cineman
cineman
04.10.2017 в 23:14:21
dash2017, если между стяжкой и плиткой будет гидроизолция, то возможно скольжение между этими слоями. Потому проблемы с плиткой не так проявятся. Остаётся проблема расширения стяжки, относительно плиты перекрытия. В нормальном пироге это решается и подложкой и тепловыми швами по периметру. А у Вас такой упрощенный пол получился, как делают электрический пол. Как минимум, затрите стык пола и стен силиконом в цвет затирки. Если делать этот стык жёсткой затиркой, она почти всегда высыпается. Если не поздно, нарежьте болгаркой зазоры между стяжкой и стеной. Залейте эти зазоры пеной. Названия эластификатора для затирки вспомнить не могу. В Мерлене лежит какой то Litokol Latexkol. Наверное тот, который Вы использовали. Существует довольно муторная метода укладки тёплых полов, и параллельно существует метода укладки полов электрических. Эти электрические так же нагреваются, как и водяные, но метода их укладки упрощена маркетологами до нельзя из стремления не отпугнуть покупателя. Потому все проблемы с расширением, о которых я сказал, они существуют лишь в параллельной вселенной водяных полов. Проблема с отслаиванием керамгранита у меня лично никогда не случалась. Я когда то модерировал большую строительную группу на одноклассниках. И там собрал базу отзывов. Девушки с плиткой из керамгранита до 33 см не жаловались на отслаивание, А у девушек с керамгранитом 40 см и более отслоения плитки случались. Выборка отзывов невелика, но это лучше, чем ничего.
dash2017
dash2017
04.10.2017 в 23:37:59
Спасибо за совет. Век живи, век учись.
Milla123
Milla123
05.10.2017 в 09:32:30
Трубы на ПС находится За стояком (на фото видно высовывающиеся вентили), если выглянуть СЛЕВА от стояка канализации, то отводы на ПС будут смотреть прямо на тебя. Завтра сделаю более удачное фото.
Milla123 написал: ... Имеется: отдельный стояк ГВ на п/с, выводы 3/4', труба железная без байпаса. Байпас ставить не буду. Межцентровое расстояние 32 см. Высота нижнего отвода над полом 132 см. Подача ГВ снизу. Рассматривается 2 варианты подключения п/с Лесенка ш 50 в 60. Боковое, отводы на п/с симметричные, межцентровое расстояние 32. И нижнее (т з пользователя оно хуже, т к п/с получается совсем высоко). Какое подключение лучше? В каком случае п/с будет гарантированно работать и будет теплым?
Milla123
Milla123
05.10.2017 в 09:33:03
Запостила по-новой свое сообщение, т к у меня попросили фото. Пока рассуждения следующие: делать разводку все-таки в той же плоскости, что и выходящие трубы, а не над стиралкой (чтобы добиться бесперебойной работы). Подводка пока не знаю чем, но широкой трубой. ПС будет лесенка, межцентр 32 или 50 с маевского - горизонтальное подключение, центр ПС будет чуть выше, чем центр между сосками на трубе ГВ.
dash2017
dash2017
05.10.2017 в 09:38:57
Схема А стёмная. Остывшая вода должна скатываться в стояк. А у вас? Она будет упираться в изгиб трубы с подьёмом. Давайте посчитаем нижнее подключение. Высота нижнего подвода 132 см, прибавим наколн 5см, получим 137 см. Прибавим высоту ПС 60. Получаем верхнюю перекладину ПС 200см. Мне кажется, что любой человек с ростом 150 см, должен дотянуться до верхней перекладины.
dash2017
dash2017
05.10.2017 в 09:42:26
В фольге у вас воздуховод? Его можно обойти с другой стороны? Избавитесь от изгибов. Плечо с обраткой должно быть больше плеча с подачей. На схеме В у вас так и получается.
Milla123
Milla123
05.10.2017 в 09:43:00
dash2017, согласна, добавлю уклон 5 см на повышение :).
dash2017
dash2017
05.10.2017 в 09:43:28
Milla123, Какой у вас этаж, не подскажите?
Milla123
Milla123
05.10.2017 в 09:48:17
Учитывая все ЗА и Против, я решила разместить ПС прямо по ходу труб. Схема А, горизонтальное подключение.
dash2017
dash2017
05.10.2017 в 10:01:47
Так даже лучше. Ни одного изгиба под 90 градусов. Про этаж я спросил к чему. Если дом от 9 до 17 этажей, то на входе давление 8 барр. С каждым этажом, теряется 0,3 бара. Если вы на нижних этажах, учитывайте повышенно давление при выборе труб, зато ПС всегда горячий. Если вы на верхнем этаже, то готовьтесь к тому, что ПС будет не такой горячий, но зато трубы будут работать в более щадящем режиме. И задумайтесь об редукторе давления. На ГВС и ХВС вам 8 барр точно не нужны.
cineman
cineman
05.10.2017 в 13:04:53
dash2017 написал: Если дом от 9 до 17 этажей, то на входе давление 8 барр.
Уже давно используется схема раздельного водоснабжения многоэтажных домов, когда верхняя часть дома питается от отдельного стояка. Нужно узнать схему конкретного дома для принятия решения. А можно просто замерить давление манометром.
