуда в никуда ничего не бывает. Только советы пустые. Что за стояк "1"" - никто не знает, может быть это тот же пропилен 25. От него хоть на 40 ставь - не поможет.
spender
spender
20.05.2017 в 01:38:30
master.msk, стояк 1' оцинковка ду 25 Mazayac, в сумме расстояние где-то 3м получается : 2м + угол 90гр + 1м ППР 32 не хотелось бы, очень большую штробу в стене делать придется
