Даже не знаю, беру в магазине скоко надо, ифсё.
18.10.2009 в 21:21:25
19.01.2010 в 22:25:09
можно ещё вот такое использовать, где удобно будет. а уж хомут какой понравится.
19.01.2010 в 23:07:15
greg111 написал : так есть они. всё под круглый. но частенько нужен под плоский.
Из какого пальца высосана проблема? А круглым хомутом плоский кабёл закрепить религия не позволяет? Ну вы...эстеты...Я закреплял в штробах 3*10 ВВГ, а он не самый круглый как вам известно.Круглыми дюбель/хомутами. Проблем - ноль. Право, изврат какой-то.
19.01.2010 в 23:42:01
elcin написал : А бетон в штрабе чем обеспыливаете?
Сами понимаете, что это я не для клея делаю, но ворую втихарца, если есть возможность, у отделочников пару ложек грунтовки, которую вливаю в бутылку из-под выпитой минералки с пробкой, в которой дырочек наделал или крышку-распрыскиватель от химии какой-нибудь. остаётся только водой всёэто заполнить. Без этой штуки ни одну коробку на алебастр не примораживаю. А штрабу иногда люблю и пылесосом отсосать даже, если там и делать ничего не собираюсь, кроме фиксации кабеля на дюбель-хомут, но знаю, что потом там отделочникам будет проще.
20.01.2010 в 09:53:38
zvezdopad написал : А круглым хомутом плоский кабёл закрепить религия не позволяет?
я далеко не эстэт, но не люблю когда кабель плоский, например 3*2,5 ложится ребром а нужно плоскостью, например по кирпичу, чтоб слой штукатурки был тоньше. проблема есть, просто она спецефическая. Вы попробуйте то же самое сказать прокладчикам кабельного ТВ, которые заряжают круглые скобы для крепления в степлер.... они то Вас поймут))))
20.01.2010 в 10:52:57
greg111 написал : не люблю когда кабель плоский, например 3*2,5 ложится ребром а нужно плоскостью, например по кирпичу, чтоб слой штукатурки был тоньше.
Слой штукатурки не таким должен быть, чтобы прикрыть кабель, а таким, чтобы плоскостность стены и углы помещения сделать. Если штукатурка в нулях, чего, правда, никогда не бывает, то надо штрабить под кабель, а не штукатурку под него подгонять.
20.01.2010 в 10:57:00
2avmal я то это понимаю, но клиенты разные бывают- экономные типа. я говорю- сэкономишь на штрабе- проиграешь на штукатурке...... а он мне в ответ-ГЫ, посмотрим. ну что тут скажешь???
20.01.2010 в 11:26:36
greg111 написал : клиенты разные бывают
Вам сложнее- вы их не выбираете ...
20.01.2010 в 11:45:51
Я понимаю, господа профессиональные электрики, что вы не для себя делаете, и вам по барабану, вы можете и огромный щиток в 16 см стену на первом этаже встроить и розетку в вент короб врезать, и потолок проштробить, и рабоучую арматуру подрезать - так дороже получается и хозяева далекие от строительства безумно рады эстетике, но если стены несущие бетонные (тонкие), я предпочел нарастить штукатурку на лишних 3-4 мм под плоский кабель ВВГ вместо того чтобы вносить необратимые изменения в стены своего собственного жилища, купленного за большие деньги. Практика показала что 10 мм слой штукатурки (а такой слой всегда будет на каком-то уровне, если стены выводить в ноль, даже в панели) достаточно для покрытия ЛЮБОГО ВВГ-П кабеля вполоть до 3 x 6, главное тщательно выпрямить кабель. Это если для себя. Экономить максимум несколько тысяч рублей на штукатурке (и то если по всей квартире) и резать несущие стены (да еще и платить за это!) - вот это и есть безумие. Но тут конфликт интересов конечно. Любой электрик заинтересован в штроблении (а зачем тогда покупался брендатый штроборез с крутым пылесосом), утоплении всего и вся это его хлеб. И будет убеждать хозяев что навесное смотрится ужасающе, либо что за штукатурке разоритесь и т.п. Кстати больше слой штукатурки - получше звукоизоляция, особенно актуально на общих стенах.
20.01.2010 в 11:49:57
Singer написал : но если стены несущие бетонные (тонкие
в моём случае стена кирпичная
20.01.2010 в 12:01:43
greg111 написал : в моём случае стена кирпичная
Так кирпичные стены тем более требуют штукатурных слоев сантиметровых...Но кирпич есть кирпич, можно и штробить если хочется, нанести существенный ущерб полуметровой стене довольно сложно. Я же речь вел о тонком несущем бетоне, которые нанятые электрики всегда готовы пилить, долбить, крушить, сверлить без зазрения совести, да еще и деньги брать за это немалые. Нонсенс. Наши панельные дома спасает похоже только относительно низкий уровень жизни населения, если бы у всех были деньги на найм долбильщиков, все давно сложилось бы...
