ChVA
ChVA
17.10.2009 в 10:37:54
Так 8 м2 всё же? А я считал 3,6*1,5 :)
И ещё насчёт ванной — не забывайте про закон Архимеда. Ванна + вода будет весить ровно столько же сколько ванна + вода + вы (плотность человеческого тела практически равна плотности воды) :)
Что касается полиэтилена — а для чего он снизу под керамзитом? Боитесь что ЦПС протечёт? Гидроизоляцию ведь по любому надо будет делать в ванной, но не под керамзитом, конечно.
Макс Яросл
Макс Яросл
Ярославль
17.10.2009 в 12:30:33
ChVA написал : Гидроизоляцию ведь по любому надо будет делать в ванной
я так понимаю по стяжке? что посоветуете? я вообще хотел на стяжку положить электр теплый пол и плитку...
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2009 в 12:34:14
ChVA написал : но годится для снижения ударного шума.
Не годится, т.к. будет использоваться:
ChVA написал : для крепления лаг к балкам по крайней мере.
ChVA написал : так что давление двутавра на стену будет слишком большим и повредит стену.
А вот это не исключено. Надо смотреть стены. Возможно там колодцевая кладка.
Макс Яросл написал : и хотел швеллер 12 плашмя положить
Это выброс денег. Швеллер плашмя не работает. Только вертикально. Можете с таким же успехом положить 2 уголка на 50мм. Будет дешевле и проще.:)
И ещё- гидроизоляцию Вам надо по-любому по всей площади. Только нормальную, типа, Изоспан Д. Полиэтилен- для огорода.
Макс Яросл
Макс Яросл
Ярославль
17.10.2009 в 12:42:07
спасибо за участие...
Михалыч написал : Возможно там колодцевая кладка.
как понять? обе стены 40 см толщиной.... швеллер уже заменил на двутавр 10
Михалыч написал : гидроизоляцию Вам надо по-любому по всей площади.
годроизоляцию под керамзит\стяжку?
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2009 в 13:06:41
Макс Яросл написал : годроизоляцию под керамзит\стяжку?
Вот прямо на то, что у Вас сейчас. Раскатываете рулоны с перехлёстом швов и желательно проклейкой скотчем. На стены- напуск 5-10см. А вот потом занимаетесь полами. Это- пароизоляция от соседей. Чтобы Ваше "добро" не гнило от поднимающейся влаги.
ChVA
ChVA
17.10.2009 в 13:21:04
Михалыч написал : Не годится, т.к. будет использоваться:
Годится для снижения воздушного шума. А ударный шум в любом случае гораздо сложнее убрать и вы сильно заблуждаетесь считая что подкладка под лаги даёт для этого значительный эффект.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2009 в 13:44:04
ChVA написал : и вы сильно заблуждаетесь считая что подкладка под лаги даёт для этого значительный эффект.
Я этого не говорил! Я говорил, что анкера передают ударный шум вниз. В чём тут неточность?-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2009 в 19:35:35
ChVA написал : Пока я от вас не увидел ни одного аргумента за исключением «по СНиПу нельзя крепить лаги к основанию». На практике разбора большого количества полов без закрепления лаг я вижу что такой метод приводит к худшим результатам чем мой.
Получил письмо от "благодарных" клиентов такого же мастера как и Вы (а может и Вас, не обижайтесь). Не могу не поделится небольшой частью.
""....Ходим сейчас по комнате .... - соседка снизу говорит, что каждый наш шаг слышит.. Конечно, в пустой комнате.... - все очень гулко. Но она считает другое причиной: наш "мастер" насквозь плиту перекрытия просверлил - так рьяно отверстие под анкер делал.. теперь дама переживает, что весь потолок в дырках, и поэтому у нее все очень слышно.. Все же "барабан" получается некий - конструкция пола с лагами. Анкеров в комнате ..... по 4 в каждой лаге, а Вы писали, что по ним и проводится звук в перекрытие. Но это было твердое решение нашего "помощника", иначе кривые лаги не выровнять, он считал. Уж не знаю теперь, насколько он был прав, результат его деятельности не очень радует... Потолок у соседей теперь переделывать, горбатую лагу еще не пробовали освободить от анкера и стесать, и удастся ли это вообще... Но что сделано (про анкеры) - то сделано....."""
Я человеку советовал не ставить анкеров. Разве "настоящие практики" слушают кого-то? Это не единичный случай. Я постоянно на почту получаю жалобы и в темах здесь тоже постоянно одно и тоже- ходить нельзя, кричат соседи! Жалко людей страдающих от таких лжеспециалистов. Ой, извините, "практиков"... -:(
ChVA
ChVA
17.10.2009 в 19:50:44
Это всё пустая болтовня. Если какие-то криворукие что-то не так сделали, причём здесь я? Я работаю от фирмы и с гарантией и таких жалоб не получаю. А если бы были постоянные жалобы на какую-то технологию, то я бы по ней не работал. В отличие от частников я не могу спрятаться и выключить телефон.
ChVA
ChVA
17.10.2009 в 19:53:42
Кстати, насчёт «каждый шаг слышит». Такие жалобы постоянно поступают от жильцов где никаких переделок не производилось и стоит черновой пол поставленный изначально строителями.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2009 в 20:05:30
2ChVA Ага!
Так всё и было...-:)
ChVA написал : В отличие от частников я не могу спрятаться и выключить телефон.
Мне только, не надо эти басни рассказывать. Про супер фирмы.
Жаль флуд будет, но частник ОТВЕЧАЕТ всем своим имуществом. В отличии от фирмы с уставным фондом- разбитым столом и телефоном, виртуальным номером, арендованном на станции за 150 рублей. А учредитель- инвалид войны из Молдавии (в лучшем случае). И расчетный счет, где мышь повесилась... И т.д. и т.п.
Всегда смех берёт когда так говорят.
