Quest
Quest
12.07.2017 в 17:02:54
Т.е. счетчик между отводами будет??
молоток
молоток
12.07.2017 в 18:27:31
Именно, по другому - ПС задирать к верху
sergei3k
sergei3k
Раменское
12.07.2017 в 20:09:56
Quest написал: Здравствуйте
А сейчас полотенчик работает?
Quest
Quest
12.07.2017 в 21:23:49
Непонятно, стояк чуть теплый, новострой, мало кто живет/делает ремонт. Стравливали воздух через Маевского, вроде потеплел, надо понаблюдать пару дней, будет ясно, но не хочется, чтобы после чистовой отделки начались перебои.
Quest
Quest
13.07.2017 в 10:23:32
Читала тему через поиск "нижняя подача", смотрела картинки на сайте Сунержи - очень сложно понять науку о гравитации, законах Паскаля, заужениях байпасов и пр. :swoon Какая схема будет работать в нашем случае (верхний отвод сейчас ниже верха полотенчика, нижний надо ниже счетчиков опустить как я поняла (а счетчики будут считать?)), а подключение какое - нижнее/боковое/диагональное?
sergei3k
sergei3k
Раменское
13.07.2017 в 11:22:45
А критично ли Вам поднять ПС до уровня нижнего отвода без перепайки стояка (хлопотно и дорого)? Заодно можно будет убрать лишние выпирающие за уровень стены углы...(После отсечных кранов поставьте угловые американки и в них прямые фитинги. Углы отрезать (трубы хватит). При поднятии ПС должен будет работать.
Quest
Quest
13.07.2017 в 11:47:01
sergei3k, критично, прикидывали уже, сейчас верхний край на уровне 220-230 (низ соответственно 140-150), а поднять придется сантиметров на 35-40.
genuimous
genuimous
13.07.2017 в 16:41:39
Да залипуха и колхоз это все, поставьте насос и решите проблему радикально. ПС все равно работать не будет как надо. Т.е. он будет работать то лучше, то хуже в зависимости от погоды, времени дня и года. Чтобы ПС нормально работал в доме должно быть 2 стояка ГВС, один для подачи, другой для циркуляции, вот к ним и подключается ПС. В нормальных домах строят именно так. А если дом из соплей и веток (как 95% новостроек этой страны), то ничего не поделать. Не факт что при верхнем заработает. Ставьте насос или электрический ПС. Если очень не хочется, то можете несколько раз перепаять и найти самое лучшее положение, не факт, что оно только "ПС под потолком", тет нужен эксперимент. Читайте выше, я пробовал ставить по правилам, не работал, поставил неправильно - заработал, но плохо, а как включил насос - заработал как надо. С насосом температура ПС будет такая, что вы сможете им отапливать зимой полквартиры т.к. ГВС явно горячее батарей, из которых управляйка ворует тепло.
ser000
ser000
13.07.2017 в 16:50:57
genuimous написал: Да залипуха и колхоз это все, поставьте насос и решите проблему радикально. ПС все равно работать не будет как надо.
Возможно в питере в домах без циркуляции на ГВС не поможет даже насос. При нормальной циркуляции ГВС и нормальном подключении всё обычно работает.
genuimous
genuimous
13.07.2017 в 18:12:46
Насос не поможет только если дом маленький, и нет разбора. Но в современных домах в 20-30 этажей с 10 коммунальными (в шутку называемых элитными) квартирами на этаже такой проблемы точно не бывает. Там стояк все время горячий, и насос работает прекрасно. А если подключать "правильно", задвинув его под потолок, то ток конечно есть, но температура маловата, потому что ток небольшой. Раньше в хрущевках ПС подключали через отопление. В современных домах надо либо чтобы была рециркуляция, либо насос, либо ставить П-образную корягу, на которую ничего не повесишь.
Quest
Quest
13.07.2017 в 18:51:23
Да я попросила простой совет - "для вас оптимально будет вот такое подключение при такой схеме", пока только Молоток написал, что надо опустить нижний отвод, остальное непонятно - куда делать уклон от какого угла полотенчика. Насос бы рассматривала, если бы уже отделка была и деваться некуда. Сейчас хороший доступ для организации рабочей разводки (переделки). Профи, напишите плз схему и подключение при НИЖНЕЙ подаче, надо делать уже)
