ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.12.2009 в 15:44:13
evg85 написал : 0.47
Две емкости по входу и выходу? Ещё возможен вариант с подгоревшими контактами самого реле. Здесь нужен метод исключения. Подключите это реле в заведомо хорошей стабильной сети, т.е. исключите этот параметр. А дальше продолжить. Только активная нагрузка. И так далее. Иначе не докопаетесь.
evg85
evg85
Северодонецк
03.12.2009 в 16:56:08
аматор1 написал : тут другое странно, что у вас напряжение так скачет от включение галогенок через транс.
Напряжение скачет не только при включении галогенки а чаще от электролобзика, перфоратора и шлифмашинки
evg85
evg85
Северодонецк
03.12.2009 в 16:57:44
ppkvin написал : Две емкости по входу и выходу?
так как на схеме в сообщении 23
ppkvin написал : Подключите это реле в заведомо хорошей стабильной сети
Вы знаете это такая редкость у нас
аматор1
аматор1
03.12.2009 в 17:03:33
evg85 написал : Напряжение скачет не только при включении галогенки а чаще от электролобзика, перфоратора и шлифмашинки
проведу "забег" со своим парком инструмента, бум смотреть. А кто производитель ЦБ
аматор1
аматор1
03.12.2009 в 17:05:20
evg85 написал : так как на схеме в сообщении 23
да, попробуйте
evg85
evg85
Северодонецк
03.12.2009 в 17:16:07
аматор1 написал : А кто производитель ЦБ
А что такое ЦБ?
аматор1 написал : Сообщение от evg85 так как на схеме в сообщении 23
да, попробуйте
пробовал не помагает
аматор1
аматор1
03.12.2009 в 17:18:39
evg85 написал : А что такое ЦБ?
цифровой барьер :-))
Маугли7111
Маугли7111
03.12.2009 в 19:42:26
evg85 написал : чаще от электролобзика, перфоратора и шлифмашинки
У меня скачет напряжение только от этого и от аппаратуры потребляющей реактивную мощность. В момент выключения может и за 400 Вольт в сети скакнуть, а от электроплиты не скачет вовсе - какие-то перепады на 1-3 Вольт всего..... А вот от болгарки - 215 - 420 Вольт при вкл/выкл при 237 вольт в состоянии покоя.
evg85
evg85
Северодонецк
03.12.2009 в 21:14:33
Да вроде в магазине говорили Харьков. Но на ЦБ ни в инструкции ничего не указано об производителе
iale
iale
03.12.2009 в 22:21:07
evg85 написал : Где еще искать проблему ??
подключите в сеть только резистивную, достаточно мощную нагрузку - чайник, обогреватель и т.п. Замерьте цифровым тестером падение напряжение на самом реле ( между входом и выходом ) - это даст представление о состоянии его контактной группы. Кроме того, скачки показаний при коммутации нагрузки хорошо бы проверить параллельным включением в сеть ( вблизи РН ) СТРЕЛОЧНОГО вольтметра ( лучше бы осциллографом, но будут нюансы :) )
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.12.2009 в 08:49:52
evg85 написал :
Если идут очень мощные выбросы напряжения, не убираемые конденсаторами - ищите плохие контакты.
При низких переходных сопротивлениях в скрутках и др. соединениях сетевых проводников выбросы напряжения гасятся в источнике питания с низким внутренним сопротивлением - в трансформаторе КТП. Если же имеются соединения медь-алюминий, контакт нейтрали подгорел - такое вполне возможно. Просмотрите с электриком всю линию.
