Гость77
Гость77
15.06.2017 в 17:29:07
молоток, Нижний отвод уклон от 1 до 5 см на метр. Такого уклона хватит? Про верхний: С мизерным плавным уклоном вверх? Заранее спасибо за ответ.
GoodVine
GoodVine
Минск
16.06.2017 в 12:03:24
Итак, переделали сантехники (за мой счет) байпас. Перенесли вниз по схеме
Полотенцесушитель теперь постоянно хорошо теплый (даже ночью), но не такой горячий, как было при старом подключении с жутко сломанным байпасом (в то время когда он работал):
Можно ли увеличить температуру если сломать байпас таким образом?:
молоток
молоток
16.06.2017 в 14:48:44
Гость77 написал: Такого уклона хватит?
Хватит
Гость77 написал: Про верхний: С мизерным плавным уклоном вверх?
Горизонтально, или уклон от стояка вниз к подключению ПС.
GoodVine написал: Можно ли увеличить температуру если сломать байпас таким образом?
Нет
aburdakov
aburdakov
16.06.2017 в 15:12:45
Бригада, отделывавшая квартиру в новостройке (индивидуальный проект), установила полотенцесушитель. Сказали, греется он слабо и нужно поставить насос (т.к. трасса около 6 метров туда и 6 метров обратно хоть и теплоизоляторе и под постоянным наклоном). Насос поставили и все работало пока он не сломался и я его полностью не выключил.
Вот здесь обнаружилось две очень интересные вещи - (1) полотенцесушитель прогревается (по крайней мере сейчас) до очень горячего состояния без насоса и (2) !! по словам обслуживающей организации в стояке (этом конкретном) раздача идет СНИЗУ вверх а не так как считала бригада и не так как она установила насос (см. схему).
Вопрос - исходя из того что выяснилось что подача снизу-вверх (2) нужно ли внести в схему какие-либо изменения и почему?
молоток
молоток
16.06.2017 в 16:13:42
aburdakov написал: полотенцесушитель прогревается до очень горячего состояния без насоса
Вам насос зачем, циркуляция хорошая
aburdakov написал: подача снизу-вверх (2) нужно ли внести в схему какие-либо изменения?
НЕт, сверху подается, снизу уходит
aburdakov
aburdakov
16.06.2017 в 18:31:57
молоток,
Подача в этой зоне со 2-го по 11-й этажи идет снизу вверх, а вот в зоне с 12 по 17-й идет уже сверху вниз. То есть оба потока сходятся на 11-м и далее уходят обратно вниз. Такие схемы встречались?
Поэтому полотенцесушитель сидит на стояке с потоком идущим снизу вверх а не как обычно.
молоток
молоток
16.06.2017 в 18:55:46
aburdakov написал: То есть оба потока сходятся на 11-м и далее уходят обратно вниз. Такие схемы встречались?
Не сходятся, две зоны: снизу вверх 2-11 и пролетом мимо через 12-17, и сверху вниз 17-12 и пролетом вниз через 11-2
aburdakov
aburdakov
16.06.2017 в 20:18:42
молоток написал:
молоток, Ок. Все-таки назад к вопросу - исходя из того что выяснилось что подача снизу-вверх (2) нужно ли внести в схему какие-либо изменения и почему? Т.е. оставить как есть и выбросить насос?
молоток
молоток
17.06.2017 в 08:53:12
Удалить насос (сделав провставку), и без него славно работает
aburdakov
aburdakov
20.06.2017 в 18:44:42
Вопрос на засыпку - в каком направлении движется вода в полотенцесушителе? Вариант А или Б?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2017 в 21:37:40
aburdakov, зависит от скорости циркуляции в стояке, возможен и вариант В, стоит на месте)
