dash2017
dash2017
03.10.2017 в 07:53:03
Вариант А я бы не использовал. Для воды появляются 2 ловушки. Да и центр ПС находится по центру выходов трубы. Центр ПС должен быть выше отводов, и трубы лучше под углом пускать, изгиб под 90 градусов не даст остывшей воде скатиться в трубу.
Milla123
Milla123
03.10.2017 в 17:57:33
dash2017, золотые слова. Сегодня говорила с домовым сантехником. Он сказал следующее:1) Делать подводку не 20, а 25 трубой. 2) Если п/с будет все-таки с боковым подключением, то он должен находиться не по центрам, а выше, т е трубы подводки должны иметь уклон вниз по направлению к стояку.
Я поняла, что все сейчас делают п/с с нижним подключением, и так работает лучше. Но у меня высота нижнего отвода - 132см. Если делать с нижним подключением, то придется ставить лестницу, чтобы повесить на п/с белье.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.10.2017 в 19:32:44
у полотенцешушителя мощность ватт от 300 до 1000 - у распространенных. и для такой мощности достаточно и 20 трубы, батареи по 2 киловатта подключают 16.-той.....делайте как нравится- и сразу запустите.
Milla123
Milla123
03.10.2017 в 20:17:09
C2h5-OH, хорошо, спасибо!
dash2017
dash2017
03.10.2017 в 20:20:12
Заузите 16 трубой и ПС может не заработать, особенно если будут фитинги, то диаметр будет 12 мм. Это ни о чём. ПС имеют диаметр 1 дюйм, трубы отопления наверное тоже 1 дюйм. Делайте 32 трубой. Вопрос какой? Сам пытаюсь с этим определиться. Склоняюсь пока к металлопластику.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.10.2017 в 20:40:01
о 16 и нет речи, но что там можно заузить, если сейчас байпасс стандартно сделан на стояках?
dash2017
dash2017
03.10.2017 в 21:12:05
Она писала "Имеется: отдельный стояк ГВ на п/с, выводы 3/4', труба железная без байпаса. Межцентровое расстояние 32 см. Высота нижнего отвода над полом 132 см. Подача ГВ снизу."
dash2017
dash2017
03.10.2017 в 21:13:18
При нижней подаче воды байпас не делают, так как он в этом случае не помогает, а осложняет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.10.2017 в 21:22:46
то есть у нее , пока нет полотенцесушителя, стояк не работает? так не бывает сейчас, либо не совсем понимали что такое байпас.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.10.2017 в 21:24:22
dash2017, бред. у меня сейчас в Балашихе- на одном обьекте подача снизу, на другом сверху. и везде байпас. и везде пс работает.
dash2017
dash2017
03.10.2017 в 21:35:26
У неё труба без заужения с двумя сосками.
