Popadopulos
Popadopulos
12.09.2014 в 13:22:00
Medtech написал : Любой вентилятор от внутреннего блока кондея,
Плохая идея. 16-20вт.От мощных 36вт и выше но гроб ещё тот и где взять?. Они слабенькие бытовые,малонапорные.Ну и что что расход 400-600 кубов,струи то нет мощной.Завесы не будет или только на 1-2 метра ,не дальше. Мой 50вт вентилятор и то дальше дует.
Alex2k9
Alex2k9
Минск
12.09.2014 в 21:22:09
BV написал : 2. чтобы сорвался - нужен поток воздуха по козырьку от стены - откуда он возьмется?
Что-то я не понял. Вы говорите, что при штиле или слабом ветре дым, который дойдет снизу до края козырька, перевалится через него и не полетит вертикально вверх, а поползет по поверхности козырька в сторону окна? Это как так?
Alex2k9
Alex2k9
Минск
15.10.2014 в 11:45:36
Я вот тут пошуршал по инету и наткнулся на проветриватели. Напр., вот такой: http://dinal-m.ru/marta Делается в стене отверстие и нагнетается воздух через аппарат. В нем установлен угольный фильтр, который фильтрует все запахи. Есть еще вариант проветривателя одновременно с притоком и вытяжкой. Судя по видеороликам на трубе поток воздуха получается довольно мощным. Кто, что скажет про этот вариант? Может есть опыт?
15.10.2014 в 12:51:50
Alex2k9 написал : при штиле или слабом ветре дым, который дойдет снизу до края козырька, перевалится через него и не полетит вертикально вверх, а поползет по поверхности козырька в сторону окна? Это как так?
именно так, потому что выше козырька не будет притока воздуха, который сможет оттолкнуть этот дым от стены и окна. Над козырьком вакуума не получится, дым перевалит козырек и пойдет дальше вдоль стены вверх....
Alex2k9
Alex2k9
Минск
15.10.2014 в 13:09:55
BV, все равно мне это кажется несколько сомнительным, но в любом случа козырек отпадает. Как оказалось по правилам пользования жп нельзя ничего самостоятельно городить на фасаде здания. Остается только одна надежда - отверстие в стене и угольный фильтр на входе. И включать его по мере необходимости. А в остальное время пользоваться окном. Ко мне вонь летит только при штиле и при ветре, который дует в восточном, юго-восточном, южном ветрах (это обычно летом). Когда же дует северный, северо-западный, западный (это обычно конец осени и зима), то всю вонь относит в другую сторону. Я бы заказал бы этот приборчик, если бы была 100%-ная уверенность в том, что угольный фильтр на 100% отфильтровывает запахи табака и готовящейся еды с кухонь в низу.
15.10.2014 в 14:36:28
Alex2k9 написал : BV, все равно мне это кажется несколько сомнительным,
тогда перекреститесь и проведите эксперимент, о результатах которого напишите в эту ветку.
Alex2k9
Alex2k9
Минск
20.10.2014 в 11:27:29
BV, был на даче. Палил листья. Так повезло, что был штиль, и дым шел практически вертикально вверх. Подсунул фанерку шириной 50 см. И что же обнаружилось? Дым совсем немного залазит сверху буквально на самом краю, а потом благополучно поднимается вверх. Он не ползет по верхней стороне фанерки по всей длине до самого конца. Только у края чутка захлестывает. Дым легче воздуха. Чтобы он стелился горизонтально нужна приточка или какая-нибудь тяга на поверхности. Или же нужно наклонить фанерку вниз под очень острым углом. А при наклоне в пределах от 90 до 100 градусов все ок. Или же если фанерка по ширине будет очень короткой. Кроме того, при довольно широком козырьке весь дым стремиться под сам козырек, кучкуясь у его корня, а не на внешнем крае. А потом дым просто разлетается по бокам. Но это уже не важно. В соседней ветке узнал насчет эффективности проветривателей. Если установлен угольный фильтр, то проблем с сигаретной вонью нет! Наверное, так и сделаю. Установлю проветриватель и забуду, наконец-то, про эту вонь.
Medtech
Medtech
20.10.2014 в 23:46:15
Alex2k9, Забыть не получится, надо будет менять угольные и другие фильтры, а частоту смены вы узнаете сами, на собственном опыте.
