master.msk
master.msk
master.msk
16.08.2017 в 21:07:41
TOJI9HbI4 написал:
TOJI9HbI4 написал:
master.msk написал:
И если можно схему или фото подключения
TOJI9HbI4, Фурора нет в этом телефоне, Шарм есть, не подойдет? Все то же самое
master.msk, Добры
TOJI9HbI4, в верхней части я так понимаю временный хомут ? а как там стояк сделан ? И хорошо ли прогревается ПС ?
TOJI9HbI4, стояк с байпасом. Греется отлично. Для Шарма важно в какую стойку подача и обратка. Для Фурора это нет, не важно какая подача. Если нижнее подключение. В остальном все, так же как и другими полотенцесушителями
dash2017
dash2017
04.09.2017 в 21:51:34
Нужно подключить ПС, будет ли работать такая схема? Диаметр подводки 1 дюйм. Растояние между сосками 50 см. Полотенцесушитель (ПС) нужно разместить на узкой стене 55см, расположенной в полуторах метрах от системы теплоснабжения. Всего будут два изгиба в трубах от вентилей застройщика до ПС. ПС выбрал по габаритам типа лесенка 600 на 300, что шире расстояния между сосками.
sergei3k
sergei3k
Раменское
09.09.2017 в 19:26:43
dash2017 написал: будет ли работать такая схема?
Поставьте верхний фитинг у ПС с встроенным "Маевским" ( у Сунержи есть такой). Иначе после каждого отключения стояка будете ослаблять накидную гайку для выпуска воздуха... Через правый Маевский воздух сам не выйдет !!! Либо подключите "низ-низ".
dash2017
dash2017
09.09.2017 в 23:09:09
sergei3k написал: Либо подключите "низ-низ".
Нашёл ПС в виде змейки, узкий. Стояк ГВС и есть стояк с ПС. Подача воды нижняя. Краник маевского всё равно нужно ставить?
dash2017
dash2017
09.09.2017 в 23:26:33
Для такого ПС тоже понадобиться краник маевского? ПС
ser000
ser000
10.09.2017 в 00:09:48
dash2017 написал: Для такого ПС тоже понадобиться краник маевского? ПС
Для такого розетка понадобится и УЗО неплохо бы.
dash2017
dash2017
10.09.2017 в 08:46:45
Перепутал, глянул на форму)) На ткакие, Змейкиставят кран маевского? Подача воды нижняя уклон до верхнего подключения ПС 15 см на полтора метра уклон до нижнего подключения (необходимо ли его делать?) 5 см на полтора метра
By.geny
By.geny
19.09.2017 в 20:58:56
Стал протекать полотенцесушитель, подскажите , какую прокладку необходимо на него поставить? А то эти модели сушителя уже не продаются.
ziggan
ziggan
Marlow
21.09.2017 в 13:09:33
парни, прошу взглянуть на схему РЦ, будет ли работать (частный дом)?
  1. подскажите пож. самый беспроблемный полотенцесушитель для РЦ в частном доме ?
  2. Правильно ли спроектировал байпас (2 варианта нарисовал)?
  3. Какую резьбу вмонтировать в стену, внутр/наруж и на сколько 1/2. 3/4 или 1'
  4. Какой кран ставить на байпас?
  5. Движение воды сверху в низ?
Milla123
Milla123
02.10.2017 в 23:32:22
Да простят меня мастера, но не могу не обратиться с вопросом о полотенчике. Точную копию своего кейса не нашла, поэтому пришла в тему с уточнениями. Имеется: отдельный стояк ГВ на п/с, выводы 3/4', труба железная без байпаса. Межцентровое расстояние 32 см. Высота нижнего отвода над полом 132 см. Подача ГВ снизу. Рассматривается 2 варианты подключения п/с Лесенка ш 50 в 60. Боковое, отводы на п/с симметричные, межцентровое расстояние 32. И нижнее (т з пользователя оно хуже, т к п/с получается совсем высоко). Какое подключение лучше? В каком случае п/с будет гарантированно работать и будет теплым?
Milla123
Milla123
03.10.2017 в 06:56:20
В продолжение своего предыдущего вопроса, подключение планируется 20 трубой рехау стабил.
