master.msk
master.msk
14.10.2010 в 23:22:38
Solace написал : эксцентрик соорудить
можно , но лучше
Solace написал : купить уже
готовый эксцентрик
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2010 в 23:26:13
master.msk написал : готовый эксцентрик
2master.msk
Чёто цены ломовые...в гроевском сервис- центре на Бескудниковском пара эксцентриков родных гроевских 1\2-3\4 200 р.
master.msk
master.msk
14.10.2010 в 23:39:55
NNN написал : пара родных 1\2-3\4 200 р
Это они для смесителя родные...К тому ж не блестящие.
2NNN "Федот, да не тот"(С):)
ty-lev
ty-lev
15.10.2010 в 02:37:14
Solace написал : Может, из меди спаять переходник, или из МП сделать короткие отводы и согнуть?
А разводку чем собираетесь делать?
Solace
Solace
15.10.2010 в 10:17:39
А можно уточнить, этот эксцентрик только ось смещает, или еще и угол может исправить? Ведь, как я писал выше, у меня вентили не в одной плоскости находятся; то, что я понимаю под эксцентриком, проблемы не решит, к.м.к.
ty-lev написал : А разводку чем собираетесь делать?
Разводка - в смысле вообще водопровод? Оцинковка. Но полотенцесушитель будет на отдельном стояке висеть, батарейном (дом старый, с газовыми колонками, в ваннах стояк холодной воды, и горячей - батарейной; полотенцесушитель на батарейном стояке висит)
orinbasar
orinbasar
Уральск
15.10.2010 в 18:33:37
Solace написал : А можно уточнить, этот эксцентрик только ось смещает, или еще и угол может исправить? Ведь, как я писал выше, у меня вентили не в одной плоскости находятся; то, что я понимаю под эксцентриком, проблемы не решит, к.м.к.
в вашем случае,эксцентрик подгоняет не достаток,сосность,а для того ,что бы выгнать в ровень вам допалнительно потребуется один,иле два удленителя в зависимости от разницы перекоса,для достижения единои плоскости
ty-lev
ty-lev
16.10.2010 в 22:21:31
Solace написал : Но полотенцесушитель будет на отдельном стояке висеть, батарейном
Так и чем Вы его подключать собираетесь?
Solace
Solace
18.10.2010 в 10:33:42
orinbasar написал : в вашем случае,эксцентрик подгоняет не достаток,сосность,а для того ,что бы выгнать в ровень вам допалнительно потребуется один,иле два удленителя в зависимости от разницы перекоса,для достижения единои плоскости
Я не очень понял. Предположим, вентили стоят соосно, но не в одной вертикали. Тогда ставим эксцентрик, и выправляем плоскость в вертикаль. Мой вариант - вентили стоят не только не в вертикали, но и под разным углом к горизонту. Исправит эту ситуацию эксцентрик?
ty-lev написал : Так и чем Вы его подключать собираетесь?
Так и спрашиваю совета, чем его подключать. В комплекте только две накидные гайки, котрые на кривые вентили ставить смысла нет.
Пока у меня только один вариант - купить два изогнутых куска трубы и нарезать резьбу, а потом подбирать ими угол, ловить плоскость.
master.msk
master.msk
18.10.2010 в 23:30:24
Solace написал : Мой вариант - вентили стоят не только не в вертикали, но и под разным углом к горизонту. Исправит эту ситуацию эксцентрик?
Не исправит. Эксцентрик он в одной плоскости. А у Вас "угол несоосности";)
ty-lev
ty-lev
21.10.2010 в 00:20:42
Solace написал : Так и спрашиваю совета, чем его подключать.
Если полотенцесушитель подключать такими материалами как медь, металлопласт, сшитый полиэтилен, то им можно всё и выравнять. Если полотенцесушитель будет расположен на значительном удалении от стояка, то исправить не соосность можно любым материалом. Вообще, два уголка выравнивают любую не соосность в любой плоскости.
Дэн
Дэн
Тверь
23.10.2010 в 01:04:21
Прошу совета от знающих людей хочу поставить полотенцесушитель МАРГРОИД будет ли греть при таком подключении.
