master.msk
master.msk
01.10.2010 в 20:52:38
Mazur написал : Как подается вода сверху или снизу пока не знаю.
Сделайте как на фото, тогда это будет неважно.
Полотенцесушитель сразу за стеной. Лесенка, подключил диагонально, труба 18мм(внутр. 16). Краны 3/4", стояк 1".
Mazur, Ваша схема правильная, вместо маевского можно будет вкрутить заглушку и забыть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2010 в 21:06:06
2Mazur
Один в один как у Вас на схеме...или почти один в один...
Mazur
Mazur
01.10.2010 в 21:54:16
master.msk написал : Полотенцесушитель сразу за стеной. Лесенка, подключил диагонально, труба 18мм(внутр. 16). Краны 3/4", стояк 1".
Спасибо, как я уже писал за основу взял инфу из этой темы. Отводы на ПС хочу сначала сделать 1" только из-за того что ввод ГВС в квартиру у меня будет 3/4" и он будет наверное от горизонтальной части. Как скажите так можно сделать и какие могут быть минусы у этого решения?
Заужение наверное не разрешат сделать. Сегодня был в УК, договаривался насчет слива воды в понедельник, так был изрядно удивлен, что с меня потребовали копию лицензии сварщиков, которые мне будут все варить. И в нашу деревню стали доходить здравые тенденции.
master.msk
master.msk
01.10.2010 в 21:59:53
Mazur написал : Как скажите так можно сделать и какие могут быть минусы у этого решения?
Можно. Минус только в возможном несоответстви с проектом строителей. Например могут быть проблемы с 3/4 счетчиками.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.10.2010 в 22:14:30
Mazur написал : так был изрядно удивлен, что с меня потребовали копию лицензии сварщиков, которые мне будут все варить. И в нашу деревню стали доходить здравые тенденции.
Под "здравыми тенденциями" Вы коррупцию разумели? Спросите эти лицензии у Вашей УК. Их отменили скоро год как... Теперь есть допуск СРО. Даже не представляю себе расценки сварщика, имеющего допуск СРО, просто чтобы он заработал на миску супа и чтобы стоимость этого допуска отбить...не говоря уже о семье и накладных расходах...
Mazur
Mazur
01.10.2010 в 22:16:50
master.msk написал : Например могут быть проблемы с 3/4 счетчиками.
Вроде у нас еще не так строго. Других минусов нет?
master.msk
master.msk
01.10.2010 в 22:25:47
Mazur написал : Других минусов нет?
Нет.
Mazur
Mazur
04.10.2010 в 22:01:47
Сегодня переварили ГВС и ХВС, сварили ПС по схеме и все работает. Спасибо всем.
Solace
Solace
13.10.2010 в 15:29:48
Год назад переварили стояк в ванне - срезали U образный изгиб, поставили байпас и сделали две врезки с вентилями. За ремонтом я тогда не доглядел, а сейчас присмотрелся - вентили стоят малость несоосно, причем в обоих плоскостях. На вскидку, угол расхождения 1-2градуса.
Вопрос 1: чем можно исправить несоосность, кроме переварки (тех варщиков уже не найти, телефон утерян ) .. ?
Может, из меди спаять переходник, или из МП сделать короткие отводы и согнуть?
Вопрос 2: Есть ли какая то информация, какой угол несоосности может исправить американка шар/конус?
master.msk
master.msk
13.10.2010 в 22:47:10
Solace написал : угол несоосности
что то новое в геометрии....) 2Solace Судя по Вашему описанию, простой эксцентрик не подойдет. Можно попробовать попасть в размер скрутками таких уголков
Solace
Solace
14.10.2010 в 10:37:04
master.msk написал : что то новое в геометрии....)
Нормально, поиск в гугле выдает множественные совпадения ;)
Касательно расхождения. Два уголка - можно выправить любой угол, но выглядеть это будет ... Думаю, может и правда эксцентрик соорудить - согнуть кусок трубы 3/4 или купить уже согнутый, нарезать резьбу, подобрать угол .. Не подумал, спасибо за отличную мысль!
