26.10.2009 в 11:12:37
ChVA написал : Второе — рука не набита,
Это главное. Потом становится понятно- где и как чего шлифовать/не шлифовать.-:)
26.10.2009 в 11:15:29
*abс* написал : А как иначе добиться отсутствия просветов под 2,5 метровым правилом?
А что, доска сама по себе такая кривая? По идее, нормальная доска и так не должна давать просвета. Реальная доска несколько кривая, но притягиванием её саморезами это можно исправить. К тому же на 2,5 метра вполне допустим просвет в миллиметр.
*abс* написал : Дай бог не придётся Полы это не моё, спина болит, даже саморезы в фанеру полу лёжа кручу, не могу в наклонку совсем
Это шутка была :) Можно, кстати, использовать удлинители для перовых свёрел, правда они дают некоторый торсионный эффект. Не нужно так сильно сгибаться. При работе на коленях нужно использовать наколенники. Но лично для меня работа с потолком в 100 раз хуже, вот что я ненавижу по-настоящему!
26.10.2009 в 11:21:19
ChVA написал : А что, доска сама по себе такая кривая?
Бывают дугой или винтом, полежали с пол годика дома, выгнуло половину.
26.10.2009 в 12:10:45
а хватит ли под половую доску 21-25мм одного слоя шпунтированной OSB 18мм ??? То есть лаги, на них эта ОСП и на нее доска? Мне кажется, что хватит... Или нужно на лаги еще обрешетку или еще один слой ОСП (фанеры?).
ps сорри, инет щас через мобильник, деньги там почти кончились, да и искать сложно )))
26.10.2009 в 12:15:21
mazai999 написал : а хватит ли
Да. Если лаги через 45см.
26.10.2009 в 12:45:51
Михалыч написал : Да. Если лаги через 45см.
понял, спасибо! но тогда уточнение (забыл сразу спросить((( ) размер лаг (толщина-ширина) 40х50 подойдет? или нада серьезнее? надо ли стараться, чтобы шпунтованные стыки осп приходились на лаги? или не обязательно?
ну и как временный вариант (2-3года) хочу вместо доски на ОСП положить 9мм ламинат - выдержит ли ОСП? (просто ремонт будет делаться долго и нудно и в зависимости от средств). Боюсь, что если щас положу доску, то мокрые процессы в соседних помещениях ее подпортят.
26.10.2009 в 13:06:43
*abс* написал : лист прикручивался примерно на 100 саморезов, слои фанеры проклеены ПВА.
Обязательно ли проклеивать фанеру ПВА? Может саморезов достаточно будет?
26.10.2009 в 19:36:31
bander написал : Обязательно ли проклеивать фанеру ПВА? Может саморезов достаточно будет?
Может и достаточно, но я так, для перестраховки:)
28.10.2009 в 18:23:46
Надо ли под саморезы в фанере отверстия сверлить? Или прям в нее крутить, выпуклостей не будет от саморезов?
28.10.2009 в 18:37:11
bander написал : Надо ли под саморезы в фанере отверстия сверлить? Или прям в нее крутить, выпуклостей не будет от саморезов?
Надо. А ещё надо, что бы саморезы были длинные, что бы длинна той части самореза, где нет резьбы, была не меньше толщины фанеры, что бы листы не повисали на витках резьбы, а притягивались к лагам.
28.10.2009 в 18:48:15
2*abс* +1.
bander написал : выпуклостей не будет от саморезов?
Будут. Надо сверлить и ещё зенковать. Т.е. две дрели и шуруповёрт под рукой.
28.10.2009 в 18:54:22
Михалыч написал : ещё зенковать
По опыту скажу-можно не зенковать:) Продавливают нормально, головки не отрываются. Я в одной комнате зенковал, потом забил разницы нет:)
29.10.2009 в 03:29:58
зенковать...хмм. я сначала засверливал под головку самореза сверлом 10мм.(углубление в виде конуса без цилиндрической части) очень быстро. потом по центру сверлом 3 с чем-то мм на глубину фанеры. еще быстрее ибо даже прицеливаться не надо. сверло в еонусном углублении самоцентрируется. пылесосил.(подготовка заняла около часа на 500 шт) потом ребенка с охапкой саморезов вставлял их в дырочки, а я с шуруповертом вкручивал. шурупчики 4.5х45. даже не устал. и бита жива.(золотистый бош аля магна)
29.10.2009 в 09:54:47
Сегодня наконец то занялся полом! Сразу возник вопрос, надо под лаги класть какие-либо подкладки? У меня есть куски фанеры и еще продкладки из под старых лаг твердая резина! Зачем вообще нужны эти подкладки, у меня плита ровная, лага ложиться всей своей площадью! Может кто нибудь объяснить как лучше сделать! Под лаги буду ложить подложку для ламината.
29.10.2009 в 10:21:12
bander написал : Может кто нибудь объяснить как лучше сделать
Лучше- ровно.
