Тася
Тася
17.04.2006 в 13:10:14
В общем, у меня два вопроса по кухоной мебели. Стандартные кухни делают столешницу на высоте 90 см (или 88). Мы с мужем нормального роста, я 170, муж 185, но что-то ему захотелось сделать столешницу на 95 см. Как думаете, нормально? Какие могут быть проблемы со слишком высокой столешницей?
И второй вопрос, розетки на кухонном фартуке на какой высоте делают? Видела почти под верхней мебелью, слегка над столешницей и посерединке. Так и не поняла, в чем разница, кроме эстетики....
17.04.2006 в 13:16:43
Обычно делают 85. Иногда делают 90-91... скандинавы.... :)
Shprot
Shprot
17.04.2006 в 13:17:06
Проблемы могут возникнуть только при встройке техники (посудомойки, стиралки) - ее-то не вытянешь. По розеткам я выбрал серединку. ИМХО, за кухонным столом должно быть комфортно работать. Если есть розетки, к которым что-то постоянно подключено (чайник, микроволновка), такие розетки вполне комфортно разместить снизу у плинтуса или за спиной постоянно стоящего прибора - в глаза не бросаются ни розетки, ни провода. Розетки, которые будут использоваться в процессе готовки имеет смысл поднять до середины, чтобы стоящие на столе чайники, кастрюли и пр. не мешали быстрому подключению, чтобы для подключения не надо было ничего отодвигать. Розетки в самом верху мне не нравятся тем, что для подключения к ним требуется наклониться - их скрывают шкафчики.
timel_
timel_
Рига
17.04.2006 в 13:20:49
столешница на 95 - думаю будет слегка неудобно для продолжительной нарезки чего-либо но мытьё посуды будет комфортнее по розеткам - имхо свисающие провода испортят вид самой опрятной кухни
ditter
ditter
17.04.2006 в 13:38:15
вообще то высоту столешницы выбирают под того кто за ней будет работать :) вроде как высота от пола до локтя минус 10-15см . тогда будет удобнее работать ножом и т.п.
про высоту розеток не скажу :) однако ж их лучше с выталкивателем делать :)
Dinka
Dinka
17.04.2006 в 18:08:13
Кстати, можно при желании сделать разноуровневую кухню -для каждого вида работы разной высоты шкафы.
taksa
taksa
Петрозаводск
17.04.2006 в 18:27:22
И сразу же вопросы вслед. А вообще на какой высоте НАД столешнйцей оптимально вешать:
  1. Шкафчики (видел варианты от 50 до 60 см.)
  2. Вытяжку (обычно она выше чем шкафы на 10 см, но аксиома ли это? 60 см м.б. достаточно?)
  3. Рейлинг
    Прошу высказаться.
17.04.2006 в 18:39:58
taksa написал : А вообще на какой высоте НАД столешнйцей оптимально вешать:
А какой у вас рост? Как вам удобно?
taksa написал :
  1. Вытяжку (обычно она выше чем шкафы на 10 см, но аксиома ли это? 60 см м.б. достаточно?)
А какая плита электро или газ?
taksa написал :
  1. Рейлинг
Не сильно высоко, чтобы не наклоняться заглядывая под полку для того, чтобы повесить половник...
timel_
timel_
Рига
17.04.2006 в 20:32:14
2taksa вытяжка - читать инструкцию
ditter
ditter
18.04.2006 в 10:21:26
я читал что если плитка газовая то вытяжка на 70-80 см от нее
и кстати желательно чтобы у плитки самая мощная комфорка была спереди а не сзади как у боша :(
taksa
taksa
Петрозаводск
18.04.2006 в 15:55:28
Спасибо. Рост у нас, увы, разный (с женой готовим оба :)), к тому же столешница на стандартной высоте 85 см от пола до ее поверхности. Поэтому высота от столешницы до шкафов предполагается 60 см. Плита газовая, в инструкции сказано - не мене 60 см до вытяжки (значит более тоже можно - а нужно-ли?). А есть ли какие то стандарты, кроме соображений удобства? Большая конфорка спереди (Ardo).
