18.11.2005 в 17:51:34
2KON136,
Если не трудно, то фотки положите прямо в форум.
А какую сетку можно класть прямо в клей? Киньте ссылочку, плиз.
KON136
KON136
21.11.2005 в 13:45:42
Насколько поднимется уровень пола в моей квартире? Нагревательные маты имеет толщину от 2 до 4 мм. Мат устанавливается в слой клеевой мастики, которая используется для укладки плитки. Уровень пола поднимается незначительно. В зависимости от типа используемого кабеля и конструктивных особенностей основания необходимо учесть "строительную высоту" от 1 до 8 см.
wolff-87
wolff-87
25.05.2017 в 13:23:48
Приветствую!
Стоит вопрос следующего характера: хочу сделать теплый пол в новостройке. Вариант решения: кладу на монолитную плиту пенополистирол 30мм, на нее полусухую стяжку 60-70 мм. После высыхания стяжки снимаю кусок в центре площадью=10 м2 и глубиной 10мм, туда укладываю кабель и заливаю наливным полом. Возникают следующие вопросы: 1) Можно ли укладывать пенополистирол на монолитную плиту с перепадом 10-30 мм по всей комнате площадью =20м2? 2) Не треснет ли пенополистирол после заливания стяжки, там где будут выпуклости на стяжке? 3) После заливания наливного пола, не треснет ли полусухая стяжка? Или нужно предусмотреть деформационные вставки по краям?
Буду благодарен за вменяемые ответы на поставленные вопросы!
ANT/D
ANT/D
25.05.2017 в 15:21:15
wolff-87 написал: Приветствую!
wolff-87,ещё бы вменяемые вопросы.как понять-перепад 10-30мм по всей комнате.?одно дело ямы в три см глубиной.другое просто плоскость не горизонтальная.снять 10мм под тёплый пол-греть будет вниз тогда остальную стяжку.нужно отсекать фольгой какой-нибудь.
wolff-87
wolff-87
26.05.2017 в 15:53:49
Ям нет. Имеется ввиду неровный пол. По уровню разница максимальный перепад 30 мм. Вниз греть не должно: 1) стяжка наливного пола по плотности выше полусухой стяжки. Поэтому в первую очередь будет нагреваться наливной пол, а после прогреваться полусухая стяжка. 2) Т.к. на полу под полусухой стяжкой будет лежать пенополистирол, греть перекрытия не буду.
