Kobalt
Kobalt
14.10.2009 в 07:27:08
В общем в коридоре куча проводов поверху со спуском: наружная подводка на заземление розетки идущая в комнату, стиралка, телефон, антенный кабель, интернет. Если протянуть под это дело пластиковые отсеки для провода не слишком уродливо будет? Имеется возможность более менее подобрать под цвет обоев. Штробить ломает из-за грязи и по ряду других причин, да и всё равно тот же интернет и антенну, да и телефон по ходу не хочется вмазывать мало ли чего. Откоментируйте плиз по опыту данный вопрос: по внешнему виду с отсеками для провода по стене. Спасибо.
Medtech
Medtech
14.10.2009 в 10:59:56
Мнений будет три..
  1. Отстой, колхоз.
  2. Супер только так.
  3. *Имя* сделал так.
У окружающих тебя людей спроси, весь интерИнет бессмысленно опрашивать :)
crusaider
crusaider
14.10.2009 в 21:40:29
самое лучшее это провести короб по низу, красиво и эстетично, а во вторых если нет ремонта то лучше все кабели спрячь в стену, а телефонный на плинтус
tetra75
tetra75
Мончегорск
15.10.2009 в 00:27:52
Kobalt написал : пластиковые отсеки для провода
эт кабель-каналы сейчас так называются?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2009 в 01:38:12
..отстой и колхоз! Нет такой стены, где нельзя было бы спрятать пачку кабелей
Kobalt
Kobalt
15.10.2009 в 07:21:38
Да хз, сегодня последний день для возможности принятия решения. Дальше обои. Кабель-канал-да-это он, практически под цвет обоев. Стена по большей части бетонная плита, работает мастер который и предложил утопить, я поначалу отказался из-за грязи, думал он частично шпаклевать стену будет. А он полностью прошпаклевал цементной шпаклёвкой, сегодня зашкур. Насчёт грязи теперь наверное пофиг. Только по деньгам прибавка и по времени...
vavan
vavan
читатель форума
15.10.2009 в 08:12:00
Medtech написал : Мнений будет три..
  1. Отстой, колхоз.
  3. *Имя* сделал так
crusaider написал : самое лучшее это провести короб по низу, красиво и эстетично
Палецкий написал : отстой и колхоз
Давайте, я для ассортимента буду за вариант 3 - "сделал так". :-)))))))))))))))
Я так понимаю - полностью разводкой электрики заново по всей квартире автор не занимался. 1)видимо, не планировал для этого бюджет 2)видимо, не имеет потребности в этом, так как считает что достаточно провести дополнительные линии, оставив старые для других нужд.
В такой ситуации, штробить надо было или сразу, или не штробить совсем - потому что перед разводкой УЖЕ не подумали как удобнее проложить кабели.
То есть, сейчас имеем проводку, которую спрятать будет непросто - наверняка она лежит в некоторых местах поверх спрятанных в стену коммуникаций, той же старой работающей проводки и т.п.
В таком случае, быстро, просто, и относительно дёшево - уложить провода кабель-каналы, и забыть.
Преимущества очевидны: 1)не имея плана разводки, может появиться потребность добавить новую линию или перенаправить имеющуюся - вскрыл крышку и сделал 2)про отсутствие бюджета на штробу уже упоминал 3)чистота и скорость решения проблемы 4)потенциальная возможность самостоятельно всё сделать, без првлечения квалифицрованных мастеров, с минимальными навыками (кабель-канал можно монтировать просто на клей, даже сверлить уметь не надо).
Я в аналогичной ситуации, давно ещё, "сделал так" :-))))))))
Поставил каналы, 2см толщиной, провёл в них алюминиевые провода (ну, потому что проводка существующая была алюминиевая, а я хотел делать скрутки. Не помню, вроде бы обошёлся без них в итоге всё же). Розетки-выключатели врезал прямо в кабель-канал. Подошли российские wessen, у них механизм по глубине укладывался в 2см.
В целом, остался доволен результатом. Несмотря на то что канал белый, а обои нет - сделано было в небольшой прихожей, канал шёл вертикально параллельно белым наличникам на дверях, по ширине также примерно с наличниками был одинаков, - смотрелось даже можно сказать приятно.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.10.2009 в 08:59:28
Я бы заштробил, кабельканалы для офисов имхо, но если кого не смущает каждый день их лицезреть то можно и дома.
Kobalt
Kobalt
15.10.2009 в 11:39:30
В общем договорился на штробления силовых, а телефон-антенну-инет в канал.
Kobalt
Kobalt
15.10.2009 в 12:12:34
Мастер говорит что иногда и телефонный утапливают, или тоненький коробок сверху пусть будет, мало ли чего, телефонный не силовой, посоветуйте плиз?
vavan
vavan
читатель форума
15.10.2009 в 13:17:32
Я б телефонный если в штробу стал бы укладывать, то в гофру.
