Andriy_ko
Andriy_ko
27.12.2011 в 23:59:43
Подсажите какой дтаметр трубы выбрать. 1 этаж 9-и этажного дома, вентиляционный канал имеет диаметр 100мм, выход у вытяжки - 125мм. Какую трубу лучше тянуть от вытяжки до вент. канала, 100 или 125мм? Длина трубопровода - 70см вверх + 200см в сторону.
12.09.2012 в 15:51:09
Добрый день!
Подскажите как поступить на кухне. На данный момент есть один вентканал, как понимаю для естественной вентиляции.
Изначально думал поступать как Sansan21 описывал и делал у себя (спасибо ему за фоты и разъяснения), при условии что труба от вытяжки будет в коробе и тройник с обратным клапаном будет выводится в отверстие в коробе, закрытое решеткой.
Но сегодня чистили вентканалы по заявке в ЖЭУ. И сказали, что в этом доме есть спец. каналы вентиляции для печки (но я не уверен как они назвали для чего, не присутствоал и это со слов строителя). Табличка на доме вещает, что он 1960 года постройки, кирпич, толстые стены, 3 м потолки. Не знаю, были ли там когда какие-то печки. Вот, значит, эти каналы не используются и можно пробить дырку и использовать в качестве естественной вентиляции.
Что эти каналы есть, сторитель убедился когда штробил стену и провалился в один такой - см. рисунок ниже, обведено красным. Он утверждает, что это "мой" т.к. он заканчивается примерно там, где я нарисовал. Плюс грит, что тянуло в них очень хорошо.
Вопросы, как лучше сделать: 1 вариант: оставить все как есть и сделать вариант Sansan21; 2 вариант: сделать отверстие, где синим нарисовано, а в коробе проложить трубу от вытяжки без тройников и обратных клапанов; 3 вариант: сдеалть вариант Sansan21 плюс доп. отверстие, где нарисовано синим;
Спасибо!
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.09.2012 в 14:28:08
Если все действитльно так, как говорит строитель, то лучше 2-й вариант.
29.09.2012 в 09:59:20
Здравствуйте! Имеем 9 этаж 10-этажного дома, новостройка. Вентканалы индивидуальные. Хочу поставить обратный клапан для предотвращения опрокидывания тяги. Хочу поставить его на выходе канала в техэтаже, чтобы он не хлопал в квартире, да и диаметр туда влезет намного больше. Фото клапана и выхода вентканала прилагаю. Что думают мастера по этой идее?
Gamber
Gamber
Барнаул
30.03.2013 в 22:16:00
Почитал тему, но так до конца и не понял, правильно ли я понял корректную схему монтажа выятжки на кухне...
Посмотрите пожалуйста схему, как я предполагаю смонтировать вытяжку с сохранением естественной вентиляции... Вытяжка.jpg на fotkidepo.ru:
Верна такая схема?
Prok12
Prok12
13.04.2013 в 10:30:46
Бориска написал : По закону "кухонную вытяжку" нужно устанавливать неописанным тут 5-тым способом, когда она выдувает воздух к вам же на кухню, тоесть работает в режиме воздухоочистителя.
Не такого закона! А гонять воздух по кругу (даже через дорогой угольный фильтр, требующий частой замены) - дело бесполезное. В описании любой вытяжки подключение к вент-каналу нарисовано, как один из штатных вариантов.
Ким
Ким
13.04.2013 в 14:08:48
Prok12 написал : В описании любой вытяжки подключение к вент-каналу нарисовано, как один из штатных вариантов.
На заборах то же много чего интересного по-написано. Но это не говорит о том что это правильный "план действий" ....
Prok12 написал : .... гонять воздух по кругу (даже через дорогой угольный фильтр, требующий частой замены) - дело бесполезное.....
То же самое надо писать и про выброс от вытяжки в канал ВЕ - то же самое, "дело бесполезное...". Не стоит пытаться "впихнуть не впихуемое куда не следует ..." ;) :)
Medtech
Medtech
13.04.2013 в 19:22:23
Ким написал : Не стоит пытаться "впихнуть не впихуемое куда не следует ..."
Да пусть их, пусть пытаются, пусть потом ставят клапана обратные на санузел, пусть потом грибок в ванной растёт, пусть потом аллергия да астма развивается, каждый сам хозяин своей жизни и жизни близких, главное чтоб на кухне вытяжка шумела как у всех и как продавец посоветовал помощнее.
Ким написал : На заборах то же много чего интересного по-написано
В магазинах сигареты продают, даже написано что курение убивает, можно подумать перестанут покупать...
Ким
Ким
13.04.2013 в 20:07:32
Medtech написал : .....каждый сам хозяин своей жизни и жизни близких, главное чтоб на кухне вытяжка шумела как у всех и как продавец посоветовал по-мощнее......
Это точно..... Флаг им в руки .... Написал только из-за "конкретного и безоговорочного, типа, удара кулаком по столу":
Prok12 написал : ..... Не такого закона! А гонять воздух по кругу...... - дело бесполезное.
Прям как отрезал ... ;) :) Даже страшно стало, как так закона нет, а ..... ;) :) АаБаАлДЕеТЬ !!!! ;) :)
Medtech
Medtech
13.04.2013 в 20:31:47
Законы физики не обойдёшь и не отменишь.
Danila_K
Danila_K
15.04.2013 в 12:53:22
Medtech, Ким, Так как правильно ?
У меня 2 этаж 16 этажка П43. Однушка
С.У. совмещенный и у него отдельный вентканал в коридоре, у кухни отдельный. Примерная планировка.
