Cg666
Cg666
14.10.2009 в 13:50:21
Привет форумчанам. Помогите найти трубу, требуется 150 мм. трубы Ду 60, стенка от 2 мм., обнаружил теоритическое существование труб 68, ст.4, 70 ст.5, 73 ст.6,5, но в реале, ни труб, ни сгонов, найти в Москве не могу. Еще нужна труба Ду 46, стенка от 2мм., 100 мм., существуют трубы 54 ст.4, 57 ст.5,5, но также неизвестно, где их взять. ЗЫ: Куски труб нужны для автосъемника.
BOGA
BOGA
15.10.2009 в 14:05:24
Cg666 написал : Помогите найти трубу
Может проще найти сварщика?
Akrobat
Akrobat
Новый Уренгой
15.10.2009 в 14:19:55
В котельную сходи.или к сантехникам (05)
korsar1000
korsar1000
15.10.2009 в 14:34:04
На базу Металлсервиса www.mc.ru например, к кладовщикам, может валяются какие обрезки. Судя по диаметрам это вероятнее всего бесшовные трубы ГОСТ 8732. Хотя при таких количествах возможно никто с Вами разговаривать не станет.
Cg666
Cg666
15.10.2009 в 14:51:15
BOGA написал : Может проще найти сварщика?
А чем сварщик может помочь?
Akrobat написал : В котельную сходи.или к сантехникам (05)
Сантехники такой не пользуются, это труба горячедеформированная, и сгонов на нее, ни у кого нету.
korsar1000 написал : На базу Металлсервиса www.mc.ru например, к кладовщикам, может валяются какие обрезки. Судя по диаметрам это вероятнее всего бесшовные трубы ГОСТ 8732.
Там можно найти трубу, но резать они не будут. Может, какой-нить огнетушитель подобрать, да разрезать, или ключ трубчатый существует с Ду 60, из чего еще можно этот кусок вырезать?
BOGA
BOGA
15.10.2009 в 16:14:47
Cg666 написал : из чего еще можно этот кусок вырезать?
или сварить из плоского железа!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.10.2009 в 21:02:03
2Cg666 Такие детали проще всего точить из цельного куска стали, ибо трудновато будет найти подобные трубы. 150 и 100 мм - реально проточить. Гоу к токарю :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.10.2009 в 21:53:49
Cg666 написал : Куски труб нужны для автосъемника.
2Cg666 Измените конструкцию под прямоугольный профиль, сварите его из швеллера 50 или 80. Обрезки найти более реально, чем такие трубы.
Cg666
Cg666
15.10.2009 в 22:36:51
Alex_Penza написал : 2Cg666 Такие детали проще всего точить из цельного куска стали, ибо трудновато будет найти подобные трубы. 150 и 100 мм - реально проточить. Гоу к токарю
Годится, как крайний вариант, опять же, надо искать болванку.
NNN написал : 2Cg666 Измените конструкцию под прямоугольный профиль, сварите его из швеллера 50 или 80. Обрезки найти более реально, чем такие трубы.
Желательно круглое сечение.
Cg666
Cg666
04.11.2009 в 00:17:50
Проблема решилась просто, на металлобазе есть отдел заказов, отрезают кусок от любой трубы, длиной от 2 см. Обошлось 616 р.
