Машинка- Вятка Алёнка. Вытащили сначала какую-то скрюченную железную пластинку 1х8см из фильтра. Теперь начала капать. Перевернул машинку "вверх ногами" для осмотра. Ровно в середине бака, 2 отверстия 8мм. Видимо в этих местах, внутри бака, была приварена эта пластинка и вероятно держала какой-то датчик. На сегодня имеем две аккуратные дырочки. Можно ли их как-то заделать? Первая мысль была взять болты, с плоской шляпкой, и две резиновые шайбы. Притянуть резинки болтом. Заодно и эту пластинку можно, наверное, на место поставить. Имеет такая идея право на жизнь?
п.с. А то новую машинку собрались брать, но всё же решил узнать- можно починить бак или нет? По объявлению все "мастера" отказались. Понятно, что возни много, а денег мало... -:)
