and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 18:44:31
Как обычно - "умная мысля приходит опосля", и вот захотелось навести красоту с электрикой уже после чистовой отделки (делаю ремонт в новостройке). На данный момоент вижу 2 проблемы: пыль от штробления будет мешать оклеивать обои а по штробам после шпатлевки со временем появятся углубления. Насчет пыли сейчас есть одна идея - делать канавки не по 1см (для кабеля) а по 3мм (для укладки 2 или 3 одножильных проводников). Однако совершенно не представляю себе установку розеток, и как (и чем) потом заделывать все штробы. Поделитесь пожайлуста опытом. Вопрос срочный.
12.10.2009 в 18:50:26
and_V написал : Насчет пыли сейчас есть одна идея - делать канавки не по 1см (для кабеля) а по 3мм (для укладки 2 или 3 одножильных проводников).
Не майтесь ерундой, делайте нормальные штробы (не по 1 см, а по глубже) и укладывайте нормальный кабель.
and_V написал : Однако совершенно не представляю себе установку розеток, и как (и чем) потом заделывать все штробы.
Тогда, лучше обратитесь к квалифицированному специалисту.
and_V написал : пыль от штробления будет мешать оклеивать обои
Пропылесосьте и прогрунтуйте стены.
and_V написал : а по штробам после шпатлевки со временем появятся углубления.
Не появятся, если зашпаклевать правильно.
and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 18:58:19
Грэй
Грэй
12.10.2009 в 19:19:18
and_V написал : На данный момоент вижу 2 проблемы: пыль от штробления будет мешать оклеивать обои а по штробам после шпатлевки со временем появятся углубления.
1) пыль, мусор - убрать сразу после штробления, стену загрунтовать, если запачкается(кирпичной пылью) - закрасить. Ничего не мешает. 2) углубления могут появиться при заделке штроб шпаклёвками; заделывать нужно штукатуркой Замешивать нужно густо, тогда усадка минимальна. "Со временем" - это ведь достаточно быстро, максимум несколько часов. Далее уже усадки не будет.
Грэй
Грэй
12.10.2009 в 19:23:12
Как раз установка подрозетников получается лучше, точнее - когда поверхность отделана. Подрозетники устанавливаю на ту же самую гипсовую густую штукатурку.
and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 22:18:01
Грэй написал : 1) пыль, мусор - убрать сразу после штробления
Имеете в виду убрать пыль со стен? Как?
Грэй написал : углубления могут появиться при заделке штроб шпаклёвками
А если шпаклевкой заделывать канавку 3х3 мм?
Грэй написал : Как раз установка подрозетников получается лучше, точнее - когда поверхность отделана. Подрозетники устанавливаю на ту же самую гипсовую густую штукатурку.
Я имел в виду - не представляю как это сделать без пыли.
12.10.2009 в 22:29:15
and_V написал : А если шпаклевкой заделывать канавку 3х3 мм?
Какой провод Вы собирайтесь укладывать в канавку 3х3мм??? И ещё им подключать розетки:eek: На розетки надо минимум 2х2,5 меди. Плюс толщина изоляции. Там надо штробу минимум 2х2 см, что бы замазать можно было её нормально потом.
and_V написал : Я имел в виду - не представляю как это сделать без пыли.
Коронкой, а помощник, стоящий рядом, ловит пыль пылесосом. Получается довольно чисто.
and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 22:33:57
*abс* написал : Какой провод Вы собирайтесь укладывать в канавку 3х3мм??? И ещё им подключать розетки На розетки надо минимум 2х2,5 меди. Плюс толщина изоляции. Там надо штробу минимум 2х2 см, что бы замазать можно было её нормально потом.
Как я это буду делать написано в первом посте - 3 одножильных полторахи. одна поверх другой, все в одной канавке 3х10. В этом весь и прикол. меньше пыли, меньше замазывать. итд
Shprot
Shprot
12.10.2009 в 22:35:56
2and_V
Как бывший архангелогородец-архангелогородцу.... Многократно проделывал подобные операции у себя в квартире. Штроба под поклееными обоями. Острым ножом с ломающимся лезвием делаем разрез в обоях вдоль линии будущей штробы. Линия разреза должна отстояти от линии штробы минимум на 5см. Если штроба горизонтальная - линия разреза ниже штробы. Если штроба длинная, делаем поперечные надрезы обоев от линии разреза через линию штробы сантиметров на 5. Отмачиваем обои, аккуратно отгибаем их, открывая линию будущей штробы. Отогнутый кусок обоев приклеиваем скотчем к стене, чтобы не мешал работе. Желательно, чтобы полоса работ была сантиметров 10. Далее понятно - штробим, закладываем кабель, фиксируем, штукатурим, шпаклюем. Если будете использовать цементный раствор, а потом его зашпаклюете - никакой усадки не произойдет. Усадка возможна, если для заделки глубокой штробы вы используете шпаклевку. Полоса в 10см нужна для того, чтобы можно було затереть шов, не повредив обои. Когда все высохнет, можно приклеивать обои на место. Естественно, пыль удалить, обойного клея не жалеть. Клей должен выдавливаться из-под обоев. Если хорошо зашпаклюете, зашлифуете, а обои пригладите роликом, шов будет практически не заметен. Основная забота в работе - не "покрасить" обои шпаклевкой, не стереть рисунок при затирке.
Что касается розеток, технология абсолютно та же. Просто надо разрезать обои крест на крест. Не выгадывайте миллиметры - лучше разрез и обои увести подальше от места работ. Когда обои вернутся на место, ничего видно почти не будет.
2
12.10.2009 в 22:45:22
and_V написал : все в одной канавке 3х10
Жесть. Ювелирная работа:) Мнение не навязываю, но как бы поступил я в такой ситуации - снял бы обои в нужных местах, проштробил бы перфоратором, развёл бы проводку, поставил бы розетки, замазал бы штробы, прошпаклевал, прошкурил, подготовил стены к поклейке обоев и поклеил бы новые обои:)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
12.10.2009 в 23:01:36
Обои еще не поклеены? Так какая проблема? Штробите! Лучше с пылесосом. Пыль опосля сметете. 3*3 мм? А это как?Какой туда кабель вмуруешь?
А штробы зашпаклевать,когда шпаклевка высохнет,еще раз зашпаклевать и ноу проблем!:) Зачем изобретать велосипед с проводниками?
