Marat
Marat
Пермь
29.06.2006 в 12:42:49
Чем смыть известковую побелку? Водой она чего-то оччень плохо и долго смывается. Есть ли какие-нибудь смывки специальные?
Oleg V
Oleg V
29.06.2006 в 13:27:34
Смывка для обоев подойдет. Нужно для начала хорошенько напитать ее водой (раствором).
CHATsky
CHATsky
29.06.2006 в 16:13:36
Разводится смывка старых обоев (я юзал Метилан) как для тонких бумажных обоев. Валиком наносится на побелку, чтобы хорошенько пропиталась. А дальше уж просто шпателем снимается с бетона просто замечательно. После высыхания ободранной стены - грунтовать преднезначенным для пыльных и замелённых поверхностей грунтовкой.
piligrim130
piligrim130
29.06.2006 в 17:00:23
воду берите теплую, я добовлял фери
noxs
noxs
Берлин
14.08.2006 в 00:51:37
снять побелку моющим пылесосом? вот тут писали, что снять побелку можно моющим пылесосом. идея заманчивая, ведь можно сделать всё относительно чисто.
у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста!
Serg
Serg
14.08.2006 в 03:44:26
2noxs Все зависит от того, насколько старая побелка прочно держится, от толщины слоя... ИМХО затея использования моющего пылесоса обречена на провал.
solo
solo
14.08.2006 в 07:36:35
И пылесосик жалко. На своем я бы экспериментировать не стала
tvmaster
tvmaster
14.08.2006 в 14:20:56
Чисто не будет, не получиться. Если, у вас есть моющий пылесос проверьте, попробуйте вымыть какую нибудь твердую поверхность, например, табуретку вверх ногами. :) Побелку надо тереть мокрой щеткой, струя воды из пылесоса для этого не самое эфективное средство. Вот мойка высокого давления вам поможет. И самого пылесоса действительно жалко, Вы его потом от мела не отмоете. :)
Shprot
Shprot
14.08.2006 в 16:34:42
noxs написал : у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста!
Делюсь... Было это лет пять назад. Затеял как-то мой сосед ремонт. Застал я его на кухне с тряпкой под потолком - весь мокрый, в белых потеках. Тогда и посетила меня мысль использовать в этой работе моющй пылесос, благо он у меня был. Настолько эта мысль меня озаботила, что в тот же день попробовал дома в уголке кухни провести этот эксперимент. Провел - действительно все работает. А вот как подсохло чуток осознал, что теперь всю кухню надо размывать, да потолок делать. В-общем, все прошло "на ура". Оговорюсь, что пылесос - Vax. Возможно это принципиально. Насколько я знаю, у других производителей вода брызгается перед щеткой, а в Vax-е вода подается в щетку и тут же собирается с поверхности. Еще одна очень важная оговорка - поверхность потолка лучше предварительно смочить. Например стандартной брызгалкой-опрыскивателем, что в хозяйственных продается. Т.е. надо, чтобы побелка набрала в себя воды - чтобы начала слегка блестеть, но на пол не капало. Вот тогда за один медленный проход щетки пылесоса вся побелка им же смывается и убирается. Что касается насадки, то, насколько я помню, использовал не ту, что для мыться пола, а какую-то другую, кажется, для мытья твердых поверхностей (не помню). Не могу сказать, что на полу не было ни капли - отдельные капли все же падали, но, можно сказать, в штучном количестве. Никаких бед с пылесосом не произошло - жив до сих пор.
Резюме - моющим Vax-ом размывать потолок очень удобно, легко и чисто.
Marrab
Marrab
05.03.2007 в 09:09:28
Нужен совет по снятию побелки Начал снимать побелку с потолка. Смочил потолок, чуть-чуть подождал и полез ковырять шпателем. Как оказалось, побелка лежит в два слоя. Первый (белый) сходит легко. Под белым слоем оказался еще один слой, голубоватого цвета, по ощущениям, прилично толще белого и очень тяжело отстающего от бетона. Попробовал этот слой смывать, все равно идет очень тяжело.
Так вот, собственно, вопрос: что это может быть за слой и как (чем) его лучше всего снять?
Paul2
Paul2
05.03.2007 в 12:01:56
Смачивайте через разбрызгиватель, который надевается на пластиковую бутылку - и результативно, и не так течет.
