Уважаемые форумчане,
Прошу посоветовать, как правильно организовать разводку воды от только что сделанного колодца. (с момента изготовления прошло две недели).
Дно песчаное, и пока работает "малыш" и в получаемой на выходе воде присутствуют песчаные взвеси, но с каждым разом все менее.
Исходные данные: колодец 15,3 метра глубины.
Столб воды: на превышает 1,5 метра (от дна).
Обновление воды: около 24 часов.
Развести воду надо:
В Дом (5 метров от колодца).
Планирую сразу поднять на второй этаж (3,5 метра) через гидроаккумулятор, и после него отвести на первый этаж для кухни и санузла (туалет, раковина, душ, запланирована газовая колонка), а также:
Для полива огорода, который находится в 50 метрах далее от дома. (планируется использовать шланг 3/4).
Потребление воды: не могу уверенно сказать сколько, но из расчета проживания одного- двух взрослых человек + постоянный полив летом (естественно в зависимости от погоды) участка в 5 соток (картошка, огурцы, помидоры).
Проживание на участке с марта по ноябрь.
Вопрос: Какой насос выбрать? Какой гидроаккумулятор (какой мощности)?
Разводку по участку какими материалами лучше делать? (планируется закапывать в траншею).
Sansan21 Вы правы, кольцо 100 и воды куба полтора. Обновляется как я уже писал в течении суток, может чуть быстрее. Поэтому не уверен, какой насос и какой мощности брать.
Пока склоняюсь к Водомету либо 52 А (с поплавком) либо 72. ?2 мощнее, но и воды в колодце не много. Есть ли смысл брать более мощный?
И какой все таки аккумулятор? Полагаю, что менее 50 л не годится.
Может 80 или 100?
Уважаемые мастера!
Прошу Вашего совета, так как после путешествия по Интернету в поисках ответа на мой вопрос и просмотра бесчисленных тем, все равно определенной ясности нет.
В надежде на Вашу помощь,
С уважением,
Анатолий
2AAnatol У меня все сделано D25 мм, хотя расстояние максимум 10 м. Кстати, в сравнении с оцинковкой полимерные трубы более гладкие, соответственно при равных диаметрах потери меньше. При Ваших расстояниях можно бы взять и трубу D32 мм, разница в цене небольшая (только берите трубы с синей полосой). Про остальное подсказать не могу - не пользуюсь. У нас централизованная разводка воды по участкам.
2AAnatol
Сразу оговорюсь, я не мастер а владелец практически такого же колодца.
Очень много полезной информации на в разделе водоснабжение.
AAnatol написал :
С малышами народ рекомендует быть аккуратными, вибрационные насосы, якобы, поднимают дно. Также стоит аккуратно выкачивать колодец (не осушать его до дна).
AAnatol написал :
Дебит колодца со временем может увеличиться.
AAnatol написал :
Развести воду надо:
По колодцу - оптимально дать ему отстояться до ещё чуток и свозить воду на анализ, чтобы определиться с тем, что с ней делать в дальнейшем.
С насосом петрушка следующая, в наших случаях (глубина более 7 метров) насосные станции не подходят. По этому основные 2 варианта (небюджетный) взять хороший колодезный/скважинный насос из расчёта того, что суммарный напор воды по вертикали: грубо (15 метров в шахте колодца + 0,5 метра дома + 3,5 в доме - если ГА стоит на 2 этаже) = минимум 20 метров, насос должен обеспечивать. Бюджетный вариант - малыш + система автоматики ( у него напор до 40 метров).
Я в земле проложил гофрированную канализационную трубу Dy = 110, в неё собственно водоподающую трубу. Глубина закопки - в зависимости от УГВ, но думаю, что в Вашем случае - это не принципиально. На мастер-сити в разделе "реализованные проекты" есть отчёт о постройке колодца с мелкозаглублённой трубой. В своём случае, из-за особенностей фундамента, трубу закопал на 210 см, но даже в этом случае специалисты рекомендовали на входе в дом поставить нагревающий кабель.
Объём гидроаккумулятора определяется потреблением воды, вроде есть стандартные нормы в пересчёте на 1 человека (если лень искать, то, если память не изменяет, можно зайти на тот же Топас и там был примерный расчёт суммарного водоотведение - в вашем случае это будет водоподведением). Опять же, 2 человека - не показатель, возможно у Вы со временем решите расшириться и в двух санузлах одновременно ванную принять...
По поливу, единственное что могу сказать, поливайте тёплой водой :)
Спасибо большое за советы.:)
Закапывать буду 32 ПНД.
Согласно информации соседей, дебет действительно увеличивается.
Сосед теперь качает около 4 кубов в день, практически без изменения водяного столба.
Полив решил сделать через бочки или промежуточную емкость, для согревания воды, далее через Малыш.
(по совету Felixz).
Вот по насосу пола неясно. Какой купить?:confused:
Водолей и Водомет по цене интереснее, но отзывы очень противоречивые.
Предложили рассмотреть Тайфун и Pedrollo.
О Тайфуне вообще ничего не нашел, а Pedrollo честно говоря, дороговат. Кроме того, когда звонил по тел. дилера, то общался с очень инертным консультантом и смысл разговора был"...ну нихотите это, возьмите это...".
Короче общение "через губу". Я на форуме больше узнал про насосы, чем у дилера. (Как фирмачи персонал набирают?)
Вот и маюсь теперь, что выбрать.
Может кто найдет возможным озвучить свои мысли и поделится опытом?
Вобщем итог моего водоснабжения:
поставили насос "Поток" - цена довольно демократичная (выбирал не я, а ребята, которые его монтировали). Выглядит довольно прилично. Забор воды верхний. По качеству сказать ничего не могу, т.к. эксплуатировали только тестово.
По греющему кабелю на вводе в дом - ставить не стали, т.к. вероятность промерзания подвала - практически нулевая.
