Добрый день! Есть новая 3-шка новостройке. Отделки практически ни какой. Во всех комнатах кроме ванной и санузла есть готовая не плавающая (прямо на плиту) черновая цементная стяжка от строителей. Приступаю к оценке стоимости ремонта, и соответственно стал вопрос о необходимости замены существующей стяжки. Чистовые полы планирую следующие:
- Плитка в кухне, ванной, санузле
- Коридор - колеблюсь между плиткой и линолеумом (с удовольствием приму совет).
- Остальные комнаты - ламинат (приличного уровня 32го класса)
Т.к. покупка кв-ры обошлась дороже чем предполагал, то на ремонт бюджет оказался сильно урезанным. Так что хочу сделать максимально экономно, но с достойным качеством, чтоб все не переделывать через 3-5 лет. Неделю читаю форум, и появляется больше вопросов чем ответов.
Соответственно по стяжке следующие вопросы возникли:
- Как оценить качество стяжки? Отверткой вроде сильно не колупается (по крайней мере в тех местах где попробовал), Строительного 2хметрового уровня нет, чтобы проверить перепады высоты. Попытаюсь взять на выходные. Метровый уровень показывает что перепады есть, но не существенные до 2-5мм на метр. В основном в углах и у стен, где швы раствором замазывали. По полу соответственно везде разводы от шпателя остались. Есть небольшие трещины, но при хождении по ним стяжка не "играет". На появление пыли из трещин пока проверить не могу, т.к. все вокруг в пыли. Планирую на на следующей неделе поставить дверь (уже заказал) и убраться (пока входной двери вообще нет и убирать смысла нет). Тогда попробую попрыгать и посмотреть не пылит ли. Вообще с одной стороны понятно, что строители хорошо сделать врят-ли могли, но с другой стороны пугает разборка-заливка новой стяжки. Хотелось бы золотую середину оптимальную, для выбранных покрытий. Так вот какие еще есть методы проверки чтобы точно быть уверенным в качестве?
- Для отбивки уровня пола во всей квартире обязательно ли требуется лазерный нивелир (построитель плоскостей)? Если нет, то как это сделать грамотнее. Какие инструменты нужны?
- В случае, если стяжку оставляю существующую, то под ламинат пока планирую выравнять растекайкой. Есть ли более дешевые варианты?
- Нужно ли под плитку равнять растекайкой, или достаточно при укладке плиточным клеем?
- Можно ли в случае, если нет уклона в одну из сторон не равнять растекайкой, а положить просто фанеру, зашпаклевать ее, а сверху соответственно ламинат (или в коридоре линолиум).
- Прочитал про плавающие стяжки и звукоизоляцию. Насколько пирог из ЦПС + фанера + подложка + ламинат будет хуже их?
Учитывая,
Буду благодарен за советы и свой опыт. Спасибо!
