17.04.2006 в 11:45:55
Вопрос такой, может кто делал моталку для шланга полива? Если да, то интересует из чего, как и что получилось, если сильно сложно пойду
покупать на рынок, хотелось бы сделать самому.
Shalfei
Shalfei
17.04.2006 в 12:19:19
Вот гляньте. Может поможет. http://delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo1.html?PHPSESSID=2be2084a8d08482325808025130463f8
17.04.2006 в 12:37:19
да неплохо, просто и со вкусом), надо будет попробывать, еще бы ручку придумать и на ножки какие ее, тогда и крутить можно будет. Если есть у кого еще идеи пишите, буду благодарен.
vadim46
vadim46
24.05.2006 в 14:24:06
Прекрасно! А то все никак не мог найти подходящей катушки для 3/4 на 50 м. Теперь сделаю сам :-)
Shults
Shults
Великий Новгород
24.05.2006 в 15:27:35
Возможно подойдут пластиковые бухты из под электрокабеля. Сам хочу такую приспособить под шланг.Где взять? Наверное в магазине где продают много этого кабеля...или на работе поспрошать...:-)
АА
АА
24.05.2006 в 21:08:55
Держите вариант. http://entus.narod.ru/Schlang_1.html
Shalfei
Shalfei
25.05.2006 в 15:31:45
Сделал (оригинальный вариант)! Часа 2 ушло, но конструкция прочная - можно даже присесть. Действительно, крутить руками не очень удобно, особенно, если поперечные рейки расположены близко к краям отверстия - перед тем как их прикручивать примерьте отверстие под свою руку/пальцы. Зато насос не надо отсоединять каждый раз (вода из речки) - он прекрасно входит в 12 см отверстие и лежит внутри катушки.
shoopdawhoop2
shoopdawhoop2
Могилёв
17.05.2022 в 08:53:07
Гость, тут Рекомендую!
