Мирный написал : Очень уж неудобно сваривать два изделия с разной толщиной стенки.
мил человек....Вы что-же трубы встык свариваете???? Без муфт???? обоги.....
15.10.2009 в 14:16:00
15.10.2009 в 14:21:14
BOGA Мил человек.....а вы паяльником для ПП хоть раз пользовались? Там и-так для фитинга и трубы чуть разное время прогрева....даже на оптимальном для стандартного фитинга PN20........
15.10.2009 в 15:11:25
BOGA написал : мил человек....Вы что-же трубы встык свариваете???? Без муфт???? обоги.....
Трубы встык не свариваю. Когда я сказал:
я имел в виду, что у одного изделия-это труба, толщина одна, а у другого изделия-это фитинг называется, толщина другая.
15.10.2009 в 15:11:27
sasa написал : и прочность выше
Откуда такая информация? Срок службы в зависимости от давления для этих труб одинаковый. Фольга служит совсем для других целей.
sasa написал : а фольгированный на горячую воду ставят затем что относительное удлиннение от нагрева НАМНОГО меньше чем не фольгированного.
И что с того? Просто зациклились все на тепловом расширении. Вы же не теплотрассу паяете. Вот там его надо учитывать, а дома можете про него забыть.
15.10.2009 в 15:34:45
Badger написал : Откуда такая информация? Срок службы в зависимости от давления для этих труб одинаковый. Фольга служит совсем для других целей.
Вопрос был почему PN20, а не PN10 - на холодную воду, вестимо, без фольги, и причина - легче паять, и срок службы тут причем - просто запас по давлению больше из-за более толстой стенки.
Badger написал : И что с того? Просто зациклились все на тепловом расширении. Вы же не теплотрассу паяете. Вот там его надо учитывать, а дома можете про него забыть.
Трубы для холодной и горячей воды обычно идут параллельно..... и какой вид будет в нагретом и холодном состоянии? я видел ка оно бывает у экономщиков сотни рублей - в холодном состоянии ровно все, в горячем криво -косо :(
15.10.2009 в 15:41:16
sasa написал : Вопрос был почему PN20, а не PN10 -
Вопрос был как раз другой! Зачем использовать армированные трубы для ХВС и ГВС.
sasa написал : Трубы для холодной и горячей воды обычно идут параллельно..... и какой вид будет в нагретом и холодном состоянии?
где Вы их рассматривать собираетесь?
15.10.2009 в 15:54:36
Badger написал : Вопрос был как раз другой! Зачем использовать армированные трубы для ХВС и ГВС.
Я понял вопрос так - зачем использовать PN20, на ХВ неармированные, на ГВС - армированные :)
Badger написал : где Вы их рассматривать собираетесь?
Я противник засовывания труб в стену.....на виду спокойнее ..... :)
15.10.2009 в 16:21:32
sasa написал : Там и-так для фитинга и трубы чуть разное время прогрева
:) ну-ну принцип соединения вспоминаем.... уж постарайтесь!
правды ради :
/это про хитрых дачников/....
одну уличную ветку на даче сварил без муфт - встык....причём 32 "худая" -PN10....
всё пучком - всё сухо....да у нас башня 10-ка -давление мизер,да и "разрезал" я такой стык ради интересу ...сами понимаете это получается самое "толстое" у трубы место...
зачем такой сложный балаган?
а так я её в более "маленькую" гофру от УФ упрятать умудрился - в сороковку!
такой я "экономный дачник":)
возможная ненадёжность из-за мороза? - да вряд-ли -да уж четыре зимы на лагах забора пролежала и по всей видимости сей забор переживёт:)
p/s 10-ка это в смысле 10 метров высотой....
p/p/s наверное если в другой раз так "хитрить" придётся - сделаю проще...
на токарничке у муфт толщину срежу и.... "прощай" вылавливание точности сопряжения!
Libra написал : Цена в данном случае не самый важный фактор, главное надежный производитель и поставщик!
может проще поступить.....
просто купите в инет-магазине с доставкой те которые хочете и привезут куда скажете!!!
15.10.2009 в 19:08:41
BOGA написал : /это про хитрых дачников/.... одну уличную ветку на даче сварил без муфт - встык....причём 32 "худая" -PN10....
А у нас на "дачах" уличные ветки из ПНД делают....... и дешевле и надежней, даже газопроводы из ПНД - только выходы из-под земли металлом..........
15.10.2009 в 19:24:48
BOGA написал : просто купите в инет-магазине с доставкой те которые хочете и привезут куда скажете!!!
Если бы я точно знал, сколько чего надо, так бы и сделал. А дозаказывать в интернет-магазине по мелочевке нерационально (за доставку заплатишь больше, чем стоит какая-то муфта или фитинг). Так что нужен вариант покупки "по дороге", в любой день и сразу. Пока остановился на трубах Dizayn - магазин на ярославке очень удобен для заезда, в наличии все есть (если нет, то в течении 2-3 дней привозят), цены приемлемые. Единственное, чего нет - инструмента напрокат, но у мастера будет свой, надеюсь проблем с пайкой не возникнет (перед работой возьмем на тест кусок трубы и различных фитингов, благо стоит это недорого)
*abс* написал : Не надо зачищать традиционным способом, а "зачищать" торец специальной зачисткой всё равно нужно.
Для информации - инструмент для зачистки армированных труб Dizayn в той же весте стоит 190 руб :)
15.10.2009 в 20:31:13
Badger написал : вопрос так и остался без ответа. Зачем?
А вот и ответ -
sasa написал : Варить-паять НАМНОГО легче более толстостенную трубу, а цена ненамного выше и прочность выше а фольгированный на горячую воду ставят затем что относительное удлиннение от нагрева НАМНОГО меньше чем не фольгированного.
Могу добавить, что PN10 часто бывает овальной.
Libra написал : Для информации - инструмент для зачистки армированных труб Dizayn в той же весте стоит 190 руб
Если быть точным, то по каталогу весты зачистка 20+25, стоит 5,11 евро, минус скидки:)
Мирный написал : Да нет. Труба нашла бы большее применение, если бы производитель выпускал фитинги с такой же стенкой. Очень уж неудобно сваривать два изделия с разной толщиной стенки.
Фитинги тут не причём;)
Badger написал : Вы же не теплотрассу паяете. Вот там его надо учитывать, а дома можете про него забыть.
Нет, армированная труба Экопластик, на длинне 2,5 метра, на горячей (в меру) воде выгибается не слабой дугой. Представляйте что будет с НЕ армированной?
Badger написал : Зачем использовать армированные трубы для ХВС и ГВС.
Для хвс не надо армированные, но PN20 очень стоит. Многие продавцы даже не заказывают PN10, разница в цене копейки, по сравнению с PN20, а гемора с ней намного больше. Никому не навязываю, но себе бы я PN10 ставить не стал, никуда.
