2evg85 напряжение маловато, может пробить...
07.11.2009 в 19:37:35
07.11.2009 в 20:38:50
iale написал : напряжение маловато, может пробить...
А почему маловато? ведь до 400 вольт не подымется, или я ошибаюсь?
08.11.2009 в 13:37:20
Сообщение от Андрёй
У Вас точно плохой контакт и возможно не один. Может тонкий провод (обломался где-то и стал тонким). Все это до ваших автоматов и вообще проводки квартиры. Искать надо в щитке этажа.
Сталкивался с плохими контактами, но не наблюдал при этом скачков напруги на нагрузке (даже с немалой индуктивностью). Причём, в ряде случаев нагрузка защищена РН. Опытным людям всегда доверяю, но интересна теоретическая подоплёка сего явления - почему могут быть броски напруги на нагрузке при плохих контактах с большими переходными сопротивлениями сети эл.снабжения?
09.11.2009 в 08:57:01
evg85 написал : А почему маловато? ведь до 400 вольт не подымется, или я ошибаюсь?
Мала и емкость и напряжение. 400 вольт - амплитудное. Если не можете найти, вышлем бесплатно Х2 емкость 0.47 мкФ выдерживают до 2000 вольт. Пишите в личку.
09.11.2009 в 14:34:51
Чего-то господа теоретики не откликаются :confused:
03.12.2009 в 12:29:21
Вызвал электрика ис ЖЭКа он прошолся попадтягивл контакты, проблема не ушла. Поставил конденсаторы так как обсуждалось выше- тоже самое. Электрик говорит что реле надо ставить не на 40 А а на 60 А ( думаю что это ни причем) Где еще искать проблему ??:help :confused:
03.12.2009 в 12:50:04
evg85 написал : Электрик говорит что реле надо ставить не на 40 А а на 60 А
глупость
evg85 написал : электрика ис ЖЭКа он прошолся попадтягивл контакты, проблема не ушла
тянул только в вашем щитке?
evg85 написал : Где еще искать проблему ??
от вашего щитка до ТП/КТП
03.12.2009 в 13:38:43
аматор1 написал : тянул только в вашем щитке?
И в моём и на этаже и ходил в подвал
А может реле глючное?
03.12.2009 в 13:49:18
evg85 написал : Поставил конденсаторы так как обсуждалось выше- тоже самое.
Какая емкость?
03.12.2009 в 14:23:13
0.47
03.12.2009 в 14:30:44
evg85 написал : А может реле глючное?
тут другое странно, что у вас напряжение так скачет от включение галогенок через транс. В теорию цепей углубляться не хоцца, может трабл в трансе:cool:
