Marrab
Marrab
05.03.2007 в 12:12:16
Собственно, я так и смачивал. Правда, сейчас меня начинают глодать некоторые сомнения: может мало смачивал и не давал как следует воде впитаться? Нашел в инете еще один способ: после смачивания побелки, приляпать к ней газету, дождаться пока подсохнет и начать обдирать; вроде как легче должно отходить. Вечером займусь экспериментами. Вот только непонятно, что это за голубоватый слой под побелкой.
Marat
Marat
Пермь
05.03.2007 в 14:50:14
Может побелка, в которую хорошо синьки добавили? Я у себя так сдирал: смачивал, ждал пока подсохнет, потом еще раз смачивал и сдирал металлической щеткой.
Uluru
Uluru
05.03.2007 в 15:27:49
Я тоже хотела давно спросить, тема та же, только под слоем легко смываемой побелки слой желтоватого чего-то, что очень плохо размывается, не такой пористый как побелка, но он скрывает все мелкие дырочки в плите. Если сильно очищать этот желтый слой, то дырочки, неровности, раковины становятся очень видны. Я раньше не думала, что у меня такой неровный потолок. Половину потолка я с большим трудом очистила, а под второй стою и думаю, стоит ли так убиваться, так как держится очень крепко, и маскирует все неровности. Вот только не знаю, как будут на него ложиться все грунтовки?
mar6565
mar6565
05.03.2007 в 16:13:24
Этот нижний слой это аналог современной беспешанки, выполнялся при социализме алебастром с добавлением костного клея(типа замедлитель застывания).
Paul2
Paul2
05.03.2007 в 20:12:56
Marat написал : Может побелка, в которую хорошо синьки добавили? Я у себя так сдирал: смачивал, ждал пока подсохнет, потом еще раз смачивал и сдирал металлической щеткой.
Только срезать шпателем - меньше грязи и чище будет.
Marrab
Marrab
06.03.2007 в 07:58:16
В общем, эксперимент с газетой не увенчался успехом (как и предполагалось). Похоже, что синий слой - это побелка с какими-то добавками, возможно, не только синькой. После внимательного осмотра, обнаружил это синий слой еще в нескольких местах на стенах: на кухне и, кажется, в туалете. Пока решил синий слой не трогать, сниму только побелку. Не понятно, за счет чего этот слой так хорошо держиться. Неужто только из-за синьки? На потолок планируется приклеить обои под покраску. Возможно, они будут нормально держаться на этом синем слое.
Gleden
Gleden
06.03.2007 в 23:08:31
2 Marrab Лет девять назад столкнулся с похожей проблемой: посоветовали не заниматься ерундой типа снятия побелки, а пройти потолок олифой. С тех пор - никаких проблем (кухня, по проолифленой побелке - KR по сетке и водоэмульсионка, как помнится - Euro 7).
Может, еще какая пропитка/грунтовка подойдет?
старыймастер
старыймастер
06.03.2007 в 23:13:21
Gleden написал : а пройти потолок олифой
Ну и совок! Олифа, алебастр. Слова-то какие Аж жуть пробирает :-( И зачем тогда КР? Мел-пастой через пылесос "Буран"!
Алёха
Алёха
06.03.2007 в 23:16:07
Есть такой очень старый способ что б не смывать побелку, делаете сместь один к трем, маслянная краска и олифа соответственно. олифа работает на два фронта, первое-разбавляет маслянную краску, второе хорошо пропитывает побелку, "масло" начинает работать потом.... первое помогает быстро подсохнуть, второе превращает побелку в монолит после полного высыхания
Gleden
Gleden
06.03.2007 в 23:54:13
старыймастер написал : Ну и совок! Олифа, алебастр. Слова-то какие Аж жуть пробирает :-( И зачем тогда КР? Мел-пастой через пылесос...
.. как там в песне поется: "... из того, что было..."
..жуть пробирает? Сейчас полегчает: Фугенфюллер, Тифенгрунд, Унифлот, Пуфас, Рокволл, Легран, Шнейдер унд Кляйн, Беркер, Лексель, Капарол, Валсир, Глобал Стил, Перлфикс, Церезит, Штибель-Элтрон, ...(блин, пальцы болят после таких песен)..
очередной
очередной
07.03.2007 в 02:54:06
люди, а можно побелку с бетонной стены снимать не путем замачивания и щетки, а в сухую шлифовальной машиной, и где-нибудь с бумагой в 40? я вот так вчера немного попробовал. пыли много, если не включать пылесос, а так вроде быстрее гораздо.
