us
us
Рыбинск
18.04.2006 в 08:30:26
Vic написал : И в чём вопрос? Нужен прямоугольник в основании, дык легко. Вспоминаем школу и то, что у прямоугольника (как и у квадрата) обе диагонали - РАВНЫ!.
Вспоминаем школу лучше... У параллелограмма они то же равны... А вот с уголком вы правельно подсказали. Только уголок надо будет со стороной эдак в метр. Т.е. Только самодельный 2Artsan
а чем вам углы меньше или больше 90 градусов не нравятся? для обоев/плитки это не критично, если вертикаль в нулях будет. А мебель и подстругать можно :)
Prok12
Prok12
18.04.2006 в 08:44:08
us написал : Вспоминаем школу лучше... У параллелограмма они то же равны...
Обана... Вы сделали мне смешно.... У параллелограмма диагонали равны? Гы!
us
us
Рыбинск
19.04.2006 в 08:28:56
2Prok12
Я имел в виду стороны. :) Диагонали скривыми в разных плоскостях стенами не измерить. На ра разной высоте они будут разные...
Artsan
Artsan
19.04.2006 в 10:58:58
Вот что-что, а получить плоскость строго горизонтальную не проблема, обычный уровень даст приемлемый результат, так-что отмаза не прошла :-) не зачОт...
us
us
Рыбинск
19.04.2006 в 11:07:46
2Artsan
А вы замерьте диагонали любого помещения на уровне пола, посередине и у потолка. Наверняка разные будут.
Prok12
Prok12
19.04.2006 в 12:06:39
Нифига! Я стены выводил строго в вертикаль и в плоскость, а вот за тем чтобы углы были прямыми не следил. Каждая (в отдельности!) диагональ у пола и потолка одинакова (+-2мм), а друг от друга на 12мм отличаются. Размеры комнаты 4х5м
Artsan
Artsan
19.04.2006 в 14:55:59
2US А зачем мне на трех уровнях мерить, достаточно одной базы либо на полу либо на потолке, а дальше все решит вертикальность. В целом все более менее понятно. А чем лучше заделать крупные рытвины в стенах, что бы как бетон по прочности :-)?
Vic
Vic
19.04.2006 в 16:20:28
Ну если с геометрией, думаю, разобрались (я то я уже пугаться стал, неужели сейчас так всё плохо с диагоналями), то можно и дырки заделать
Artsan написал : А чем лучше заделать крупные рытвины в стенах, что бы как бетон по прочности
А чем обычный кладочный раствор плох? Скажем М300? Можно и самому намешать : цемент и песок.
Artsan
Artsan
19.04.2006 в 16:53:34
Vic написал : Ну если с геометрией, думаю, разобрались (я то я уже пугаться стал, неужели сейчас так всё плохо с диагоналями), то можно и дырки заделать А чем обычный кладочный раствор плох? Скажем М300? Можно и самому намешать : цемент и песок.
Да может и неплох, можно и самому намешать, что и сколько сыпать :-)?
us
us
Рыбинск
20.04.2006 в 10:37:06
2Artsan
А нафига вам бетонной прочности стены в санузле? У вас там шрапнель чтоли летать будет? :) А с цементой штукатуркой вы намучаетесь. С ней очень тяжело работать IMHO. Липнет плохо, сползает пузом под собственным весом. Да и толщина чтобы цемент схватился и не пересох нужна сантиметр-два. Я недавно пробовал цементую водостойкую штукатурку Кнауф Унтерпутц. Липнет она получше чем обычная ЦПС, но прочности никакой. Ковыряется отверткой. А там где слой тоньше сантиметра вообще отвалилась вся. отстой, короче говоря. Теперь гипсовая штукатурка - мой выбор :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.04.2006 в 11:09:04
чертите линию по горизонтали по уровнюна высоте прим. 50 -60 см от пола. вкручиваете впо ней шурупы типа 6х100 и берете уголльник строительный 40 на 60 см. им делаете прямой угол по этим шурупам, вкручивая и выкручивая их. потом от этих шурупчиков выставляете по большому уровню вертикальные маяки . все
