odesit
odesit
Одесса
05.11.2010 в 21:40:12
нужно было клапан покупать без "курка". А силиконом его залить нельзя?
05.11.2010 в 22:24:04
Силиконом не пробовал заливать, клапан вроде и рассчитан на то, чтобы удерживать воду,без всяких протечек. тем более стоял раньше водонагреватель "Реал" там был такой клапан и ничто от куда не надо не текло, сейчас стоит "АTT" и вот такая проблема нарисовалась
asteps
asteps
06.11.2010 в 14:23:25
Подскажите пожалуйста, что могло случиться с предохранительным клапаном? Стоит насосная станция давление 2,7 Водонагреватель 100 литров. Клапан с курком. При нагреве ( t-порядка 65-70 градусов) начинает повышаться давление в насосной. Манометр показывает до 4 бар. Ночь- водоразбора нет. Летом водонагреватель снимался во время ремонта. До того было все в норме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 14:43:53
asteps
Обратный клапан пропускает?
master.msk
master.msk
06.11.2010 в 18:37:21
*abс* написал : И сколько бар в Вашем водопроводе оказалось?
Не думаю, что там в высоком давлении дело. Скорее всего взрывник от продавцов сломался. Пружинка ослабла или песчинка попала. Ни один, из известных мне, водогреев не комплектуется нормальным предохранительным клапаном. Продавцам не выгодно увеличивать стоимость воодогрея, коплектуя его нормальным клапаном,который рублей 400 стоит. При цене 3-5 т.р-это серьезная прибавка. При том, что покупают водонагреватели, "неспециалисты" и ориентируются в своем выборе только на ценник.:)
asteps
asteps
06.11.2010 в 23:27:36
Получается пропускает, а откуда тогда возрастает давление на насосной станции? Сегодня поехал и купил на Юноне клапан без курка. На какое давление он расчитан?
http://i11.fastpic.ru/big/2010/1106/6b/77d640d1cb77d0788c86a76c1816d06b.jpg
master.msk
master.msk
06.11.2010 в 23:32:54
asteps написал : На какое давление он расчитан?
На 6 бар. Но бывает, что комплектовщики кидают в коробку с водогреем взрывник на 7 бар., хотя в мануале водогрея 6 бар.-макс.рабочее давление. На взрывниках как правило написано давление для срабатывания
asteps
asteps
06.11.2010 в 23:37:11
Спасибо. Завтра попробую поменять. Как лучше слить, чтоб на паркет не лило? Ламинат жалко.
master.msk
master.msk
06.11.2010 в 23:51:19
asteps написал : лучше слить
Через такой клапан може быть что и никак) Отдельно надо собирать группу безопасности для водогрея. Из нормальных комплектующих, а не доверяться продавцам
31.12.2010 в 22:58:49
С Наступающим!
Почитал тут Вас. Все правильно пишете и логично. Только в своем случае я логики не вижу. С предохранительного клапана вода начинает капать в том случае когда закрыт кран поступления холодной воды в бойлер. То есть я закрыл кран и ушел. Прихожу - слышу капает (в ведро). Включаю перекрывной кран поступления холодной воды в бойлер - капать перестает! Поставил недавно, бойлер BAXI на 80 литров. Вот правда клапан поменял, который шел с бойлером (на 8 бар) по причине разрушения при монтаже (трещина) - сильно крутил к нему колено газовым ключом :) Купил другой (без рычажка для слива), но на сколько он откалиброван - не знаю. Выглядит он так как выше в сообщениях:
Хочу теперь выявить зависимость утечки воды и температурного нагрева воды в бойлере?
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.01.2011 в 23:27:19
gadalkin написал : Только в своем случае я логики не вижу. С предохранительного клапана вода начинает капать в том случае когда закрыт кран поступления холодной воды в бойлер. То есть я закрыл кран и ушел. Прихожу - слышу капает (в ведро). Включаю перекрывной кран поступления холодной воды в бойлер - капать перестает!
склонен к мнению изготовитель предусматривает предохранительныи клапан по принцыпу некоторое привышения давления пропускать обратно
