master.msk
master.msk
08.07.2017 в 18:52:54
Если кто еще не видел, "подключение полотенцесушителя через 4-5 лет в картинках", фото мои, автор не известен
genuimous
genuimous
10.07.2017 в 10:47:11
S.l. написал: Я вот такую "бочонок" нашел - ниппель под сгонный ключ Длина 43 мм. Можно даже пильнуть по месту, если окажется слишком длинным
Крутяк, спасибо, если мои не подойдут, придется эти брать!
genuimous
genuimous
10.07.2017 в 10:49:37
master.msk написал: Если кто еще не видел, "подключение полотенцесушителя через 4-5 лет в картинках", фото мои, автор не известен
А чем паковали? Труба не оцинковка что ли? У меня тоже на отводы нарезали резьбу и посадили на паклю+силикон, чо-то я очкую!
молоток
молоток
10.07.2017 в 15:38:55
genuimous написал: чо-то я очкую!
Не очкуй на 4-5 лет хватит :yu:
genuimous
genuimous
10.07.2017 в 15:57:33
молоток написал: Не очкуй на 4-5 лет хватит
Так не пойдет. Ну серьезно. Только у меня с водопроводом хрень такая? Ни разу (!) еще не получилось с первого раза. Паковка больная тема. Приходится переделывать по 3-4 раза. То течет, то просто через жопу. Сейчас на п/с стоит оцинкованный отвод от стояка с резьбой 3/4, на нем кран с американкой от застройщика. Американка вкручена в муфту ППР FV-plast и далее армированный ППР-трубопровод. Что не нравится: 1) краны стоят "как бык поссал" - не в нужную сторону смотрят. Как закрутилось, так и бросили. 2) запаковано на лен с силиконом - это же нехорошо? 3) резьба на отвеоде не защищена, там черный металл получается 4) сами краны черт знает какие, застройщик хорошее не поставит - или они все одинаковые?
Есть желание слить стояк (звать, потом ждать сантехника, уговаривать его не забухать и прийти, платить ему 600 р за слив стояка), заменить краны на брендовые, запаковать краны на отвод на лен с юнипаком, юнипаком же намазать резьбу. У меня новостройка, все новое, сейчас делается ремонт. Я задолбался уже. После рукожопов все переделывать : ( Еще надо найти сантехника который сможет аккуратно запаковать краны и заменить американку, впакованную в ППР-муфту. Скажите это сложная задача для сантехника? Это стоит сделать или я заморачиваюсь? Не хочется трогать, но и покоя этот узел не дает.
master.msk
master.msk
10.07.2017 в 17:29:15
genuimous, лен и силикон видимо :) уксусный :) как же без него
Оцинковка или нет, если спреем цинковым не покрасить, большой разницы нет, все равно в местах резьб - цинка нет. И краска не поможет как раньше, потому что свинцового сурика нет, а железный - это не то.. Только спрей с цинком. Да и то не гарантирует, просто обработав, можно сказать: я сделал все, что можно. Основная причина - шлам внутри, потому что коррозия обычно на "подаче" к полотенцесушителю, а на отводах водоснабжения - нет, при тех же исполнителях с "уксусным силиконом"
genuimous
genuimous
10.07.2017 в 18:09:12
Так а если унипаком помазать, как обычно, не поможет??? Кстати на отводах водопровода резьба от застройщика замазана чем-то маслянистым и темно-серым, похожим на унипак. А на отводах п/с не помню что было, эти рога обрезали (чтобы вентили были в шахте, а не в квартире), а потом нарезали резьбу. Короче я понял, надо все переделывать. Посоветуйте как надо грамотно чтоб сделать как можно лучше? Я ужа устал, позову сантехника, пусть перекрутит! Если можно распишите по пунктам: 1) на что паковать? 2) стоит ли менять краны, или они все примерно одинаковые? 3) если менять кран, то насколько опасно перепаковывать часть что с американкой в ППР-муфту, в смысле ее повреждения? Думаю паковать ее на тангит т.к. латунь с обеих сторон, но боюсь что свернут мне муфту 4) если не менять кран, то прокладка с американкой под замену или можно оставить имеющуюся? 5) если менять, какие краны взять?
Я блин зол и расстроен, надо сделать этот чертов отвод так чтобы забыть, все никак не получается. Главным образом осложняет дело сантехник от управляйки и рукожопые сантехники по объявлению. Одно крутят - другое ломают. Уже один раз сломали мне пластиковую муфту, пришлось перепаивать. И главное каждый самый умный, смотрит на меня мутными глазами, основная цель срубить бабло по-легкому и пропасть. дело не в деньгах даже. Если кто в Краснодаре сможет аккуратно и грамотно подключить краны к стояку - заплачу нормально, главное сделайте.
master.msk
master.msk
10.07.2017 в 20:55:03
genuimous, в целом проблема носит стохастическую природу, но, если разбить ее на составляющие, можно каждый этап детерминировать
молоток
молоток
12.07.2017 в 06:37:26
genuimous написал: на что паковать?
На ваш выбор: сантехнить, лен с унипаком (паковать грамотно обязан "хороший" сантехник)
genuimous написал: стоит ли менять краны, или они все примерно одинаковые?
Если надписи сделано в италии не стоит, менять.
genuimous написал: насколько опасно перепаковывать
До дури не затягивать
genuimous написал: ан, то прокладка с американкой под замену или можно оставить имеющуюся?
Можно оставить если резинка в хорошем состоянии
genuimous написал: если менять
итап
Quest
Quest
12.07.2017 в 14:33:20
Здравствуйте! В соседней теме рекомендовали переделать разводку после сантехника. Подскажите правильную схему подключения полотенчика-лесенки 50х80 (универсальное подключение)при нижней подаче воды в стояке. И как правильно переделать стояк для работающей схемы, чтобы не навешали лапши и не пришлось потом переделывать снова (счетчики висят на нижней грани будущего лючка, ниже вроде некуда смещать, чтобы доступ был и непонятно надо ли их тоже перевешивать или только положение отводов). Заранее благодарна)
молоток
молоток
12.07.2017 в 15:21:29
Quest написал: переделать стояк для работающей схемы
НА стояке - Нижний тройник на ПС опустить ниже счетчиков (ниже уровня ПС). И почитайте пожалуйста данную тему, последние 7-8 страниц без задающих вопросов, там есть всё для ознакомления самостоятельного, в том числе картинки по подключению. Желаю удачи в вашем нелегком деле.
