vavan
vavan
читатель форума
22.10.2009 в 12:51:45
Палецкий написал : прежние хозяива должны знать ..городили что-то
Кстати, тоже возможный вариант. Тогда можно будет снять это дело до ровной стены.
Но я не верю в это. :-)))
Perecz
Perecz
22.10.2009 в 13:40:30
Может и прежние что-то, сейчас позвоню спрошу, но это вряд ли.
Выигрыш будет! Еще какой :) 0,2 кв м. при площади в 3 кв. м. это 7% :)
Подумал относительно стыка плит и задал себе вопрос, "А КАКИХ?".
Выступ сделан вдоль стены, которая является монолитом. Стык возможен только снизу, но там деревянная опалубка?? Получается, что полкуба бетона набросали сверху ради того, чтобы прикрыть 10 см снизу?! - Не похоже на правду.
Звоню прошлым владельцам.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2009 в 21:47:05
Perecz написал : Звоню прошлым владельцам.
Ну, что сказали?
Perecz
Perecz
26.10.2009 в 13:14:46
Хм. Пока не дозвонился. Может в отпуске? Трубка выключена.
levian
levian
Красноярск
26.10.2009 в 21:11:36
Если стена между санузлом и подъездом, то есть версия, что этот выступ - панель перекрытия лестничной клетки между этажами...
vavan
vavan
читатель форума
27.10.2009 в 11:51:13
levian написал : панель перекрытия лестничной клетки
а ведь и правда!
что там, с той стороны стены, находится? на месте выступа?
Perecz
Perecz
27.10.2009 в 12:29:34
Там находятся соседи. Набросал план что где.
Perecz
Perecz
27.10.2009 в 12:37:35
Там находятся соседи. Ниже план квартиры.
Черным выедено место, где выступ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.10.2009 в 22:01:21
Perecz написал : Черным выедено место, где выступ.
Предполагаю, что прежним жильцам не удавалось унитаз поставить впритык к стене, вот выступ и соорудили
Perecz
Perecz
30.10.2009 в 13:38:09
Возможно и такое, но зачем на всю стену делать? :) Ура. Дозвонился до соседей. Сказали, что 10 лет назад, когда они въехали, то выступ уже был, но кто-то им говорил и показывал на своем примере, что выступ можно ломать и за ним ничего нет. Но опять таки, слова, просто слова, без уверенности в их истине. Хочется, все же, какой-то более убедительный довод :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2009 в 13:57:29
Это может быть ремонтная заплатка. Построили дом, в собранной конструкции обнаружили бракованную плиту - трещина, например. Пробурили под шпильки, вставили (может и приварили к арматуре), снаружи наварили стягивающую конструкцию из металла. Потом это все "задекорировали".
Вертикальной нагрузки на сжатие констукция не несет - не до потолка. Горизонтальной на сжатие тоже (судя по материалу). На растяжение вертикальной нагрузки тут быть не может. На растяжение горизонтальная только остается, а это лечат металлом.
Вывод - самое страшное, если расковыряете неаккуратно, это пробъете дыру к соседям. Ручным инструментом аккуратно сверху вниз можно поисследовать. В случае подтверждения гипотезы придется заново задекорировать арматуру.
Не, ну еще фантастический вариант - там или клад или труп 8)
