sergei3k
sergei3k
Раменское
05.10.2017 в 14:46:22
Milla123 написал: Схема А,
Схема "А" ( на Вашем рисунке)- брак. Делайте "Б": на уклон хватит 1-2 см.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2017 в 20:08:55
Milla123, я просил фото трубы а не трубы в теплоизоле... ну да ладно, наверняка там вварен зауженный байпас. не парьтесь, любое подключение будет работать.
cineman
cineman
05.10.2017 в 21:52:44
C2h5-OH написал: не парьтесь, любое подключение будет работать.
Стоит собрать модель будущего полотенцесушителя и проверить работоспособность ещё до укладки плитки
cineman
cineman
05.10.2017 в 21:57:47
Milla123 написал: Учитывая все ЗА и Против, я решила разместить ПС прямо по ходу труб. Схема А, горизонтальное подключение.
Milla123, если перенести дверь влево, ванну поставить вдоль коридорной стены, "ногами" на то место, где сейчас машина. А машину, умывальник и унитаз спрятать под общую столешницу. "Голову" ванной при этом загородить стенкой
Milla123
Milla123
05.10.2017 в 22:21:07
cineman написал:
cineman,если бы. Слева - стена общего коридора в доме. Т е имеющееся положение двери - единственно возможное.
В доме 17 этажей, мой 11й, подача воды снизу. Конкретно этот стояк работает нормально, напор средний. В некоторых квартирах напора совсем нет.
Milla123
Milla123
05.10.2017 в 22:22:45
C2h5-OH, нету байпаса :). Трубы металлические, их пол-дня в одной квартире варить надо. Ленивые сантехники, а квартир в доме 1300.
Milla123
Milla123
05.10.2017 в 22:25:13
sergei3k написал:
sergei3k, обоснуйте свою точку зрения, пожалуйста. Спрашиваю потому, что если схема А - горизонтальное подключение для лесенки - брак по определению, то на кой черт тогда их вообще выпускают производители?
cineman
cineman
06.10.2017 в 08:21:40
Milla123 написал: . Слева - стена общего коридора в доме. Т е имеющееся положение двери - единственно возможное.
Я предлагал дверь на месте торца ванны, а не на смежной стене. Участок короба, что закрывает воздуховоды, чем не подходит для установки полотенцесушителя? Существует проблема - зарастание ржавчиной ниппелей, приваренных к стальной трубе. Оно случается при очень малом расходе воды через ниппель или при полном отсутствии такого. Это ещё одна причина, по которой я уговариваю людей сразу делать насосный полотенцесушитель и пол. Есть проблема и засорения полотенцесушителя и труб, к нему идущих, ржавым киселём из твёрдых частиц, что приносятся водопроводом. Эти частицы пролетают без остановки участки с высокой линейной скоростью движения воды (не путать с объёмной скорость - расходом). Но, на участках с низкой линейной скоростью они опускаются на дно трубы. Эти скопления могут смещаться и полностью закупоривать узкие участки. Нижние перекладины лестницы с боковым подключением кажутся подходящим местом для таких отложений.
master.msk
master.msk
06.10.2017 в 09:04:37
cineman, не "из-за маленькой циркуляции", стояки зарастают, не то что отводы Насос - это зло. И глупость
s___
s___
Бийск
06.10.2017 в 12:58:18
Здравствуйте. Столько уже прочитано на тему полотенцесушителей, а ясности в голове всё нет, увы. Прошу совета! Итак: новостройка, 7 этаж из 16, подключение к ГВС, стояк из стальной трубы, байпас не смещён, не заужен, краны на выходах на полотенцесушитель стоят 1/2. Высоты выходов: 130 и 180. От застройщика стояла обычная М-ка на 50 см. Подача в стояке неизвестна, местные сантехники не могут ответить на этот вопрос, просто не понимают, о чём я спрашиваю. Сейчас стояк холодный, мало кто живёт в доме, циркуляции нет. Если минут 10 сливать в канализацию воду, то стояк теплеет, и первой теплеет нижняя часть стояка(значит, нижняя подача?).
Устанавливаю п/с лесенка с полкой, Двин(ширина 50, высота 60), боковое подключение. Нужно поднять его, до высоты около 150 от нижнего края п/с до пола. Соответственно, обе трубы подводки к п/с идут под углом вверх относительно точки подключения к стояку. Подводка из ППР 25, водорозетка уголок ППР НР 3/4, хром. уголок 3/4 х 1. После подключения п/с и стравливания воздуха он всё равно холодный, но так и стояк холодный, движения в нём нет. После слива воды и нагрева стояка п/с всё равно холодный, хотя и кажется теплее, чем был при холодном стояке. То ли самовнушение, то ли просто нужно время для полной замены воды в п/с. Непонятно, будет ли работать такая схема после полноценного запуска циркуляции в системе или нет?
Нормальных фотографий сделать не могу, слишком тесное пространство в этим углу. Постарался на снимках показать основные моменты. И схематично набросал в paint.
Схема:
Общий вид:
Подключение к полотенцесушителю:
Отвод от стояка:
Milla123
Milla123
06.10.2017 в 13:10:30
cineman, все забьется, но лет через 10, когда можно будет сделать новый ремонт и поставить новый п/с. В моем случае, простите за грубость, насос, как виагра для 20 летнего парня. П/с и без насоса греть будет :).
