17.04.2006 в 14:49:58
На прошлой неделе сломалась стиральная машина Электролюкс,модели WS 1020.Гарантийный срок закончился в декабре 2005года.Мастер объяснил,что "накрылся" электронный блок из-за падения напряжения.Новый электронный блок стоит 4800 руб.,работа по замене 1800 руб.Гарантия на новый блок - 3 месяца.
ВОПРОС: Есть ли стиральные машины с "большой вилкой" напряжения?? Можно ли ставить стабилизатор напряжения?? И вообще какого хрена мы выкинули почти 15 т.р. на ХОРОШУЮ стиральную машину,чтоб теперь думать,ЧТО с ней делать????
17.04.2006 в 16:28:59
Падение может плохо закончиться для двигателя, а вот для блока вряд-ли.
Скорее всего блок мог пострадать от скачка напряжения (превышения, которое было после падения).
В каком вы городе, и как у вас обстоят дела с напряжением в сети? Ну у кого из соседей ничего на погорело? Если да - иск к электросетям...
PS По ГОСТ все приборы должны работать 220+-10%. Стиралки с электронным управлением если напряжение ниже 198вольт показывают ошибку сетевого напряжения, если напряжение возращается в норму продолжают программу с того места, где остановились.
DMC
DMC
17.04.2006 в 16:41:26
2rogalik
Нормально вам мастер ответил - большенство электронных компонентом имеют защиту от перегрузки и повышенных параметров питающих напряжений, но не имеют защиту от низкого напряжения.
Брак бывает везде - и мерседесы ломаются, и ракеты падают... Чего ты хочешь от бытовой серийной стиралки, пусть даже и именитого бренда? От форс мажора вообще никто не застрахован.
В конце концов - гарантийный срок она отработала без нарекий? Так в чем дело, какие наезды...:)))
hobonod
hobonod
17.04.2006 в 21:29:43
Стиралки с механическим управлением более устойчивы к скачкам. Стабилизатор конечно поможет но его мощность должна быть адекватна мощности машины при нагреве воды а это киловатта 3 если не больше. Это еще 3-5 тыщ рубликов. Мастер конечно прав но некоторые умельцы ремонтируют эти блоки. Найти такого мастера это везение.
Serg
Serg
18.04.2006 в 03:15:12
rogalik написал : Мастер объяснил,что "накрылся" электронный блок из-за падения напряжения.
Очень странно. ИМХО из-за броска напряжения это произойти могло, а из-за падения - что же производитель совсем идиот что ли...
Тем не менее для ответа о применимости стабилизатора надо знать как ведет себя напряжение в Вашей сети...
A-Nippel
A-Nippel
18.04.2006 в 05:31:19
rogalik написал : На прошлой неделе сломалась стиральная машина Электролюкс,модели WS 1020.Гарантийный срок закончился в декабре 2005года.Мастер объяснил,что "накрылся" электронный блок из-за падения напряжения.Новый электронный блок стоит 4800 руб.,работа по замене 1800 руб.
Интересно, а мастер готов дать официальное заключение, указав конкретный состав неисправности и соответствующие причины их вызвавшие?
kevga
kevga
Волгоград
18.04.2006 в 08:37:58
to: A-Nippel. А зачем мастеру давать официальное заключение? Гарантии то уже нет. И куда клиент потом пойдет с этим заключением? :)
Геннадий Б
Геннадий Б
18.04.2006 в 10:05:24
2kevga
kevga написал : И куда клиент потом пойдет с этим заключением?
См. сообщение #2.
BV написал : Ну у кого из соседей ничего на погорело? Если да - иск к электросетям...
DMC
DMC
18.04.2006 в 12:19:24
2Serg
Здесь не все так просто. Одно дело, когда прибор не включен и в сети низкое напряжение. Потом его включают, но защита прибора не дает ему отработать старт, в виду низкого напряжения. И совсем другое дело, когда во время работы прибора происходит понижение напряжения ниже какого-то критического уровня - вот это и есть очень уязвимый момент, когда комплектуха находится в подвешенном состоянии...
18.04.2006 в 12:32:15
DMC написал : И совсем другое дело, когда во время работы прибора происходит понижение напряжения ниже какого-то критического уровня - вот это и есть очень уязвимый момент, когда комплектуха находится в подвешенном состоянии...
Еще раз скажу - электролюксы нормально отрабатывают подобные ситуации (понижение ниже 198 вольт) сигнализируюя лампочками на панели. Не надо ничего выдумывать и фантазировать...
DMC
DMC
18.04.2006 в 13:09:47
2BV, Еще раз скажу - в семье не без yрода, в смысле все может сломаться, и имя бренда этой проблеме не помеха... Я не думаю(хотя бог их там разберет), что мастер не смог отличить поломку двигуна от поломки блока управления... Про какие фантазии ты здесь говоришь?
