plm
plm
06.04.2014 в 17:39:27
На самом деле вопрос в точности, которая требуется, а обычно она большой не нужна. Скажем, у фуговалки стол длиной 1 метр, вот на этой длине ваша доска будет плоской (с ошибкой, грубо говоря, в пределах вылета ножа). А у моего ручного электрорубанка подошва около 20 см. Как и у рейсмуса, если не учитывать откидные "крылья". Если строгать нетолстые доски, они все равно прогнутся, так что метровый стол станет ничем не лучше 20см стола. В общем, со времен приобретения рейсмуса я рубанок использовал только для клиновидных ножек стола. А, ну еще для ребер досок, вертикально доски в рейсмус неудобно совать. Первый забор, 25 м, строгал ручным электрорубанком. Второй забор, 65 м, уже рейсмусом - получилось быстрее. Выструганная рейсмусом из 40х150 дверная коробка получилась, конечно, плавно закругленной, но пришурупил я ее на место прямой. Я не думаю, что на фуговалке я бы стал ее строгать до абсолютной плоскостности, потому что там толщины бы не осталось, да и опять же прогибалась бы она. Ну и автоматическая протяжка - большой плюс.
Алексейй
Алексейй
06.04.2014 в 18:09:10
camper написал : Тут мне более многоопытные товарищи подсказывают, что перед рейсмусом необходимо еще и фугование. Я в ступоре, нужно для дома террасу строить, опять же забор и прочие радости. Видимо нужен циркулярнофуговальнорейсмусный станок? Такие есть недорогие и больмень качественные? На авите нашел старый совецкий, но он весь ржавый, разобранный и жрет 5кВт 3 фазы...такой я боюсь.
Почему на площади сексом неудобно заниматься -советами замучают.В этоху интернета человек лезет в сеть и находит что он должен купить семь станков. каждый ценойне менее 100 тыщ.
Доски обычно все поведеные. А при изготовлении столярки уровня дверных коробок и прочего хочется чтобы было ровно. потому перед тем как запустить заготовку в рейсмус берем нечто ровно-у меня для этих целей аллюминиевый профиль длиной 2м и прикладываем к заготовке. если имеется горб то его сносим рубанком -делая таким образом БАЗУ и суваем в рейсмус. Если заготовок много , то в качестве базы используем ровный простоганый кусок доски толщиной милиметров в 50 к которой парой саморезов прихватываем горбатую заготовку. Прихватывая следим чтобы ГОРБ не покривился. И в рейсмус.
Ньюанс-у вас к примеру заготовка полугодовой сушки, снаружи сухая- внутри не очень. Прострогали одну сторону ровной доски-а она стала кривой. Как я замучился выстрагивая заготовки для оконной рамы. Распустил доску, выстрогал бруски в размер. Через пару дней прихожу-а их выгнуло как турецкую саблю.
aski
aski
06.04.2014 в 20:30:46
Если обещаете без дураков дружить с ТБ, то рекомендую на дачу универсальный PKM-300 очень неплохой по качеству набор в нем за его стоимость. Если первая мысль при прочтении - что такое ТБ, ;) то бегрол прально все написал :)
camper
camper
Новороссийск
06.04.2014 в 22:07:14
aski написал : Если первая мысль при прочтении - что такое ТБ
Как электрик, ПТБ,ППБ, ПУЭ и ПТЭ впитал всеми порами. Прочитал о JET PKM-300, вроде подходит. Самое главное для меня, нужно забор смастерить 150метров и террасную доску постелить, для этих работ нужна точность, не дверная коробка конечно но. А для хоз построек все попроще.
Спасибо, буду ориентироваться на такой тип станочков. Есть конкуренты у JET в цене и качестве?
Вот нашел мастер-универсал 2200 с рейсмусом, хотя думаю найти будет проблематично. [h=2][/h]
aski
aski
07.04.2014 в 09:47:36
Конечно аналоги есть - они дешевле, некоторые в половину, но это лотерея касательно качества, и хороший шанс поработать со станком а не на станке. айкен, топ машин, штурм - вот первое что пришло
camper
camper
Новороссийск
07.04.2014 в 22:00:30
aski написал : они дешевле
Консультант в магазе наглядно показал, что комби корвет стоит дороже чем купить отдельно рейсмус корвет и распиловочный стол интерскол.
Возникла мысль после ваших советов купить рейсмус, рубанок и распиловочный стол. Может еще и на фрезер хватит.
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 11:04:13
camper написал : Возникла мысль после ваших советов купить рейсмус, рубанок и распиловочный стол. Может еще и на фрезер хватит.
и еще форматник до кучи... на самом деле, рейсмус нужен для столярных работ, там по умолчанию дерево сухое, и есть базовая поверхность. для плотницких работ хватит стационарного рубанка (ножи 250мм) в комплекте с циркуляркой (диск 250мм). такие станки (комбинированные) -в избытке на рынке.
aski
aski
08.04.2014 в 13:23:12
camper написал : Консультант в магазе наглядно показал, что комби корвет стоит дороже чем купить отдельно рейсмус корвет и распиловочный стол интерскол.
Есть обоснованное мнение что раздельно СТАНКИ лучче чем в виде комби. я сам придерживаюсь этого мнения :). Но! станки бывают разные... вот например PKM300 выполнит Вашу задачу и после, верой и правдой будет трудиться в Вашей мастерской много лет как строгальный станок, радуя качественной строжкой. к нему докупите и хороший рейсмусовый станок и циркулярный... А вот то о чем говорит продаветс - пойдет после Вашей задачи в лучшем случае в сарай (так как точности для столярки маловато) в худшем - на свалку так как выйдет из строя.
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 15:53:47
aski написал : ... вот например PKM300 выполнит Вашу задачу и после, верой и правдой будет трудиться в Вашей мастерской много лет как строгальный станок, радуя качественной строжкой. к нему докупите и хороший рейсмусовый станок и циркулярный...
это при условиях
  • есть мастерская
  • есть желание заниматься с деревяшками
  • есть время на все это.
aski написал : А вот то о чем говорит продаветс - пойдет после Вашей задачи в лучшем случае в сарай (так как точности для столярки маловато) в худшем - на свалку так как выйдет из строя.
и он прав, т.к. речь не о столярке, а о плотницком применении -для постройки дома. для этого -асинхронников хватает за глаза, и потом за полцены продать можно.
Алексейй
Алексейй
08.04.2014 в 16:43:23
ХОРОШИЙ рейсмус это Понты. Потому как вы не отличите даже под микроскопом разницу в обработке поверхности 10 тысячным Прорабом и 30 тысячной Макитой-Девальтом. Плотницкий - столярный --выеживание. при том что стоимость ножей у них разнится на порядок, при том что камушку или случайному гвоздю марка ножей пофигу.
Что есть дачник-обстоятельства заставляют его постоянно таскать свой станок с улицы в ,,хранилище,, Рейсмус весит 30 кило и его можно таскать. Станок-универсал с асинхроником весит под 60 кило-и таскать его пупок развяжется. Именно поэтому у меня тот Универсал четвертый год ржавеет под стеллажом в гараже. Ньюансы так сказать.
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 17:02:46
Алексейй написал : Потому как вы не отличите даже под микроскопом разницу в обработке поверхности 10 тысячным Прорабом и 30 тысячной Макитой-Девальтом.
хватает обычного штангельциркуля
Алексейй написал : Плотницкий - столярный --выеживание.
для разных целей -разный инструмент. гонять макиту для досок забора так же глупо, как и делать прорабом дубовую мебель.
Алексейй написал : Станок-универсал с асинхроником весит под 60 кило-и таскать его пупок развяжется. Именно поэтому у меня тот Универсал четвертый год ржавеет под стеллажом в гараже.
грустно, ведь колесо было придумано почти 3000 лет назад. AEG предлагает такое http://home-tool.ru/uploads/goods/nastolnaya_pila_419265_ts_250_k_1.jpg но сделать примитивную тележку (за 4 года) вполне по силам под любой станок. а если делать типа такого http://image.dionis.net.ua/cache/data/y/253-353a_0-600x600.jpg то вместо ручки можно приколхозить рольганг для поддержки доски при вылете.
