Alex2k9
Alex2k9
Минск
30.07.2014 в 13:19:26
Та же проблема. Только снизу. И тоже пришел к мысли оградиться завесой-козырьком. Идея - просто под окнами присобачить козырек из прозрачного легкого пвх толщиной 0,8 мм и шириной 1 метр (может достаточно меньше? или и этого будет мало?). По идее, как мне представляется, весь дым будет попадать под козырек и потом посто растворится или улетит за пределы окон. Вот для наглядности фото: Панелька, в которой я живу, абсолютно такая же. Центр распространения вони обведен красным. Красными стрелками направления дыма. Зеленым обозначено расположение козырька. Кто-нибудь пробовал такое? Спасет ли?
30.07.2014 в 13:23:56
Alex2k9, вряд-ли поможет. Дым будет обтекать козырек.
Alex2k9
Alex2k9
Минск
30.07.2014 в 13:29:14
BV написал : Alex2k9, вряд-ли поможет. Дым будет обтекать козырек.
Я тоже так предполагал. Поэтому козырек нужно сделать широким. Напр., 1 метр. Пока дым будет обтекать и преодолевать это расстояние до окна, то его за это время уже сдует выше и в сторону при сильном ветре. Или же он вообще не перетечет через козырек при слабом ветре или штиле, а сорвется с края козырька и улетит выше.
Medtech
Medtech
30.07.2014 в 13:58:21
Alex2k9, всё бы хорошо, но парусность высокая. Как только сделаете, окажется что другие соседи переехали и дым уже идёт с другой стороны. у меня долетает в зависимости от ветра от 3-4 соседей. через подъезд, через этажи... только кардинальное средство.
Ким
Ким
30.07.2014 в 22:23:35
Medtech написал : .... только кардинальное средство. ....
:) Это "что" или "как" ???
30.07.2014 в 22:32:20
Alex2k9 написал : его за это время уже сдует выше и в сторону при сильном ветре.
при сильном козырек не нужен...
Alex2k9 написал : Или же он вообще не перетечет через козырек при слабом ветре или штиле, а сорвется с края козырька и улетит выше.
1. Куда же он денется? 2. чтобы сорвался - нужен поток воздуха по козырьку от стены - откуда он возьмется?
Далее - снеговая и ветровая нагрузка на козырек, дождь будет барабанить. Крепить на высоте - как?
30.07.2014 в 22:33:19
Medtech написал : только кардинальное средство.
закрыть окна и приточка с угольным фильтром и фотокатализом? :) Угадал?
Medtech
Medtech
31.07.2014 в 21:11:22
Рядом, но сильнее будет ФЗ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Но закон о жарке картошки, рыбы, селёдки пока не сочинили, видимо депутаты живут в домах с грамотно сделанной вентиляцией.
BV написал : приточка с угольным фильтром и фотокатализом?
и место забора воздуха лучше делать согласно розы ветров и подальше от города и соседей.
Worex
Worex
04.08.2014 в 20:00:01
У меня та же проблема, просто пользуюсь антитабачным освежителем воздуха. Прочие способы, именно строительного плана ничерта не помогли (((
Popadopulos
Popadopulos
12.09.2014 в 12:01:15
Идея с мощным вентилятором не на столько плоха.Когда на улице нет сильного ветра.Дым стелется постене вверх-вбок и попадает в моё окно.Вентилятор(мощный советский 50вт) сдувает поток воздуха от окна на 3-5 метров от стены. Плоский поток от воздущной завесы ватт в 200 был бы намного эффективнее. Только где взять такую компактную и за вменяемые деньги? Тем более что постоянная работа не требуется а только периодами.Надо только автоматику придумать. Правда есть уроды что курят каждые 15-20 минут.
В случае открытого балкона ТС эффективное и дешёвое решение перегородка торчащая на 1 или 1,5 метра в сторону от балкона по всей высоте и перилам,и аэродинамическое крыло отводящее поток воздуха в сторону от здания и балкона.На конце перегородки.Покурить аэродинамику и может быть можно будет обойтись малой кровью типа щелевого или углового дефлектора.Да ещё и управлять углом наклона тросиками.
Medtech
Medtech
12.09.2014 в 12:22:11
Popadopulos, Любой вентилятор от внутреннего блока кондея, он уже и оформлен, надо будет только снять испаритель и фильтры. поищите бу или снятый.
