Solovey
Solovey
11.10.2009 в 19:59:05
Год назад провели на участок водопровод. Думал что теперь с насосами не придется больше возиться (поливал раньше участок из речки), а теперь похоже придется купить еще один ;)
Итак задача: осушать маленький бетонный колодец из 2-х колец чтобы добраться до вентиля водопровода (разводка по участку летняя, на зиму отключаю и сливаю, а вод на участок круглогодичный)
Откачать нужно один раз весной, один осенью. Ведро не предлагать :)
Сегодня в очередной раз откачивал малышом - неудобно. Долго. Да и засоряется он.
Вот хочу прикупить для этой цели дренажник, например такой: http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/150-6f.htm
Или еще какую модельку из недорогих посоветуйте
И еще вопросик: как такой дренажник отреагирует на тушку мышки/лягушки. Справится? Или что-то где-то намотается и придется разбирать и чистить? :o
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.10.2009 в 20:37:46
Можно и нужно на вход всасывания сделать фильтр с ячейками- 10-15 мм. Есть арматура-сетка - из такого сделать кольцо вокруг входной щели. Можно из оцинковки. Мелкую сетку не надо - забивается. А лягушат просто выкинет из трубы - только выход делать не тонким - там если на 40мм . то и выкид полностью делать таким- пластиковые- есть муфты и углы. если поставить на 15-20 мм, то может выкид забиться...
Solovey
Solovey
11.10.2009 в 20:46:51
У меня колодец бетонный и дно бетонное. правда расположен он на углу дома, под сливом с крыши. Кроме пары кг песка/глины и десятка "трупиков" другой грязи нет.
просто я незнаком с конструкцией дренажников, не знаю что там где может пролезть, а что застрянет. 2AMA3OH по моделям и производителям можете что посоветовать?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.10.2009 в 02:18:47
Solovey написал : просто я незнаком с конструкцией дренажников, не знаю что там где может пролезть, а что застрянет.
Констукия у них такова, что крыльчака отстоит от всасывающего отверстия на расстоянии 20-40 мм, поэтому крупные частички не залетают в крыльчатку, а напором отправляются в выходное отверстие. Но если попадет круный камень овальной или неправильной вытянутой формыи он попадет в крыльчатку, то есть угроза заклинивания или повреждения агрегата. Дренажник - это "фекальник" какушки просто расзмолотит и не страшно, но камешки или кусок дерева может заклинить... У мну почти такой как у вас, но корпус нержавейка, а низ пластик. Нижнюю щель забора воды натянул сетку сантиметровкой- нержавейкой. Безбоязненно качаю отовсюду где есть вода. За провод не тянуть. Они самонаполнемые - опустил в воду и ждем немного - из верхнего клапан-дырки выйжет воздух и включаем. Очень сильного давление не будет - зазор между крыльчаткой и низом - не даст возможности. Мой на 170 л/мин. Имже мыл систему отопления, а потом приходилось выкачивать из выгребной ямы из канализации - потом отмывал нехило...
Solovey
Solovey
12.10.2009 в 08:46:45
А дренажники, они только сбоку по периметру засасывают? Или и через низ тоже сосут?
Вот еще вроде интересная моделька: http://sadpom.ru/catalog/water-supply/drainage-pumps/9 И грязную воду с большим мусором умеет качать, и почти досуха может все откачать. Что скажете?
А, вот еще что хотел спросить: у всех этих насосов есть "поплавковый выключатель". Объясните мне для чего он нужен и как он работает? Это типа защита от сухого хода?
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
12.10.2009 в 11:01:41
Solovey написал : Вот еще вроде интересная моделька:
Прожорливый уж слишком сильно. Жрать электричество будет. И ни чем не лучше Джилекса. А крупные фракции дренажники и не должны пропускать (типа мышей и лягух). Для этого существуют фекальные насосы.
Solovey
Solovey
12.10.2009 в 16:02:48
Хищный_Мыш написал : А крупные фракции дренажники и не должны пропускать (типа мышей и лягух). Для этого существуют фекальные насосы.
Фекальный насос = дренажник для грязной воды с примесями 20-50мм
Обычный дренажник = дренажник для чистой воды с примесями до 2-3мм
Правильно?
Не берем в рассчет фекальные насосы с рубящим ножом
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.10.2009 в 17:03:56
Буковка Ф или f говорит о ФЕКАЛЬНИКЕ.
Solovey написал : Или и через низ тоже сосут?
По периметру. В моем дно цельное. Далее в середине внутри есть дырка всасывающая - оттуда и сосет. Ест модели с нижним засосом, но они неудобны тем, что если прилипнет ко дну - что очень вероятно - то ханики придут. Поэтому берем с периферическим засосом и делаем углубление на дне - оттуда можно всё высосать. Отключатель срабатывает при падении уровня воды ( в рабочем состоянии он с воздухом в вертикальном положении, а в момент отключения наклон вбок ведет к отключению путем перекатывания внутри шарика. Он замыкает контакты в рабочем положени и отключает в аварийном. Свой поплавок в просто изолентой прикрутил к корпусу. Что не положено, но так спокойно откачиваю
BIOFAST
BIOFAST
12.11.2009 в 18:35:58
Присмотритесь к итальянским насосам фирмы Pedrollo очень хорошо себя зарекомендавали.
26.11.2009 в 16:55:10
Не заморачивайтесь с дорогими. В ЛЕРУА-МЕРЛЕН продаются дешевые (600-700 руб) китайские дренажные насосы (забор снизу). У меня такой стоит на даче уже четыре года. Предназначен для таких-же целей (только кольцо одно). Включаем не один раз в день, т.к глина и вода не уходит, а водопроводом пользуемся много. Всяких мышат-лягушат перемалывает влегкую. За все время эксплуатации не разу не разбирал. Я о-о-очень доволен.
Solovey
Solovey
14.12.2009 в 13:46:27
ДИЕ написал : В ЛЕРУА-МЕРЛЕН продаются дешевые (600-700 руб) китайские дренажные насосы
Насколько это актуальная информация? В смысле это цены этого года?
