ЧубЧик
ЧубЧик
14.11.2005 в 14:11:17
Доброго всем времени суток, тема примерно похожа на смеситель из сосны. Хочется сделать некую установку для демонстрации возможностей насоса. Изначально шеф захотел сделать так чтобы все трубы были прозрачные и видно подъем воды, пузырьки воздуха e/t/c Потом осознав что все говорят сие невозможно - шеф сдался
а меня наоборот закусило. Не вижу препятствий для нарезания резьбы на трубе из оргстекла, кроме одного диаметр трубы 40мм -значит прорезано будет где-то 0,5 мм (глубина) Ессно планируется залить это дело клеем (кстати каким) чтоб еще и компенсировать разницу в линейных расширениях металла и оргстекла. Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей , или мысли какие-нибудь есть.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.11.2005 в 14:41:19
2ЧубЧик, Вполне обычная практика, особенно для лабораторных работ. Клеится дихлоретаном или стружкой оргстекла, растворенной в нем же.
Destroyer
Destroyer
14.11.2005 в 15:31:37
2ЧубЧик А почему из оргстекла? Оргстекло царапается, и мыть тяжело. Сделай из стеклянных туб- применяются на пищевых производствах, на молокозаводах, например. Сгоны-отводы к ним есть в комплекте.
ЧубЧик
ЧубЧик
14.11.2005 в 15:51:25
2Destroyer, стеклянные трубки начинаются от усл.прохода 40мм если использовать кварцевые те что идут на водомерные узлы то получается оччень дорого да и каждый участок заканчивается спец. обжимом что еще дороже. Хочется использовать обычные водопроводные фиттинги
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
14.11.2005 в 18:37:04
Вообще-то, оргстекло относится к термопластам. Если его нагреть, то на конце трубы, пользуясь кузнечной терминологией, можно сделать "высадку", увеличив диаметр до желаемого. Можно вставить какую-нибудь временную оправку внутрь трубы, а после остывания ее вытащить.
ЧубЧик
ЧубЧик
17.11.2005 в 10:14:55
коротенько о промежуточных результатах: 1)Взял трубу имеющуюся в наличии 40*36 2) полноценную резьбу клуппом не нарезать(( колется
3)от руки первые витки нарезаются
4) закрутил американку на 1 1/4" частично она сама под себя резьбу дорезала наверное 5) даванул 3 атм .- держит ))
17.11.2005 в 10:54:19
Попробовать выдавить резьбу в нагретом состоянии?
Пижон
Пижон
17.11.2005 в 15:55:30
ИМХО-надо немного нагреть клупп (но так , чтобы не отпустились резцы)
