d007
d007
10.10.2009 в 20:43:08
Собственно есть такая неприятная ситуация: Кухня Икеа, на конце столешницы ставится ПММ. При такой раскладке надо делать опору для столешницы после ПММ. Либо еще один ящик любой. Но фишка в том, что после конца столешницы идет дверной проем, до которого 15см. Соотв. Делать опору по Икеевски, это пирог из трех ДСП полок, получается чуть более 5см. Торец этого пирога надо закрыть фальш панелью, такой же как фасады. Правда как ее крепить я не понял, на клей? Такой вариант делал один рукастый мужик тут на форуме из Питера. У него правда ПММ в начале столешницы была. Но чем такой вариант не нравится - это тупо тратится более 5см пространства, и после ПММ будет торчать непонятно что.
Есть второй вариант, собрать ящик в 10см и всунуть туда выдвижной механизьм...типа бутылошницы что то :) Но вот честно не знаю, РЕАЛЬНО ли сделать выдвижной ящик из 10см, точнее даже внутренняя ширина получается вообще 64мм :)? Если кто в теме, подскажите плиз какая внутренняя мин ширина ящика должна быть для выдвижного механизма?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.10.2009 в 20:53:29
Приветствую ВАС. угол у стен нормальный получился?
для боковой стенки длжна быть панель в стиле фасада. в каталоге икея-кухни подробнее смотреть нужно.
d007
d007
10.10.2009 в 21:03:46
C2h5-OH написал : Приветствую ВАС. угол у стен нормальный получился? для боковой стенки длжна быть панель в стиле фасада. в каталоге икея-кухни подробнее смотреть нужно.
Угол отличный получился...только сожрал дофига дорогущей площади, черти строители :) Дело не в боковой стенке, она 14мм толщиной. Из нее опору не сделаешь. Это накладная панель, которая на стенку ящика прикручивается. В ситуации когда ПММ на конце, в икеа делают именно пирог из трех досок. К такому пирогу прикручиваются ножки, и на него кладется конец столешницы. Но мне такой вариант не нравится, впустую 5см выкидывается. Соотв хочется понять, возможно ящик выдвижной в 10см впихнуть или нет. Если нет, тогда альтернатив нет.
vlad-mal
vlad-mal
10.10.2009 в 21:27:42
Посмотрел свои икеевские ящички. Минимум 14 см. ширина. Я имею в виду - если мерять фасад. Ибо ящик, собранный на основе икеевского метабокса, снизу по краям 4.5 см - "железный". Т.е., внутренний размер - минимум 9 см. Ну и плюс "рельсы" плюс фасад.
d007
d007
10.10.2009 в 21:52:20
vlad-mal написал : Ибо ящик, собранный на основе икеевского метабокса
Тут дело даж не в икеа...мне всеравно чье это будет :) Главное понять в принципе возможно или нет.
vlad-mal
vlad-mal
10.10.2009 в 22:10:43
А почему нет? Можно, конечно. Другое дела - как вы фасад для такого ящичка сделаете... Какие у вас остальные фасады?
d007
d007
10.10.2009 в 22:18:27
vlad-mal написал : Другое дела - как вы фасад для такого ящичка сделаете...
Элементарно. У икеа есть фасады 10х80. Из него пилится нужный. В общем фасад это не проблема. Главное понять, смогу засунуть туда хоть какой нибудь механизьм или нет :)
Чепик
Чепик
10.10.2009 в 22:54:03
d007 написал : Главное понять, смогу засунуть туда хоть какой нибудь механизьм или нет
Метабокс засунете,толку то...делайте на петлях,побольше места будет.
d007
d007
10.10.2009 в 23:09:23
Чепик написал : Метабокс засунете,толку то...делайте на петлях,побольше места будет
Если засуну - толк будет! :) А на петлях...ну как вы себе представляете, я туда руку засовывать буду?:) А главное что либо доставать...это ж просто смерть. А тут выдвинул и все навиду. Так всетаки метабокс я всуну в пространство 64мм шириной? Интересует именно практика, а не теория.
Чепик
Чепик
10.10.2009 в 23:19:35
d007 написал : 64мм шириной
Скорее 67 мм,отнимайте 23-25 мм,в остаток(42-44 мм)наверное и бутылка не влезет.
d007
d007
10.10.2009 в 23:30:24
Чепик написал : Скорее 67 мм
То есть, если внутри 67мм, метабокс точно влезет?
Чепик написал : в остаток(42-44 мм)наверное и бутылка не влезет.
А мне бутылка и не нужна...средства для ПММ влезут думаю, а для этого ящик этот и нужен собственно. Ну тряпки еще положить там можно, херь всякую мелкую. Это лучше чем просто заглушка в 5см рядом с ПММ.
