Добрый день! Есть 3х-комнатная квартира в новостройке (4 этаж). Квартира угловая: 2 комнаты (спальни) имеют в качестве стены наружную плиту. Повешены стандартные чугунные радиаторы. В угловых комнатах помимо основных (5 секций) дополнительно от другого стояка висят 4 секции на внешней (уличной) стене. Отопление не подключено, ток что оценить качество никак нельзя. По всей системе 3 вопроса:
- Стоит ли менять всю систему сразу. Насколько долговечны стальные трубы в новостройке? Пугает отвратительный вид чугунных батарей качество того как их повесили, да и отсутствие возможности их съема (например на период ремонта) ведь кранов отключающих батарею от стояка нет. С другой стороны, это довольно серьезные траты при и так небольшом бюджете, да и некоторые знакомые говорят, что не стоит, т.к. теплоотдача от чугуна будет хорошая, внешний вид можно исправить декоративным экраном, да и прочности стальных труб лет на 10 безаварийной эксплуатации хватит.
- Планирую "уличные" стены в комнатах заделать гипсокартоном (остальные шпатлевать), а между погошить какой нить утеплитель (мат их минваты, изолон или что то подобное). Цель - утеплить наружную стену (спальня все-таки) и в случае возможного отсыревания отгородить себя от этой проблемы гипсокартоном. Насколько практично такое решение? Есть ли опыт утепления угловых стен? чтоит ли это того?
- В случае утепления, трубы радиаторов отопления неходятся как раз на уровне 7-9 см от стены. Т.е. мешают гипсокартону. Закрывать трубя не хочется (сталкивался уже с проблемами протечек под таким покрытием). А под трубу ГКЛ с утеплителем не ляжет (да и смысла тогда в утеплении особо нет) . Что посоветуете сделать?
Заранее спасибо за советы :)
