andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.06.2013 в 16:46:40
Капитошка, длительное - это можно считать постоянно. а вот если напряжение больше - никаких гарантий, техника может и 5 сек выдержать, и 5 часов, а может и сгореть сразу.
ksiman
ksiman
04.06.2013 в 16:47:12
Капитошка написал : ksiman, Длительное , это начиная от скольки? Секунд, минут?
Длительно - это любое время :) В течении нескольких секунд большинство техники выдерживает гораздо большее напряжение (больше 300В)
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2013 в 16:59:34
Вопросы выше , по длительности, касаемо использования пускателя и, как упоминалось здесь отвечающими , соответственно увеличением задержки срабатывания. На данный момент , по схеме собрал так, что реле отключает пускатель, а он - нагрузку.
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2013 в 17:06:57
А как на счет вопроса выше? "Пускатель, как заметил , имеет свойство греться. Бокс глухой, металл. Нужны ли отверстия для вентиляции?"
Alexiy
Alexiy
04.06.2013 в 17:11:16
ksiman написал : Максимум длительного перенапряжения 230В + 10%
В соответствии с ГОСТ на качество электроэнергии длительно допускается +-5% ,а 10 минут - кратковременно. Кратковременно - действительно, понятие растяжимое. Обычно под ним понимают длительность тяжёлого пуска электропривода или прочие переходные процессы, связанные с плавающей мощностью электропотребления. Где-то (по-моему в отношении термостойкости изоляции проводниковой продукции) встречал цифру в 4 или 8 минут в отношении кратковременной перегрузки. Короче, электроприборы проектируются с учётом длительного отклонения напряжения +-5%, а кратковременно (на несколько минут максимум) до -10% Итак, получаем диапазон от 220-10% до 220+5%. Вот и думайте, какие пределы выставлять для безопасности электроприборов... Во всех отечественных нормативах 380/220 В. 400/230 - это у врагов такое практикуется
Капитошка написал : "Пускатель, как заметил , имеет свойство греться. Бокс глухой, металл. Нужны ли отверстия для вентиляции?"
пускатель не должен нагреваться слишком сильно. Перегрев может свидетельствовать о неправильном использовании или неисправности
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.06.2013 в 17:16:10
Капитошка, нет. Как правило, пускатели и устанавливают в закрытых боксах - металлических или пластиковых. То, что применили вы, правильниее называть контактором (причем промышленным, как я понял). Пускателем (в моем понимании - как запомнил из курса обучения) называется совокупность контактора и теплового реле, то есть устройство для дистанционного запуска и управления электродвигателем(-ми).
пяпа
пяпа
04.06.2013 в 17:17:20
Alexiy написал : 400/230 - это у врагов такое практикуется
Тоже встречаю у них 230В. Интересно, почему? Ладно дюймы и футы ихние, а напряжение чего выросло?
Alexiy
Alexiy
04.06.2013 в 17:22:09
пяпа написал : а напряжение чего выросло?
а они буквально понимают 0,4 кВ вот и результат :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2013 в 17:25:11
Alexiy написал : пускатель не должен нагреваться слишком сильно. Перегрев может свидетельствовать о неправильном использовании или неисправности
Нагрев не сильный. Теплый на ощупь. Градусов 30 , "на глаз" )))))
Alexiy написал : Итак, получаем диапазон от 220-10% до 220+5%. Вот и думайте, какие пределы выставлять для безопасности электроприборов...
Тогда у меня - "ахтунг". Уже пол-дня держится 240. Цешка (ТЛ-4М2) подтверждает показания реле. Погрешность у них конечно есть, но все же.....
Alexiy
Alexiy
04.06.2013 в 17:32:34
Капитошка написал : Тогда у меня - "ахтунг". Уже пол-дня держится 240.
У мамы в 70-квартирном доме, например, 245-250 В в среднем. Писали, ругались - пофиг! Ответ был такой: Вы в начале фидера... А в конце фидера было слишком низкое напряжение (кабель старый и тонкий, а менять его никто не будет) и тупо накинули вольт-добавку на КТП и в конце фидера стало 220 В - ту проблему устранили...
Так что в действительности всё совсем не так, как на самом деле... ГОСТ - он сам по себе...
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2013 в 17:47:06
Alexiy, в то время , когда частный сектор сидит на голодном пайке в 160-180 )))))))))
