Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
В совмещенном санузле однокомнатной хрущевки есть выступ шириной 10 см на 2/3 высоты стены от пола, по всей ширине. За выступом - монолитная заводская панель. Для чего этот выступ, какие последствия его сноса?
Спасибо.
Если я правильно представляю - это выступ в углу, как бы из угла торчит другой угол.
1)значит, дом у вас панельный
2)торчать может как панелька, так и замоноличенное соединение панелей. Второй вариант более вероятен, и тогда в этом выступе больше металла, чем бетона. Мне кажется, отрезать и выбрасывать металл, соединяющий панели между собой, недопутсимо.
Прошу прощения за задержку, фот фотографии.
Качество не очень - сделаны на телефон.
Зачем эта штука? Можно ли ее сносить?
По всей видимости штукатурка. Ковыряется довольно легко. Сделана так же как и перегородки, отделяющие санузел от кухни с корридором.
Оштукатуренная деревянная опалубка.
Не для труб.
Все трубы пущены вдоль этого выступа снизу. По краям выступа (на стенах между которыми он залит) нет проводки, труб, нет ничего.
За выступом, естественно, заводская ЖБ плита.
Perecz написал :
Должно быть функциональное назначение. Просто так никто не станет ступеньки делать.
Я таких выступов не видел.
Вероятно, торчат сварные конструкции, скрепляющие плиты. Чтобы защитить металл - его замонолитили в цементный раствор.
1)Если ковыряется легко, то при большом желании можете расковырять, увидеть что скрывает этот выступ, и заштукатурить хорошим цементным раствором обратно. Максмум, что можете при этом выиграть - уменьшить размеры короба, исходя из необходимости скрыть только выступающие металлические части и не штукатурить лишнего вокруг ничего.
2)Если не ковыряется "руками" - я бы не стал электроинструментом сбивать. Потому что это уже более похоже на монолит, и восстановить его (такой же прочности) вам не удастся.
Чисто ради интереса можно "посмотреть" наличие металла внутри с помощью сильного магнита.
Я бы не стал заморачиваться с этим выступом, никакого практического выигрыша от его ликвидации не будет...
Может и прежние что-то, сейчас позвоню спрошу, но это вряд ли.
Выигрыш будет! Еще какой 0,2 кв м. при площади в 3 кв. м. это 7%
Подумал относительно стыка плит и задал себе вопрос, "А КАКИХ?".
Выступ сделан вдоль стены, которая является монолитом. Стык возможен только снизу, но там деревянная опалубка?? Получается, что полкуба бетона набросали сверху ради того, чтобы прикрыть 10 см снизу?! - Не похоже на правду.
Возможно и такое, но зачем на всю стену делать?
Ура. Дозвонился до соседей. Сказали, что 10 лет назад, когда они въехали, то выступ уже был, но кто-то им говорил и показывал на своем примере, что выступ можно ломать и за ним ничего нет. Но опять таки, слова, просто слова, без уверенности в их истине. Хочется, все же, какой-то более убедительный довод
Это может быть ремонтная заплатка. Построили дом, в собранной конструкции обнаружили бракованную плиту - трещина, например. Пробурили под шпильки, вставили (может и приварили к арматуре), снаружи наварили стягивающую конструкцию из металла. Потом это все "задекорировали".
Вертикальной нагрузки на сжатие констукция не несет - не до потолка.
Горизонтальной на сжатие тоже (судя по материалу).
На растяжение вертикальной нагрузки тут быть не может.
На растяжение горизонтальная только остается, а это лечат металлом.
Вывод - самое страшное, если расковыряете неаккуратно, это пробъете дыру к соседям. Ручным инструментом аккуратно сверху вниз можно поисследовать.
В случае подтверждения гипотезы придется заново задекорировать арматуру.
Не, ну еще фантастический вариант - там или клад или труп 8)
