Грэй
Грэй
14.10.2009 в 17:46:56
Serg_50 написал : Так чем же всё-таки накрыть минвату сверху?
картоном накрыть. или чем- нибудь другим паропроницаемым. Второй слой полиэтилена - вреден, т.к. влага, случайно попавшая внутрь, между слоями полиэтилена, там и останется. Вот тогда лаги гнить и начнут.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.10.2009 в 18:31:38
Полиэтилен не надо. Вы его изорвёте весь в процессе монтажа. Для этих целей Изоспан Д на плиту.
Грэй написал : картоном накрыть. или чем- нибудь другим паропроницаемым.
Не тот случай. Картон- это при утеплении чердачного перекрытия. Здесь: http://www.gexa.ru/isospanB.html Только нужен вентзазор...-:(
Грэй
Грэй
14.10.2009 в 18:42:36
Михалыч написал : Изоспан Д на плиту.
Михалыч, автор не спрашивает, чего класть на плиту. Вопрос стоит, что класть сверху на утеплитель. А на плиту- хоть изоспан Д, хоть плёнку полиэтиленовую - всё одинаково. Конечно, изоспан покрепче, но делая для себя, можно и с плёнкой аккуратно обращаться, можно и потолще - покпрочнее плёнку взять :)
moskon
moskon
14.10.2009 в 19:47:13
Грэй написал : что класть сверху на утеплитель.
Паропроницаемую мембрану Изоспан А или Tyvek.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.10.2009 в 19:51:27
moskon написал : Паропроницаемую мембрану Изоспан А
Только нужной стороной и только если АМ.
Serg_50
Serg_50
Тиран
15.10.2009 в 09:38:28
А что такое АМ?
А плёнку вниз тогда положу в два слоя (ибо куплено у меня её на сверху и снизу)
Грэй
Грэй
15.10.2009 в 10:21:41
Serg_50 написал : А что такое АМ?
Ну там же, где и А по ссылке Михалыча, тыкаете "изоспан АМ". Кстати, и А подойдёт, и АМ, и ещё много разных кроме Изоспанов и тайвеков есть, есть и подешевле... Вам же нужна не "Гидроизоляция" и не "ветрозащита" а всего лишь "пылеизоляция" :) Попробуйте набрать в поисковике "защита от пыли"....
Serg_50
Serg_50
Тиран
15.10.2009 в 10:30:39
Да, спасибо, уже почитал про изоспаны.
Грэй
Грэй
15.10.2009 в 10:36:07
2Serg_50
теперь прочитайте про картоны:) и про... брезенты :)
Serg_50
Serg_50
Тиран
15.10.2009 в 11:10:28
:) А может мне вообще по этому поводу не особо заморачиваться? Сверху же всё равно будет фанера в 2 слоя + подложка под ламинат и сам ламинат. Может ничем сверху минвату не закрывать? Сделать просто выпуск ламинатной подложки по краям побольше и завернуть эти выпуски под пол.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.10.2009 в 11:32:30
Serg_50 написал : Сверху же всё равно будет фанера в 2 слоя + подложка под ламинат и сам ламинат. Может ничем сверху минвату не закрывать?
Вот и при приплыли....-:(
На самом деле я не нашёл нормального рабочего варианта для утепления пола НИГДЕ. Снизу, от подвала, вроде нет вопросов- нам надо гидроизолироваться от поднимающейся влаги. А сверху ваты- нужно использовать пароизоляцию от влаги, идущей из помещения в сторону холода, т.е. вниз в подвал. Вроде получается просто- на плиту гидроизоляцию, а на вату- пароизоляцию. Но в случае форс-мажора, как вата будет высыхать? Да и не только в этом случае. Вата же имеет какую-то изначальную влажность, работы мы производим в обычном помещении с обычной влажностью. Следовательно- какая-то влага в вате будет присутствовать. Как она будет уходить из ваты в таком пироге?
Возможно, действительно, использовать только Тайвек от Дюпонта. Ему вроде приписывают чудо-свойства....-:) Ну, а картон и брезент- это не тот случай. Это- на холодный чердак, там проще гораздо...
п.с. Изоспан А и АМ отличаются в корне. "А" нужно использовать ТОЛЬКО с вентзазором, а АМ- это пародия на Тайвек. По заверениям производителя- можно класть непосредственно на утеплитель без зазора.
