Может, что не так тогда меня поправьте (те, кто делал) делал сам, начитавшись советов!
Убрал линолеум и старую стяжку, она была почти вся из песка цемент пожалели строители 5 мм с буграми! Замыл плиту покрыл 2 слоями грунтовки. Заделал все швы толстым слоем плиточного клея (был печальный опыт протечки 40 литров пола на балконе к соседям снизу) перепад по высоте составлял 2,5 см, но мне повезло, что в нужную сторону! Рассчитал где будет стоять мебель и собрал опалубку из брусков, обернутых толстой пищевой пленкой (отдирать потом легче) основательно придавил сверху, что бы не протекала! Для чего опалубка – жидкий пол очень быстро начинает схватываться (15 минут срок жизни раствора), а мне пришлось все делать одному и бетономешалки у меня нет (очень жаль что нет). Залил все по периметру ждал неделю, хотя можно было всего 72 часа, но делал по выходным и некуда не спеша. Уложил утеплитель, просверлил отверстия в полу и прижал его монтажной лентой (сверлить нужно хорошим перфоратором пол дрелью не просверлишь) уложил провод, датчик температуры! Там где не было провода прорезал отверстия в утеплителе 50х150, чем чаще тем лучше. Есть фотки могу на мыло бросить! Ленту положил через 70 см и с краев там, где петли оставил по 30 см вот они и всплыли. После берете помощника, (выключаете все телефоны в доме) и быстренько мешаете и заливаете. Я мешал в 40 литровом пластиковом баке по 12,5 кг сухой смеси (больше миксером трудно размешать, а делать все надо быстро). Помогала жена. Залил, прокатал зубчатым валиком. Закрыл дверь (очень боится сквозняков) ходить можно через сутки плитку я положил через неделю, хотя можно через 72 час. И еще под мебель подводил впритык, зато теперь стоишь у мойки, а под ногами тепло. Включил пол через месяц.
