staraus
staraus
Одинцово
20.04.2017 в 10:55:57
Уважаемые форумчане, прошу помощи по правильному монтажу ПС, ситуация следующая - делаю ремонт в новостройке, сантехник управляющей компании говорит на лицо ошибка проекта по полотенцесушителям и потому ситуация с работой ПС с его слов "как повезет"
имеем стояк:
подача воды снизу, стояк как понимаю 1 1/4", потом выводы на ПС и байпас 1" без заужения только со смещением, принудительная циркуляция в стояке пока отсутствует т.к. новостройка
увеличенное фото с пояснениями:
ПС планируется в 2,5 метрах от стояка по два поворота 90град получится подвод/отвод, исполнение трассы: стояк гвс 1 1/4", перемычка 1", далее запорные краны "бабочки" 1", далее запорные краны 1" с электроприводом (система защиты от протечек Нептун/Гидролок) далее полепропиленовые трубы (25, а лучше 32) (около 2-2,5 метров длинной с поворотами, подъемами/спусками как скажите), далее эксцентрик 1/2" на 3/4", далее полотенцесушитель 1/2" - вроде стандартная трасса, схема расположения ПС относительно стояка:
По выбору самого ПС планируется вот такая змейка
50х50см (квадратное сечение трубы 30х30 мм, внутри как понимаю 1/2", на концах гайки-американки на 3/4") или лесенка 50х65 см вроде
подскажите как грамотно подключить (схему) и выбрать ПС чтобы работал как надо в данной ситуации, переваривать стояк очень бы не хотелось
20.04.2017 в 11:26:28
Предложить УК поменять местами подачу и обратку и всем будет хорошо)
staraus
staraus
Одинцово
20.04.2017 в 14:00:20
и все-таки на сегодняшний день хотелось бы реализовать оптимальное решение по грамотному монтажу ПС в рамках своей квартиры
20.04.2017 в 15:04:09
staraus написал: и все-таки на сегодняшний день хотелось бы реализовать оптимальное решение по грамотному монтажу ПС в рамках своей квартиры
staraus, Почему не греет полотенцесушитель
staraus
staraus
Одинцово
20.04.2017 в 16:01:38
из статьи выше под мой вариант вроде подходит схема №17, но как-то совсем высоковато расположение ПС получается по отношению к полу, да и комментарий автора под сомнения эту схему ставит
20,29 для нижней подачи крайне не советуют, и в итоге там нет моего случая
про змейку тоже вообще ничего толком, но из статьи понимаю что действительно у меня нетривиальный случай, а потому правильно, что обратил на это внимание, еще бы кто путного чего насоветовал, буду рад любой помощи
молоток
молоток
20.04.2017 в 17:20:01
staraus написал: переваривать стояк очень бы не хотелось
При такой модели ПС, у вас не остается выбора ;) К модному полотенчику прописаны сварочные работы
20.04.2017 в 19:24:50
staraus, Переварить стояк или под схему 13Б или 16.
Дачник_МО
Дачник_МО
24.04.2017 в 19:44:29
18 января 2017 г. я задал в этой теме вопрос:
Дачник_МО написал: Здравствуйте, товарищи. Прошу помощи советом в вопросе, который не понятно как просчитать...
Дом - панельная шестнадцатиэтажка серии П3 16. Подача сверху. Мы на 12-ом этаже. Кап ремонт. Переварили стояки. Сделали отводы без смещения на расстоянии 700мм. Сварщик сказал, что вварил в трубу маленькую перемычку - какую - я не видел. Хочется разместить ПС на дальней стене над стиральной машинкой. В вопросе продавит или нет мнения "мастеров-универсалов" рознятся от "ни в жизнь" до "полюбому! можно обратку даже сделать по полу - будет бесплатный тёплый пол". И по поводу уклонов. Если они нужны, то максимальный по высоте ПС у нас возможен 600мм, верно? Труба - дюйм. Краны 3/4. Большое спасибо.
Дачник_МО,
Теперь у меня на него есть ответ. Хочу поделиться - не всёж спрашивать ).
Полотенчик подключили и он хорошо работает прогреваясь целиком! Прогрев происходит за пол часа, краны Маевского при этом не трогаются. Правда больше одного рабочего дня он пока не тестировался - ремонт, на ночь всё выключаем.
Но, без косячка не обошлось. По закону подлости правый верхний крепеж полотенчика пришёлся в верхнюю трубу, где она уголком под 45градусов начинает опускаться ко входу в левую нижнюю "ногу". В связи с чем вопрос: если эстетически этот момент я способен пережить, надо ли думать как сделать четвёртую точку крепежа или можно оставить на трёх точках? Спасибо!
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2017 в 03:16:20
staraus, если змейку-то делать перекрест труб так чтобы подача заходила в верхнюю часть сушилки а обратка выходила из нижнего. а если лесенка, то низ низ....ничего переваривать не надо...так же не надо ставить гидролоки всякие, а выполнить монтаж нормальным материалом, который не потребует заботы о себе кроме качественного монтажа, на ум приходит только нержавейка под пресс)
у остальных материалов будет либо серьезное заужение на фитингах ( а у вас это критично так как п/с далеко и два поворота, либо коррозия через много лет, либо человеческий фактор при пайке, либо гальваническая пара и коррозия...
staraus
staraus
Одинцово
25.04.2017 в 08:05:59
Олегович, Спасибо за ответ/совет, как думаете что эффективнее/надежнее работать в моем случае будет змейка или лесенка?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2017 в 09:49:34
staraus, по ощущениям лесенка, так как она не будет зависеть от направления подачи, а если слесарь УК не ошибся, то одинаково
