cineman
cineman
04.10.2017 в 00:50:43
Я бы ставил насос и тёплую стенку между дверью и ванной. Два коллектора 1 137225 1 002. Один вверху, второй внизу. Верхний одним торцом на подачу к насосу. Второй торец верхнего - воздухоотводчик. Нижний коллектор отправляется торцевым выходом в маленький тёплый пол. Получится дешевле любого готового полотенцесушителя и надёжнее.
dash2017
dash2017
04.10.2017 в 08:02:53
ПС бесплатный, ваш насос помимо собственной цены ещё электричество кушает. Вопрос об монтаже ПС, а не придумывании новых схем.
cineman
cineman
04.10.2017 в 14:05:06
dash2017 написал: ПС бесплатный, ваш насос помимо собственной цены ещё электричество кушает. Вопрос об монтаже ПС, а не придумывании новых схем.
dash2017, вопрос вы задавали?
Milla123
Milla123
04.10.2017 в 18:35:56
dash2017, точно, без заужения, с двумя сосками :)
Milla123
Milla123
04.10.2017 в 18:38:01
cineman, ну Вы загнули ;). Есть фото предлагаемого НЛО? :) У меня там гребенка еле-еле влезает. А Вы - насос.
cineman
cineman
04.10.2017 в 19:01:46
Milla123 написал: cineman, ну Вы загнули ;). Есть фото предлагаемого НЛО? :) У меня там гребенка еле-еле влезает. А Вы - насос.
Milla123, для начал осветите положение двери. Я уже спрашивал о ней, но... Теплые стенки я делаю с 97-го года. Делаю редко, но у тех, что сделал, полёт нормальный. На тёплой стенке держателями полотенец выступают разного рода перекладины, что продают в аксессуарах для ванн. Можно и кухонные рейлинги использовать. Главное - не просверлить трубу при креплении держателя. Теперь про насос. У Wilo появился насос с малым потреблением Star-Z NOVA. Потребление заявлено 4,5Вт, что похоже на правду (измерял клещами, а это небольшая точность). Я купил такой насос себе любимому, но вибрация насоса оказалась слишком велика. С трудом сдал обратно. Скорее всего, мне попался брак. Насос, что традиционно используется под такие задачи - Grundfos UP 15-14. Он потребляет 25 Вт. Какой бы насос не выбрали, его нужно защитить от сухого хода. Это ещё ок 1 тыс. руб. Бонус этого решения - теплый пол в ванной, который делать НИЗЯЯЯ. Запрет не имеет ясной мотивировки. Потреблять такой пол будет ок 150 Вт тепла, что втрое меньше некоторых полотенцесушителй. Но несмотря на это, сейчас набегут люди, которых хлебом не корми - дай уличить кого нибудь в хищении социалистической собственности. Ещё один пункт спецификации - комнатный термостат, который будет отключать насос по достижении комфортной температуры в ванной. Это ещё около 800 руб. Резонный вопрос, что отключение пола будет означать и отключение полотенцесушителя. На практике подогреваемый пол в помещении с вытяжным вентиляционным отверстием увеличивает скорость воздуха в этом отверстии. От чего скорость высыхания любых тряпок в ванной возрастает. Отключение насоса не приведёт к резкому охлаждению тёплой стенки. Лишь снизит немного её температуру спустя несколько часов. Платой за удобства будут некоторые сложности с плиткой. В затирку стоит добавить эластификатор и не использовать керамогранитную плитку размером более 30 см.
ans127
ans127
Калининград
04.10.2017 в 19:54:55
Существуют ли нормативы по нагреву ПС от которых можно отталкиваться для предъявления претензии к Управляющей Компании?
dash2017
dash2017
04.10.2017 в 20:58:42
cineman написал: В затирку стоит добавить эластификатор
Этот момент я упустил. Можно чуть поподробнее. Буду делать поверх трубы штукатурку минимальный слой, и плитку. Как мне правильнее не накосячить с трещинами в затирке?
cineman
cineman
04.10.2017 в 21:04:28
dash2017 написал:
dash2017, опишите подробно весь пирог пола. И лучше в профильной теме.
Milla123
Milla123
04.10.2017 в 21:11:53
cineman, такое я точно сама (и силами имеющегося мастера) не реализую. Для таких штук нужен Про. Но за идею спасибо :).
dash2017
dash2017
04.10.2017 в 21:29:09
Пирог пола прост. Плита перекрытия, поверх при помощи ПВА+Цемента, растёртого тёркой положил ЦПС марки 200. Дальше будет грунтовка и гидроизоляция. У меня труба к Пс будет скрыта в стене. Сверху плитка, а между плитками затирка. Что добавить в затирку, чтобы не треснула. Я раньще добавлял (Добавка для затирки латексная Litokol). Этого будет достаточно?
